uffbasse mit dem Eichenprozessionspinner
lightandy
Beitrag von lightandy »
nur weil es mich gerade voll erwischt hat, der kleine o.g. Hinweis. ich habe die Viecher auch nie für ernst oder voll genommen , zumal ich sehr viel im Wald bin und schon oft durch Gebiete gefahren bin , in denen vor ihnen gewarnt wurde und dann war nie was. Mich hat es beim Eichenholzsägen von einem Halbmorschen Stamm erwischt, wo mir erst im nachhinein klar wurde, dass es ein altes Nest vom EPS war. Jedenfalls eine Stunde später fing es an, obwohl ich danach gleich geduscht hatte und mich umgezogen hatte. Megajuckender Ausschlag am ganzen Oberkörper, speziell an den freien Armen und Hals, Gesicht interessanter Weise fast gar nicht. Wo ich die dicke Schnittschutzhose anhatte auch fast nichts.
Jetzt nach 5 Tagen immer noch. Linderung bringt einreiben mit Teebaumöl, sogar ganz gut! Quaddeln sind aber alle noch da.
Ein freund meinte noch, zum Glück habe ich die Nesselhaare nicht eingeatmet, das wäre sonst so der Höchstpreis... :angryfire:
Jetzt im Mai/ Juni soll die Hochzeit für die Viecher sein, obwohl die Nesselhaare jahrelang aktiv sein können.
Also uffbasse!
Andy aus Teltow-Fläming
Innova87
Re: uffbasse mit dem Eichenprozessionspinner
Beitrag von Innova87 »
Das kenne ich, nur nicht ganz so schlimm.
Hatte eine umgefallene , 2 jahre liegende, Eiche kleingeschnitten . Am Abend schon jucken. Nach dem 2. Sägetag musste ich dann zum Atzt. Der.... seltsamer Weise.... erst nach meinem Hinweis auf den Eichenprozessionsspinner...
Mal nachschauen musste was da hilft... weil er kannte das gar nicht.
Der redete immer von Augustpocken.
Aber dann war nach 3 tagen Jucken ruhe. Die Punkte hatte ich 3 Wochen.
Gute Besserung
ichattekeineAhnung
Beitrag von ichattekeineAhnung »
Vielen Dank für die Info!
Ich dachte tatsächlich die leben nur auf auf lebenden Bäumen. An alte Nester hätte ich nie gedacht.
grüße an alle,
Ralph
GRJ79DC + Selbstbaukabine aus Holz + XPS 40mm Wandstärke GFK laminiert 380kg, Ecoflow Delta Pro über Lima + 700WP Solar, kein Gas, 265/75r16 KM3 on Tour, 265/75r16 Hankook zu Hause
lightandy
Ich brauche jetzt noch eine gute Idee, wie ich den Innenraum vom Landrover reinige, mit dem ich das Holz abgefahren habe, den ich auch wieder als Camper und im Innenraum nutzen will :ka:
Also ohne Öl, juckt das jetzt noch wie blöde, das ich die Wände hochgehen könnte :cries:
Chlorreiniger tötet so ziemlich alles ab
Ich bin so wie ich bin
Nordland-Virus
Beitrag von Nordland-Virus »
hilft da kein Fenistil oder ein kurzer Cortisonstoß gegen das Jucken?
lightandy
wie gesagt mit Öl geht es eigentlich, bin nur gerade auf Arbeit und habe es vergessen. Die Wirkung vom Teebaumöl hält nicht ewig vor.
Fenistil hatte ich auch gelesen. insgesamt wird es langsam besser. soll aber bis zu 2 woche gehen und dauern... :-(
Geile Idee. Tesa Tierhaarroller EXTRA stark. Keine Ahnung ob das geht.
Innova87
Das Vieh selber ist nicht das Problem, dass sind die feinen Härchen, auf die wir reagieren, die halten, laut meinem Förster, bis zu 5 Jahre an den Bäumen / Rinde raften und können Probleme verursachen.
Im Wohnbaren Landcruser 😲 ... da hilft, meines wissen, Haare entfernen.
Maske an, alle Haut verdecken und mit dem Sauger durch... und hoffen alle ecken zu erwischen. Oder haltmit dem Roller, das könnten die Härchen in Teppichen erwischen
Und das peniebel.
Viel Erfolg
Andy
lightandy
Habe jetzt nach 5 Wochen den Wagen innen mal gereinigt, gesaugt und gewischt und jetzt hinterher gleich nochmal freude, weil scheinbar noch genügend Härchen drinnen waren, nicht so schlimm, aber reicht. Bei den Temperaturen konnte man aber auch nicht viel Schutz anziehen. Na in 7 bis 10 Tagen wird dann wieder gut sein :cries:
Also es gilt: uffbasse!
Natronlauge löst Haare auf
lightandy
onkel hat geschrieben: 15. Juni 2025 17:23
Will man NaOH im Auto haben😱
lightandy hat geschrieben: 15. Juni 2025 19:53
Du sollst das Auto ja nicht fluten , der Gedanke war mit einer Natronlaugen Wassermischung auswischen und danach natürlich noch ein zwei mal mit purem Wasser .
War nur eine Idee , ohne Anspruch auf Platz 1 der perfekten Lösungsmöglichkeiten … :wink:
