Waeco CF-40 defekt
Waeco CF-40 defekt
unsere Waeco Coolmatic CF-40, ca. 13 Jahre alt, läuft auf Hochtouren und schaltet nicht mehr automatisch ab.
Wo könnte der Fehler liegen?
Wer könnte die Kühlbox reparieren?
Kann uns jemand einen Stromlaufplan zukommen lassen?
Im Voraus vielen Dank für eure geschätzten Antworten.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Re: Waeco CF-40 defekt
Dort wird von einem "Emergency"-Schalter gesprochen:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=25835
Ich meine in Erinnerung zu haben, das Landcruisers Uwe Schaltpläne von einer Waecobox auf seiner Homepage hatte. Aber die Seite sieht inzwischen ganz anders aus und hat keinen Hinweis mehr auf WAECO. Vielleicht hilft ein Anruf?
Eine weitere vage Erinnerung ist, dass irgendwo im Kühlboxenthread ein Herr Müller (?) aus dem Raum Ruhrgebiet/Eifel/Koblenz genannt wurde, der Kühlboxen repariert.
WAECO selber hat, glaube ich, seinen Sitz in Emsdetten. Ob dort auch die Reparaturen gemacht werden weiß ich nicht. Aber es wäre ggf. ja nicht so weit weg.
Den Stromlaufplan gibt es direkt bei WAECO. Ist sowieso von Danfoss.
Ich su ... nein, habe ihn gerade schon gefunden in den Tiefen meiner Festplatten.
Ich schicke ihn Dir zu.
Wenn die Kühlbox auf Hochtouren läuft, wird es u.U. nur ein Kabelbruch sein.
Die Drehzahl wird über einen Widerstand geregelt.
Je niedriger der Widerstand, je niedriger die Drehzahl des Kompressors.
Ist in der Anleitung gut beschrieben.
(Alexander von Humboldt)
Ach ja,
fsk18 (Basti) hat sich seine Kühlbox vor kurzem von "pioneer" member3445.html reparieren lassen.
Hat anscheinend gut funktioniert.
Ich habe aber keine Ahnung, was es gekostet hat.
HZJ79 hat geschrieben:Hallo,
Wahrscheinlich war sie mit der Masse an "Fruchtsäften" einfach überfordert.
Feldi (ganz im Süden)
- fsk18
Danke für eure Antworten. Unsere Box kühlt ununterbrochen. Wir spielen jetzt mit AN und AUS. Es ist kein Drehschalter verbaut, sondern Tasten.
Wenn Onkelchen mir gleich noch seinen Schaltplan zusendet, könnte man ja gleich mal nachschauen... (Edit: hat sich erledigt, ist quasi die rechte Seite von der Zeichnung aus dem Netz). Das, was ich im Internet gefunden habe
, sieht recht simpel aus, also reparabel. Müsstest die Box dazu aber versenden. Hast du mal nachgeschaut, ob nicht vielleicht nur das Kabel vom Thermistor
gebrochen ist? Am besten mal abziehen und Widerstand messen. Sollte wohl ein NTC 10K bei 25°C Thermistor sein.
Wenn Ihr auf Eurer Fahrt an einem Schrottplatz vorbei kommt, könnt Ihr mal schauen, ob Ihr von einem älteren Kühlschrank das mechanische Thermostat
funktionstüchtig ausbauen könnt. Das dann einfach an die Box am Kompressormotor zwischen C und T anklemmen, anstatt diese Kabel zur Elektronik zu führen. Und natürlich das Kapillarrohr als Fühler vorsichtig ohne es zu knicken und mit der Öffnung nach unten in das Kühlfach verlegen. Damit habt Ihr wenigstens erstmal wieder die Grundfunktion hergestellt.
Toyota Tundra Limited 2UZFE 4WD Bj99 AccessCab
Toyota Hilux 2L 4WD Bj94 XtraCab
Re: AW: Waeco CF-40 defekt
@HZJ79: genau das gleiche Problem habe ich bei meiner Waeco auch. Ich hatte noch keine Zeit nachzuschauen u mangels Urlaub ist auch kein Zeitdruck da.
Bin schon gespannt was es bei dir war...
HJ61
HZJ105
HZJ105
@ pioneer
Gegenüber der CDF-40 (Schaltplan), dürfte die Steuerung der CF-40 etwas modernisiert worden sein
Solange die immer noch auf die separate Danfoss-Kompressorsteuerung zurückgreifen, sollte das kein Problem sein
Hatte bei meiner vor 4 Jahren das gleiche Problem. (CF-35 aus 2006 auch mit den Punkten als Einsteller).
Konnte ich zu Dometic bei uns nach Wr. Neudorf rausbringen. Die haben sie gereinigt, untersucht und einen defekten Fühler getauscht. Hat 85 Euros gekostet und bis heute wieder alles paletti. Ich war sehr zufrieden. Ich an deiner Stelle würde da nicht rumbasteln sondern die Box einschicken und vom Fachmann reparieren lassen. Diese alte Generation waren definitiv besser als die neuen (kompressor) (ist aber nur meine Meinung). Solange es irgendwie geht lasse ich meine reparieren.
Gruß vom Hannes
Gruß vom Hannes
Leider hatte ich versäumt, Rückmeldung zu geben, wie es mit unserer Waeco Kühlbox weiter ging.
Im letzten Sommerurlaub verrichtete die Kühlbox zu viel des Guten - sie kühlte und kühlte bis Getränke und Lebensmittel Eis waren.
Nach Austausch des Temperaturfühlers ist wieder alles gut.
Oben wurde der Temperatursensor ja bereits als Fehlerquelle vermutet. Klingt sehr wahrscheinlich, wenn sie ununterbrochen kühlt.
Schaue dir mal folgenden Link an, sollte eigntl. für alle Modelle gelten:
http://www.reinsch-online.de/Hobbie/Son ... _cf-25.htm
