Warn VR 8 Evo ...liegt seit Jahren neu im Regal. 3.6 toZugAnhängevorrichtung und Winde hinten
- toyotamartin
Re: Anhängevorrichtung und Winde hinten
Reicht locker zum zurückziehen. Wie gesagt, man zieht ja üblicherweise nur ein kurzes Stück in der eigenen Spur zurück. Das ist anders wie vorwärts ziehen.
Andy aus Teltow-Fläming
Mein reden. Aber einmal im Quartal kommt diese Idee wieder auf... #machenlassen und #Abstandhaltenlandcruiser hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 21:38 An so einem Ding kann man auch keine Winde befestigen, die richtig was reißt.
Musst nur einmal etwas schief ziehen und das war mit der Ein Punktbefestigung.
24 Jahre Power-Trax.de - Ingenieurbüro & Sonderfahrzeugbau - 23 Jahre BT-Forum
Deswegen 3 Punkt Befestigung bei einer 2“ Aufnahme
Schweigen ist Silber ; Reden ist Gold
Es laufen momentan alle Kräfte an EINEM Punkt zusammen.
Zumindest verstehe ich das grad so.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
- toyotamartin
Käufliche Platten mit 2Zoll 4kant und Bohrungen für Seilwinde gibt es,die halten eine statische Zugkraft von 4500 kg aus...steht dabei.
Es stimmt schon dass bei dieser Art von Befestigung keine große Abweichung der Zugkraft nach links rechts oben unten erfolgen sollte.
Das habe ich auch nicht vor...und in Flugrichtung wird auch keiner stehen...
Das weissich alles...
Eben. Deswegen lautet meine Empfehlung bei Beratungsgesprächen zu Seilwinden, daß bei bestimmten Windentypen, Seil- und Anbauarten man bitte das Festfahren vorher genauestens plant.toyotamartin hat geschrieben: So 16. Mär 2025, 14:55Es stimmt schon dass bei dieser Art von Befestigung keine große Abweichung der Zugkraft nach links rechts oben unten erfolgen sollte.
- toyotamartin
übrigens ist eine 2. Winde vorne am Rahmen ...die Kleine kommt nach hinten.
Und handelt es sich hierbei um einen
Wie können in diesem Zusammenhang nur andere tatsächlich auf die Idee kommen die 2" Aufnahme zur Bergung zu nutzen
Ich glaub Martin will doch gar nicht an die Grenze gehen. Oder versteh ich das falsch?
Ich denke es ist auch ein Unterschied, ob man als Hersteller oder Verkäufer Garantie geben muss und den dümmsten anzunehmenden User berücksichtigen muss, oder ob man mit Wissen selbst etwas für sich selbst baut und konstruiert und auch entsprechend verwendet.
War so gemeint :
- toyotamartin
Ich könnte auch 2 2Zoll Aufnahmen machen,eine mittig für die Anhängerkugel und eine seitlich versetzt.Für die Winde dann alle 2 verwenden.
Wenn die noch gebaut werden muss hast du ja alle Optionen
- toyotamartin
ich denke eher an selber Schweissen,mit ordentlich dimensionierten Stahl.
Würde ich nicht machen , ein Festpunkt und in dem Fall ein Lospunkt , sonst kann es passieren , dass sich die Konstruktion verklemmt und nur mit Gewalt wieder runter geht .toyotamartin hat geschrieben: So 16. Mär 2025, 16:41 Ich könnte auch 2 2Zoll Aufnahmen machen,eine mittig für die Anhängerkugel und eine seitlich versetzt.Für die Winde dann alle 2 verwenden.
- toyotamartin
