beim Isolieren habe ich unter dem Teppich hinter/unter der 1,5er Bank 3 Stecker gefunden, sowie einen Bautenzug. Weis jemand wofür die sind? Bei dem einen vermute ich die Gurtbelegung wenn es denn ein Einzelsitz wäre, aber die anderen beiden und der Zug?
Vielen Dank!
Tobias
GRJ 76 Stecker gefunden
Broesel
Re: GRJ 76 Stecker gefunden
die beide die eng zusammen sind:
Für die Heizung in der Mittelkonsole für die zweite Sitzreihe. Wird nur noch selten verbaut - da die meisten Märkte des J7 inzwischen eher "warm" sind.
Weißer Stecker: Lüftermotor/Wiederstand. (3 Pol)
Schwarzer Stecker: Schalter für den Lüftermotor. (4 Pol)
Davor der einzelne:
Kontakt für die Gurtpeitsche um das Anschnallzeichen an/aus. (2 Pol)
Der Seilzug: Tankdeckelfernentriegelung.
Broesel
Davor der einzelne:
Broesel
@Broesel auch hier und jetzt wieder eine kompetente Aussage, wie sehr häufig auch an anderer Stelle - Danke !!
Die könntest mir gerne deine Nummer als Telefonjoker schicken
GRJ76 und HZJ80
, vorher HZJ 71 und HZJ 78
Vielen Dank!Broesel hat geschrieben: 18. September 2025 07:23Hi,
Davor der einzelne:
Broesel
- F250
Hiasl hat geschrieben: 18. September 2025 08:01Die könntest mir gerne deine Nummer als Telefonjoker schicken![]()
Aber ja ... wirklich immer gute Info.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
