Serviceanzeige zeigt 30.000 km statt 15.000 km an
ich habe eine Frage zu meinem Land Cruiser J150 (Tech-Edition, Baujahr 2024, deutsche Erstzulassung 06/2024, aktuell ca. 15.000 km). Die Inspektionsanzeige zeigt derzeit an, dass der nächste Service in weiteren 15.000 km (also gesamt 30.000 km) fällig ist. Heute wurde mir jedoch bei Toyota gesagt, dass der Inspektionsrhythmus für mein Fahrzeug bei 15.000 km oder spätestens nach einem Jahr liegt – je nachdem, was zuerst eintritt.
Nun bin ich etwas verwirrt, warum die Serviceanzeige dann insgesamt 30.000 km vorsieht? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß, warum die Anzeige offenbar anders programmiert ist als die offizielle Empfehlung?
Vielen Dank im Voraus für eure Rückmeldungen!
Costafu
Costafu
Re: Serviceanzeige zeigt 30.000 km statt 15.000 km an
Alle 15.000km Inspektion, alle 30.000km Ölwechsel Motor. Deine "Serviceanzeige" ist die "Ölwechselanzeige".
Gruß Basti
Ölwechsel definitiv alle 15.000, NICHT erst nach 30.000!
Den Wartungsplan gibt es online:
https://www.toyota-tech.eu/ms/pdfs/6696 ... 347e84.pdf
GD Motoren ab Seite 3.
Für erschwerte Bedingungen, zB viel Stop&Go, ist Ölwechsel alle 7.500km angesagt.
Nicht umsonst haben die Kisten bis 15 Jahre/250.000km Relax Garantie, aber pünktlich Öl wechseln muss sein. Öl ist billiger als Metall…;)
Kieler Sprotte
Mein Vertragshändler hat kleine Inspektion nach einem Jahr und große mit Ölwechsel nach zwei Jahren gemacht….
Das die Service Anzeige nur den 30tkm anzeigt und nicht das Jahresintervall fand ich auch eher seltsam, hatte ich so noch bei keinem modernen Auto…
da leg ich noch einen drauf. Bei meinem J150 Tec kommt überhaupt keine Service Anzeige.
Im ernst - ich frage mich seit dem ersten KD warum bei meinem J15 keine Anzeige für Service fällig erscheint.
Ölwechsel alle 15tkm und bei 30 tkm werden alle anderen Öle gewechselt.
Gruß Luger
Gruß Luger
Bei meinem J150 Executive von 2024 geht der Bordcomputer auch von 30.000 km zum Ölwechsel aus ...costafu hat geschrieben: 11. April 2025 20:07Hallo zusammen,
Costafu
Im pdf von der Toyota-Website steht auch was von 30.000 km / 24 Monaten bei den Fahrzeugen mit Ölwechselanzeige drin (nicht dass ich das ausreizen wollte ...)
Viele unterschiedliche Öle und daraus scheinbar resultieren unterschiedliche Intervalle
Für meinen ist laut Handbuch (Euro5/6 Fahrzeuge) ACEA C2 oder C5 freigegeben, daher hab ich mich mal auf die Zeile mit C2 fokussiert ... Ich habe gerade nochmal geschaut, das mit den 30.000 km steht bei allen Ölen ...
Oh, da hast Du recht... brauch doch eine bessere Brille für des SmartphoneLC204 hat geschrieben: 15. Mai 2025 22:03Für meinen ist laut Handbuch (Euro5/6 Fahrzeuge) ACEA C2 oder C5 freigegeben, daher hab ich mich mal auf die Zeile mit C2 fokussiert ... Ich habe gerade nochmal geschaut, das mit den 30.000 km steht bei allen Ölen ...
christian_lionheart
Ich pack meine Frage mal mit in diesen Thread, weil doch artverwandt und dann muss nicht unbedingt ein neuer aufgemacht werden.
Mein LC 150 zeigt seit heute morgen "Ölwechsel bald fällig" beim Starten an. Inspektion mit Ölwechsel ist aber erst 10.000km her. Ich denke die Anzeige kommt wenn die Verunreinigung des Öls einen gewissen Wert erreicht hat. Das hatte ich bis jetzt aber noch nie. Die Inspektionsintervalle sind mit 15.000km ja sowieso recht eng gesetzt, und Ölwechsel samt Filter lasse ich da immer machen (gebranntes Kind auf Grund von Land Rover Vergangenheit und DPF Terror).
Meine mögliche Erklärung: Seit März habe ich einen Hund, seit dem eigentlich nur noch Homeoffice und zur Gassirunde über die Felder sinds nur 4km. Heißt vermehrt Kurzstrecke und prinzipiell weniger Laufleistung.
Könnte das schon die Erklärung sein, oder ist da mehr im Argen?
2016er J15 5Türer Basis | YOKOHAMA Geolandar AT G015 265/65 R17 | OME Nitrocharger 90010 Stoßdämpfer | OME Federn: 884 vorne, 895E hinten | H&R Spurverbreiterung 30mm | FRONTRUNNER Slimsport Dachträger | OSRAM VX1000-CB 40“ LED-Bar | BISON GEAR Drop Down Tailgate Table | BISON GEAR Roof Shelf
Hey Christian, kann es vielleicht sein dass dein Händler beim letzten Service das OMMS nicht zurückgesetzt hat? Ich glaube nicht dass der tatsächliche Ölzustand irgendwie gemessen wird… nicht umsonst weißt ja auch der Service Plan darauf hin, dass das OMMS zurückgesetzt werden muss.
Stefan
Stefan
