KÜHLMITTELVERLUST
Hilux 2014
KÜHLMITTELVERLUST
Ich habe einen Hilux n25 bj2014, 144ps, 135tkm und bin super zufrieden. Im Sommer hatte ich jetzt einen erheblichen Kühlmittelverlust (ca. 2 Liter auf 800km). Ein Leck war nicht zu sehen, auch kein weißer Rauch aus dem Auspuff: Zylinderkopfdichtung also eher nicht, Auto fährt wie immer). In der Vertragswerkstatt wurde das Kühlsystem geprüft und nichts gefunden (Vermutung evtl agr Kühler). Jetzt aktuell hatte er einen deutlich geringeren Verlust (ca. 1/2 Liter auf 1.000km).
Kennt jemand die Problematik oder hat einen Tip?
Chris
Chris
Re: KÜHLMITTELVERLUST
Naja, entweder er verlierts nach aussen oder zieht es durch.
Haben die nach CO im Kühlmittel geschaut?
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
BYD PHEV (1.5)
BYD PHEV (1.5)
Wie geprüft?Hilux 2014 hat geschrieben: 28. Oktober 2025 16:25In der Vertragswerkstatt wurde das Kühlsystem geprüft und nichts gefunden
Einfache Sichtkontrolle?
Die sollen mal Druck aufs System geben.
Wenn es nach außen drückt, dann bilden sich Pfützen ohne Fahrtwind oder heiße Teile wo es gleich verdampft.
Oder es landet im Motoröl.PEOPLES hat geschrieben: 28. Oktober 2025 16:57Naja, entweder er verlierts nach aussen oder zieht es durch.
Was sagt der Peilstab?
Zuletzt geändert von J9 Andy am 28. Oktober 2025 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Hilux 2014
Nicht dass ich wüsste.
Was kann man damit feststellen?
Hilux 2014
Druck wurde über Nacht geprüft war ok
Motorola ist auch unauffällig
Hilux 2014
Samsung.
Wenn der Block oder Kopf einen Riss hat, kann es sein das der sich erst bei Betriebstemperatur öffnet.
Gruss Andy
Hilux 2014
J9 Andy hat geschrieben: 28. Oktober 2025 17:46Samsung.
[/quote
Das wäre dann wohl der worst case.....]
- toyotamartin
Sowas ähnliches hatte(habe) ich ebenso.
Vermutung ÖAMTC --Agr Kühler.
Da nach ca 6 Monate und ca 10.000km gefahren sich nix mehr am Kühlwasserstand geändert hat,lasse ich es so wie es ist und kontrolliere nur hin und wieder die Wassermenge.
Hilux 2014
Denke werde es auch so machen.
CO2 Test ist aber easy gemacht und man hat dann wenigstens Gewissheit
MCM MuschiClubMünchen
GVB GlampingVanlifeBullshitverächter
TT ....
TT ....
Hilux 2014
Danke für den Tip. Kannte ich bislang nicht.
