Stahlflex langer wo zu bekommen???
WH79
Beitrag von WH79 »
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen wo ich längere Bremsschläuche gerne in Stahlflex bekomme?
Ich benötige für meinen Hilux LN105 1994 Bremsschläuche die beide Seiten ein Innengewinde haben und die Möglichkeit besitzen sie wieder an der originalen Halterung zu befestigen.
Dazu benötige ich diese beiden Nuten je Seite für Segering und Clip
Für jeden brauchbaren Tip wäre ich Euch sehr dankbar.
Zuletzt geändert von WH79 am 2. März 2026 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stahlflex langer wo zu bekommen???
Spiegler in Freiburg
https://spiegler.de/
المكان يشبه داخلي الواسع بدون سكان
تحية للرجال فقط
Was nützt mir eine Herrenfahrer-Handschuh-besser-als-neu Karre in der Sonntagsvitrine, wenn sie nicht lebt?
quackderbruchpilot
Spiegler ist top. Du kannst denen auch die E-Teile nummer von Toyota schicken mit dem Kommentar "Bitte X cm länger" und dann bekommst du genau das, mit Teilegutachten. ABE wirds für dein eher Auto nicht geben, aber fragen kost nix.
grüße Nils
WH79
Beitrag von WH79 »
OK, vielen DANK!!! Und der hat auch die mit den zwei Nuten?
Habe Spiegler eben eine Anfrage gesendet, bin gespannt.
Hat vielleicht noch jemand eine Bezugsquelle?
Danke
Broddhus
Beitrag von Broddhus »
Weser-Flex in Bremen, https://weser-flex.de/leistungsuebersicht/ , habe ich mir seinerzeit die Kupplungsleitung für meinen Lux anfertigen lassen, System Stahlflex. Natürlich kein Gutachten notwendig.
Wenn Du das Gewinde/die Anschlüsse kennst, einfach mitteilen, fertigen (wie jeder Hydrauliker) auch nach Muster mit den gewünschten Anschlüssen/Maßen. Sollte jede Hydraulikbude können, Problem bei Bremsleitungen ist halt das Gutachten, das ist teuer und das hält Hydrauliker davon ab, diese Leitungen anzubieten.
Ansonsten einfach nach Stahlflex googeln und die Firmen anfragen.
Edit: Schlauch ist verpresst, notfalls kann die Hülse aufgetrennt und der Nippel mit neuer Presshülse wieder verpresst werden.
Beim auftrennen ist hauptsächlich der vordere Bereich, Einhangbereich der Hülse, trickreich, da diese im "Kragen" (Nut) des Pressnippels hängt...
Grüße Martin
https://www.instagram.com/hilux_ln46_broddhus/
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Für Stahlflexschläuche benötigt man heutzutage kein Teilegutachten mehr. Die kommen alle, auch die individuell angefertigten mit dem entsprechenden Nachweis, dass die Schläuche die entsprechenden Vorgaben erfüllen. Den Nachweis muss man nur im Fahrzeug mitführen, mehr nicht.
Broddhus
Kann mir das in der Praxis so nicht richtig vorstellen... Klar, Hersteller, Druckstufe, Eignung, Herstellungsdatum etc. steht günstigerweise auf dem Schlauch, Armaturen haben Herstellerkennzeichnung, easy. Zur korrekten Verarbeitung bräuchte ich dann also lediglich eine Bestätigung des Fachbetriebes... :roll:
Grüße Martin
Broddhus
WH79 hat geschrieben: 2. März 2026 21:57
.. längere Bremsschläuche gerne in Stahlflex bekomme?
... mal ne blöde Frage, wieviel länger? Macht man zwar nicht so gerne (jede weitere Verschraubung bringt neue potenzielle Undichtigkeiten), kürzere Verlängerungen gingen über Adapter oder längere über Schlauchverlängerung... deswegen...
Grüße Martin
WH79
Beitrag von WH79 »
Broddhus hat geschrieben: 3. März 2026 01:40
Daran habe ich auch schon gedacht. Aber abgelehnt aus dem Grund wie Du schon geschrieben hast. Habe heute Stahlflex bei ProBrake bestellt.
Aber vielen Dank fürs antwortren.
Serge
Beitrag von Serge »
Der Schlauch wird neu und direkt in der längeren Ausfertigung gefertigt, in einem Stück.
Bei Spiegler bestelle ich schon seit vielen Jahren, immer problemlos.
Ggf. auch den Tausch des Schlauchs zum Nehmerzylinder auf Stahlflex umbauen.
Broddhus
Die Situation hatte ich bei meinem Lux mit der Kupplungsleitung, die bestand zu ca. 2/3 aus Schlauchleitung, das letzte drittel aus einer Rohrleitung, beide waren ziemlich identisch verbunden mit ähnlichen Anschlüssen wie auf den Bildern, deswegen der Vergleich.
Da diese original nicht mehr zu bekommen war, Leitung ausgemessen und einteilig am Stück mit den passenden Anschlüssen original Stahlflex anfertigen lassen. Die Rohrleitung fädelte sich im unteren Bereich am Motor vorbei, mußte ich halt so legen, daß der Schlauch nirgends scheuerte, notfalls dann mit Kabelbindern fixiert. Hält bis heute...
Grüße Martin
WH79 hat geschrieben: 3. März 2026 21:14
Warum hast du Probrake und nicht Spiegler gewählt ?
privatier
Beitrag von privatier »
Habe den Vorteil das Spiegler bei mir gleich um die Ecke ist.
Habe dort für meinen 80er letztes Jahr Leitungen anfertigen lassen , gleich mitgenommen und auch eine ABE dazu bekommen.
Good , better , best
never let it rest
till your good is better
and your better is best.
