Dieselfilter tauschen Warnlampe
Verfasst: 18. Juni 2026 12:30
von toyotamartin
Kürzlich ging ca 25.000km nach dem Dieselfiltertausch die Warnlampe an,gut wieder getauscht und Anzeige gelöscht,kam wieder nochmals gelöscht..bleibt.
Testprogramm angesteckt,welches weiss ich gerade nicht,sind ein paar auf dem Testlaptop drauf,keine Fehlermeldungen keine Auffälligkeiten.
Bei was muss ich schauen bzw wie fallen die Werte dann auf?
Ist das Delphi Programm ,glaube ich..
Re: Dieselfilter tauschen Warnlampe
Verfasst: 18. Juni 2026 20:01
von fsk18
toyotamartin hat geschrieben: 18. Juni 2026 12:30
Meines Wissens nach nicht mittels Computer Diagnosefähig. Klassische Fehlersuche durchführen.
Verfasst: 23. Juni 2026 19:43
von toyotamartin
Hurra,ich habe ein selbstheilendes Auto!
Ohne Rosenkranz um den Filter wickeln und Weihwasser,vom Pabst persönlich gesegnet,ging die Anzeige plötzlich weg.
Verfasst: 23. Juni 2026 20:20
von xsteel
toyotamartin hat geschrieben: 23. Juni 2026 19:43
Nee Nee, da hast jetzt ein Problem mehr
Birne ist durchgebrannt
Verfasst: 23. Juni 2026 20:55
von toyotamartin
ooooh also wo gibt es geweihte Birnen
Verfasst: 25. Juni 2026 09:02
von TulliusConstructivus
Es gibt ja noch einen zweiten Dieselfilter, direkt am Motor (war in einem anderen Faden mal erwähnt)
Verfasst: 27. Juni 2026 09:21
von bjoerg
TulliusConstructivus hat geschrieben: 25. Juni 2026 09:02
Genau..
Der ist in der Europäischen Service-Liste nicht aufgeführt.
Wird also auch nicht getauscht/geprüft.
Meiner muss demnächst zur 250t Inspektion.
Da werde ich den mal mit machen lassen, mal sehen wie der ausschaut.
Teilenummer : 23390-0E011
Verfasst: 27. Juni 2026 10:04
von toyotamartin
Ja es gibt einen 2.Filter nur der hat mit dem Warnhinweis nix zu tun weil der hat keinen Durchflusssensor.
Derzeit ist der Warnhinweis weg.
Eine Möglichkeit sehe ich im Tausch der Filtereinheit,Nachbau,viel schlechter als das Original kann es eigentlich nicht sein.
Verfasst: 27. Juni 2026 11:05
von quadman
Beim Vigo kennt man ja den leicht ansprechenden Sensor im Gehäuse, der später ersetzt wurde.
Ggf. gab es beim Revo auch eine Änderung?
Allerdings kam bei mir nie die Lampe, innerhalb des Wechselintervalls.
Beim Vigo schon.
Verfasst: 28. Juni 2026 08:32
von Laubfrosch
bjoerg hat geschrieben: 27. Juni 2026 09:21
Genau..
Da bin ich echt mal neugierig!
Ich hab mir mal angeguckt wo der sitzt, dabei hab ich fast einen Herzinfarkt bekommen...
Verfasst: 28. Juni 2026 12:46
von bjoerg
Laubfrosch hat geschrieben: 28. Juni 2026 08:32
Ich bin mir Sicher das mich die Mechaniker lieben werden
In mehreren Videos (Australien) wird gesagt das man durch das Radhaus auf der Fahrerseite wohl relativ gut ran kommt.
Verfasst: 28. Juni 2026 19:34
von Laubfrosch
Ich sag mal so, in Australien sitzt der Fahrer rechts...
Das entschärft die Situation etwas.
Verfasst: 28. Juni 2026 19:50
von bjoerg
Laubfrosch hat geschrieben: 28. Juni 2026 19:34
Ist mir klar.
Ich meine schon unsere "Fahrerseite"
Verfasst: 29. Juni 2026 07:13
von Lender
Der zweite Filter sitzt hinter der Hochdruckpumpe oder?
Ist die Porengrösse bekannt? Falls diese dem ersten Filter entspricht, sollte sich darin nichts befinden ausser der Abrieb der Hochdruckpumpe.
Ist die Porengrösse kleiner, könnte er sich zusetzen. Allerdings bei 1000bar und mehr nach der Hochdruckpumpe braucht es da schon sehr viel. Und der Rail-Druck würde dann sinken, dieser wird m.W. überwacht.
Falls er vor der Hochdruckpumpe ist, kann es unschöne Folgen haben wenn er sich zusetzt und das nicht gemeldet wird. Nur dann würde ich ihn präventiv ersetzen lassen.
Verfasst: 29. Juni 2026 08:59
von GRJ78
Der sitzt natürlich vor und nicht nach der Pumpe…
