Blinkerleuchte
Broesel
Re: Blinkerleuchte
Beitrag von Broesel »
Ist ein Ansatz und das sieht ja gruselig aus - ist das aus dem Fahrzeug von STEYRER?
Das wäre aber mit abziehen von TS2 eigentlich raus, da das alles ab da „nach hinten“ kommt und damit abgeklemmt ist.
Denn alles was hinten zu den Leuchten und zum Trailersocket geht ist an Kabelbaum Gelb / T.
Einzige Ausnhame: Mittleres Bremslicht oben, das zweigt schon im Kabelbaum im Amaturenbrett ab.
Und es trat ja auch direkt am abgezogenen TS2 „nach vorne“ gemessen auf… Oder? Bitte nochmal bestätigen @STEYRER
Broesel
Re: Blinkerleuchte
Ja,vom STEYRER
Nun, wenn am Trailersocket ein "kurzer" ist dann geht des nach vorne und von dort wieder zum TS2 zurück ?
Broesel
Re: Blinkerleuchte
xsteel hat geschrieben: 2. Oktober 2025 14:56
Nein,
Trailer Socket ist auch am gelben Kabelbaum T und ist damit abgeklemmt wenn TS2 getrennt ist. Er ist ja T10....
Wenn da ein Kurzschluss wäre, müsste es bei abklemmen von TS2 alles OK sein wenn man an TS2 nach vorne misst...
Re: Blinkerleuchte
Servus @Broesel
Nix mit Ablkemmen TS2
Extrem hat im Bereich vom TS2 nach vorne den Kabelbaum geöffnet da auf der Seite eben kein Trailer-socket vorhanden ist.
Fehlerquelle bleibt damit dass Linke Blinkleuchte irgendwo Durchgang zum Kabel der Bremsleuchte hat, und dies wohl in dem Bereich... bzw. im Kabelbaum Richtung Linke Seite
Broesel
Re: Blinkerleuchte
Ok, das ist ja total doof - normalerweise trennen alle dahinter…
Abklemmen kann man TS2 ja trotzdem - dann ist zumindest der gelbe Kabelbaum als Ursache raus.
Dann bitte mal Details was nun wo dran ist - damit wir dann überlegen wie wir das eingrenzen.
Dann führt aber kein Weg dran vorbei den ganzen Quatsch da einmal abzuklemmen und es dann richtig zu machen.
Dazu würde ich erstmal auf Standard zurück verkabeln mit Stoßverbindern.
Wenn dann der Fehler weg ist, machen wir uns dran den Anhängerkram vernünftig anzuschließen...
Broesel
Re: Blinkerleuchte
Lässt sich so leicht nicht eingrenzen da an beiden Seiten des TS2 PIN 4/5 und 10 Durchgang haben
Da aber nur bei Blinker Links der Christbaum angeht, bei Blinker rechts alles ok 🤔
.. muß mir erstmal den ganzen vorhanden Kabelbaum aufskizzieren
EDIT: hast Du den belegungsplan vom Orginal Trailer-socket?
Dann Rückbau wohl einfacher
Broesel
Re: Blinkerleuchte
Ja hab ich. Schick ich nachher.
4/5 haben Durchgang gegen 10?
Womit gemessen? - das wird mit angeklemmten Rückleuchten und Anhängermodul nicht valide sein.
Zum messen: Anhängermodul abziehen, Birnen aus den Rücklichtern nehmen!
Broesel
Re: Blinkerleuchte
Danke!
Broesel
Re: Blinkerleuchte
Zum Hintergrund „warum nicht valide“: Du hast da immer einen gewissen Durchgang durch die 2 bzw 4 Birnen:
Pin 4 -> Blinkerbirne -> Masse -> Rücklichtbirne -> Pin 10
Da sprechen einige Durchgangsprüfer schon an.
Broesel
Re: Blinkerleuchte
Trailer Socket:
Screenshot 2025-10-03 203834.png (27.28 KiB) 592 mal betrachtet
1 - Nebelschlussleuchte
2 - Rücklicht
3 - Blinker Links
4 - Blinker Rechts
5 - Dauerplus
6 - Masse
7 - Bremslicht
8 - Rückfahrscheinwerfer
STEYRER
Re: Blinkerleuchte
Beitrag von STEYRER »
Servus Leute
Erstmals allen einen schönen Dank für eure Hilfe.Besonders an brösel für die Stromlaufpläne.
Nachdem wir durch Messen herausgefunden haben das Schlussendlich der Fehler zwischen Stecker Fußraum und TS2 liegen muss haben ich den Weg des Kabelbaumes nochmals genau verfolgt.Ich hatte zwar in der Nähe des Kanelbaumes eine Schraube gesetzt,war mir aber sicher das sie zu kurz ist um durch die Platte zu gehen.Da das aber augenscheinlich der Grund für eine Beschädigung war schnitt ich hier mal den Boden auf. Dabei musste ich feststellen das die Bodenplatte vorne nicht wie hinten 18mm stark sondern nur 10mm hatte.Das konnte man im eingebauten Zustand aber nicht erkennen.Ich bin jetzt so 8 Monate durch die Gegend gefahren ohne was zu merken.Anscheinend war nun der Einbau der Campingausstattung schwer genug um am Ende die Platte so stark abzusenken das die Schraube den Kabelbaum beschädigte
Hätte ich die Fehlersuche von vorne begonnen hätte ich,wir viel Arbeit erspart
Wenigstens kommt jetzt das Jägermodul raus und es ist wieder alles original
Nochmals besten Dank für eure Unterstützung
Gruß Günther
Re: Blinkerleuchte
Das wichtigste ist, dass der Fehler gefunden und behoben ist!
Persönlich finde ich es immer sehr schön, wenn der Ausgang solcher "Geschichten" auch noch geschrieben wird.
