Wasser in der hinteren Tür
Hallo Leute,
Ich habe das Problem, das sich in der hinteren Tür auf der Fahrerseite Wasser sammelt.
Das passiert bei längeren Regen oder bei Tauwetter.
Ich kann es über die Abläufte unten ander Tür ablassen, es läuft leider nicht von alleine ab.
Kennt ihr das Problem, eine Lösung oder die Ursache?
P.S.: Die Fensterdichtungen sehen auf beiden Seite gleich aus und auf der Beifahrerseite habe ich das Problem nicht.
404 Path not found, no problem using Hilux
Re: Wasser in der hinteren Tür
Vielleicht, falls du Konservierungsfett drin hast, sind die Löcher verstopft. Hab bei mir auf Anraten des Konservierers alle Gummistopfen dauerhaft entfernt.
war bei mir auch so, seltsamerweise nur die Tür hinten links.
Habe auch einfach alle Gummistopfen entfernt...
Gruß, Jan
Gruß, Jan
Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten, werde dir Stopfen mal ziehen.
- Laubfrosch
Wie habt ihr das bemerkt?
DoKa oder ExCab?
Mir ist nämlich beim fahren ein gluckern an den Türen aufgefallen bei Regen.
Bis jetzt konnte ich das aber noch nicht identifizieren.
DoKa oder ExCab?
Marc
Marc
Bei mir kommt es vorne aus dem Motorraum/Frontscheibe. Ich vermute da hat das Wachs einen Auslauf am Wasserkasten verstopft, den hab ich bis jetzt noch nicht freigelegt.
Da dachte ich auch, das käme von einer der Türen, war nicht gescheit zu orten...
Genau. Hatte so ein Schwappen beim Bremsen. Es war die rechte vordere Tür. Plastik Nupsis raus und gut.
- sscdiscovery
scheint wohl normal bei vielen Herstellern zu sein,
ich hatte das die Tage bei unserem Dacia, nach der Fahrt durch die Waschanlage schwappte das Wasser in beiden hinteren Türen. Jetzt sind da auch keine Stöpsel mehr drin.
Steffen
Steffen
...bei mir waren die Plastik Nupsis halt dicht mit Mike Sanders Fett. Ein Aufbohren half nicht wirklich, entfernen war die Lösung...
- Laubfrosch
Sowas hab ich noch bei keinem Auto erlebt.
Dachte erst es liegt an den Weinflaschen unterm Sitz, aber die sind da zwischenzeitlich nicht mehr.
Werd mich mal an die Stopfen machen.
Marc
Marc
...die Abstreiflippen bei der Fensterbrüstung sind bei keinem Auto dicht, früher oder später kommt dort bei Starkregen immer Wasser rein, rinnt innen entlang hinunter und sollte dann dort unten wieder austreten können.
liebe Grüße
Raimund ->2021 Hilux 2,8 D AT Doka "Lounge"
- Laubfrosch
Das Regenwasser in die Türen kommt ist ja normal, aber nicht das es nicht abläuft.
Heute die Stopfen raus gepröckelt... in der Fahrertür war ca. ein halber Liter Wasser drin.
Keine Ahnung warum sowas eingebaut wird, jetzt sind auf jeden Fall alle raus.
Marc
Marc
