Alarmanlage beim J15
Verfasst: 24. September 2025 16:28
von Cherusker
Habe mit meinem J15 Baujahr 2014 und auch mit meinem J15 Baujahr 2021 folgende Erfahrungen gemacht :
Nach Geländefahrten neigt die Alarmanlage nach Stunden , oder innerhalb von 1-2 Tagen dazu auszulösen.
Sehr peinlich ! Insbesondere nachts, auf Campingplätzen oder Wohngegenden. :roll:
Hat jemand schon mal ähnlich Erfahrungen gemacht ?
M.G.Cherusker
Re: Alarmanlage beim J15
Verfasst: 24. September 2025 20:55
von Maferi
Hast du evtl. die Innenraumüberwachung verbaut? Da reicht tatsächlich schon eine Fliege damit die bei mir auslöst. Kann aber auch per Knopfdruck unterm Dach deaktiviert werden (jedes mal neu) .
VG
Verfasst: 25. September 2025 10:30
von Cherusker
Hallo "Maferi",
da mich die Alarmanlage schon einige Male überrascht hat, deaktiviere ich die Anlage nach Geländefahrten jeweils die ersten Tage danach, nach jeder Fahrt.
Was meinst Du mit "Innenraumüberwachung verbaut" ?
Gruß aus Detmold
Verfasst: 25. September 2025 11:05
von Broesel
Der J15 hat eine Ultraschall Innenraumüberwachung die bei Bewegung im Auto anspricht.
Da reichen Teils Fliegen, Spinnen und co.
Bei Offroadfahrten hat man oft Fenster auf und mehr solcher Dinge als Mitfahrer …
Broesel
Verfasst: 25. September 2025 22:29
von christian_lionheart
Bei meinem von 2016 ist diese verbaut, wird aber erst über einen wiederholten Druck beim schließen auf der Fernbedienung aktiviert. Dann reagiert sie aber wirklich sehr sensibel (Thema Fliege und so)
Verfasst: 26. September 2025 12:11
von Broesel
Bist du dir sicher mit dem zwei mal abschließen?
Das ist eigentlich nur fürs Double Lock (Türen von innen nicht mehr zu öffnen.).
Innenraumüberwachung sollte eigentlich immer aktiv sein.
Broesel
Verfasst: 26. September 2025 12:36
von Maferi
Bei mir wird diese definitiv beim einfach verschließen aktiviert. Bj23. Nach längeren Fahrten mit offenem Fenster deaktiviere ich dann häufig vorsorglich, weil ich auch schon die ein oder andere Überraschung damit hatte.
VG
Verfasst: 26. September 2025 15:32
von andreask
Hatte besagtes Problem bei meinen 120er auch. Hier konnte man über einen Schalter im Bereich des Schiebedaches die Überwachung deaktivieren.
Andreas
