Kompressor im 250er. Wer hat einen eingebaut?
2023 -
Re: Kompressor im 250er. Wer hat einen eingebaut?
taxiblau hat geschrieben: 5. Mai 2026 10:42
Auf das wird es wohl raus laufen. Ich warte mal, bis das Auto hier ist ...
Genau das machst,
dann haben wir mal zwei Jahre Ruhe mit so seltsamen Gedankengängen.... :biggrin:
Ich warte mal, bis das Auto hier ist und messe den Platz aus.
Das Wesen ... es ist vernunftbegabt. :methusalem:
Nimm die ARB Lösung. Doppelkolben braucht Platz. Trotzdem gut gemacht. Anleitung vollständig. Kein Gepfusche.
taxiblau
Beitrag von taxiblau »
se7en6 hat geschrieben: 5. Mai 2026 11:11
Die ARB Lösung sieht professionell aus, keine Frage. Die Anleitung wirkt auch top. Was der Kompressor selber taugt, kann ich nicht beurteilen. Was mich einigermassen abschreckt, ist die sehr aufwändige Montage inkl. Versetzung von ECU und Sicherungskasten.
Mal schauen, ob es noch andere Lösungen gibt.
Ich habe hier noch einen T-Max https://www.offroadaccessoires.ch/de/tr ... 0lmin.html rumliegen, der wird wohl nicht rein passen.
J25, Nur-Diesel, 5 Plätzer
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Eher nicht, das ist ein ganz schöner Klopper. Den hab ich zwar auch im Kofferraum, aber darin wohne ich nicht.
T-Max160 Abmessungen: 25 x 13 x 22cm
ARB-DIMENSIONS - LENGTH 210 mm / WIDTH 280 mm / HEIGHT 100 mm
..in etwa gleich
lightandy
Beitrag von lightandy »
Ich habe aktuell beide im Einsatz. Leistung ist vergleichbar gut. Tmax ist aber noch lauter
Andy aus Teltow-Fläming
Broddhus
Beitrag von Broddhus »
taxiblau hat geschrieben: 5. Mai 2026 08:18
Anwendung: im Notfall mal einen Reifen nachpumpen an meinem Auto oder bei einem anderen. Das darf durchaus länger dauern.
.. Andere Ideen?
Hab im Aygo noch einen Kompressor, original Toyota, platzsparend und unsichtbar in der Reserveradmulde untergebracht, genau dafür gedacht...
OK, das mit dem länger dauern ist ja nicht genau definiert... :biggrin:
Grüße Martin
Instagram
taxiblau
Läuft der an 12V? Kabel separat?
Wie lange dauert die Befüllung eines Aygo Reifens? Das wär eine echte Alternative.
taxiblau
lightandy hat geschrieben: 5. Mai 2026 12:24
Danke. Wenn ich mir anschaue, wie unglaublich präzise der ARB eingebaut ist und welche Modifikationen es brauchte, zweifle ich sehr, dass der T-Max rein passt. Ist wohl unmöglich, leider.
Broddhus
taxiblau hat geschrieben: 5. Mai 2026 18:30
Läuft über Zigarettenanzünder (12V), habe mal mit einem ähnlichen Kompressor einen Anhängerreifen gefüllt. 10-15 Minuten, Reifen voll, Batterie leer... :rofl:
Der vom Aygo liegt originalverpackt in der Reserveradmulde...
Grüße Martin
Instagram
taxiblau
Broddhus hat geschrieben: 5. Mai 2026 19:58
Danke. Weisst du, wie gross der Anhängerreifen ungefähr war? Im Vergleich zu einem 265/70R18?
Broddhus
Ähnliche Größe wie 165/60R15.
Grüße Martin
Instagram
HGK
Beitrag von HGK »
@Broddhus na komm mach den kompressor nicht so schlecht! :D
Ich hab so einen aus dem Hause VAG im Passerati und der pumpt immer die GROßEN Reifen 23x3 meiner Kutsche auf!
Danach kann man zwar ein spiegelei drauf braten aber er hat bis heute keinen "Kolbenfresser" und das seit 10 Jahren!
HGK
diak
Beitrag von diak »
:alarm: Ersatzsicherung für den Zigarettenanzünder am besten gleich dazu packen, bei T5-6 gibt die beim Einsatz der Luftpumpe immer gleich den Geist auf…
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
taxiblau
Broddhus hat geschrieben: 5. Mai 2026 20:18
Ui, und dafür 10-15 min. Ich schätze, für 265/70R18 sind es dann 20-30 min, das ist dann doch zu lange. Leider....
ThueringerWurst
Beitrag von ThueringerWurst »
Leere Batterie ist nun wirklich kein Problem, wenn man die Selbst-Starthilfe dabei hat.
J15 TEC MJ 2022, DEPK, AHK
