Hallo Gemeinde,
Ihr könnt mir sicher weiterhelfen.
An meinem Lux aus 01/11 melden sporadisch die Warnblinker ihr Dasein. Egal ob während der Fahrt (besonders prickelnd…) oder abgestellt. Blinken jeweils drei mal. Ob nass oder trocken, kalt oder warm, mal oft, mal nur vereinzelt, nicht täglich.
Wo kann ich anfangen zu suchen? Ja, ich könnte in die Werkstatt. Aber vielleicht kann ich als Gelegenheitsschraube doch selbst was tun…
Danke und harzliche Grüße
Nadine
Warnblinker macht sich selbstständig
- robert2345
Re: Warnblinker macht sich selbstständig
Ist irgendwas an der Klimasteuerung oder dem Radio gemacht oder verändert worden?
Oft werden die Kabel bei einem Radioeinbau gequetscht oder durch Druck oder Zuglast der Stecker des Warnblinkschalters beleidig. In seltenden Fällen geht natürlich auch der Schalter selbst ein.
Ich würde die Kabel checken und eventuell ein paar Tage den Schalter abklemmen um ausschließen zu können, dass es am Schalter liegt. Kabelbrüche oder andere elektronische Probleme würde ich erst danach suchen.
Blinken die Warnblinker auch dreimal beim Verriegeln und/oder Entriegeln des Wagens mit der Fernbedienung?
Dann könnte ein Zusammenhang mit der Zentralverriegelung und dem zuständigen Steuergerät bestehen.
Hallo Robert, hallo Malte,
Ein anderes Radio ist tatsächlich drin ja. Und da ist’s gut eng - stimmt…
Beim verriegeln blinken die nur ein- bzw. zwei mal, daher würde ich das ausschließen?
Gruß Nadine
Gruß Nadine
Ja, dann würde ich das auch ausschließen, wenn grundsätzlich kein 3er-Impuls von der ZV kommt.
Aber irgendein elektronisches Bauteil scheint ja eine 3er Sequenz zu initiieren, wenn das Blinken immer nur so auftritt.
Bei einer 5er Sequenz wäre ich allerdings beunruhigt: Klick
Dann weiß ich ja was ich am Wochenende machen werde
Danke euch!
Gruß Nadine
Danke euch!
Gruß Nadine
