Wasserheizung/Standheizung nachrüsten
Hallo Cruiser Foristen,
langsam wirds fröstelig draussen und ich bin gedanklich im (nächsten) Winter. Muss noch ein wenig Taler zur Seite bringen und möchte dann im nächsten Jahr gerne eine Standheizung (Wasser) nachrüsten. Ich habe die Forensuche bemüht, aber lediglich ein älteres Posting aus 2003 gefunden, dieses auch noch relativ unspezifisch.
Hat jemand von euch Erfahrungen, ob die Nachrüstung machbar ist und wenn ja mit welchem Modell habt ihr gute Erfahrungen gemacht ?
Die Heizung an sich sollte ja nicht wirklich das Thema sein, aber ein Anschlusskit wird es wohl weniger geben.
Welche zusätzlichen Installationsmaterialien werden benötigt und wo bezieht man diese am besten ?
Vielleicht gibt es ja wen in der Nähe des Saarlandes oder aber auch eine Empfehlung für eine Werkstatt, die Erfahrung damit hat.
Eine Anfrage an eine Werkstatt in der Nähe werde ich morgen noch machen, ansonsten gibts hier die üblichen Verdächtigen (Bosch, ATU...) und ob die die entsprechende Expertise mit dem J6 haben...
Danke für alle Tippgeber und allen einen schönen Abend
Re: Wasserheizung/Standheizung nachrüsten
Hallo Boris,
ich hab seit Jahren eine 24V Planar Binar5S (mittlerweile heißt sie wohl Autoterm Flow 5D) im 61er verbaut und bin zufrieden damit.
Alle benötigten Teile sind im Lieferumgang enthalten und der Einbau geht recht einfach von der Hand ..
Grüße aus Franken
Es gibt vierzig Arten von Wahnsinn, aber nur eine Art von gesundem Menschenverstand
Hallo Peter,
Danke für die Rückmeldung und verzeih die späte Antwort.
Irgendwie erhalte ich keine Benachrichtigungen vom Forum (Antwort auf Beitrag oder PM).
Darf ich hier ggf. nochmal für detailliertere Infos an Dich herantreten (PM/Telefon)?
Danke und Gruß
Boris
Danke und Gruß
Boris
Ich habe 2006 eine Webasto Thermotop C eingebaut bekommen und die läuft heute noch einwandfrei.
Nur so als Tipp.
Nur so als Tipp.
(Alexander von Humboldt)
- Harald KJ70
- Spender
Je nach Anwendungsfall reicht ja vielleicht auch eine 220V-Version. So etwas habe ich im 71er verbaut :
https://www.owlheizer.de/epages/6279552 ... r_bis_85_C
In Kombination mit einem zusätzlichen Innenraumlüfter funktioniert das sehr gut - aber natürlich nur, wenn 220V verfügbar sind. Dafür ist der Preis ein echtes Argument.
Gruß Harald
Habe kürzlich meine
Webasto Thermo Top C 5kw gegen eine Thermo Pro 50 Eco 24 V auch 5 kw getauscht
erstere war seit 1995 mit einmal Brennertausch störungsfrei verbaut ,ich wollte im Rahmen einer
Restaurierung jetzt mal das Batterieproblem lösen und bin auf 24 v gewechselt ,Webasto kann ich nur empfehlen
Habe daneben eine 220 V Defa 721 mit Innenraumheizer integriert , kann ich auch empfehlen wenn Steckdose vorhanden (vergangene Woche -29 Grad ,3 std vorheizen -Motor gut warm und springt an wie Sommer )
@Harald, @Nordlicht,
über die "Stromvariante" habe ich noch nie nachgedacht, ist in meinem Fall jedoch nicht praktikabel, da kein Anschluss vorhanden.
@alle
Die Heizung an sich sollte ja auch weniger das Problem darstellen. Ich habe noch keine Ahnung von Heizungen, daher verzeiht ihr mir bitte die fachfernen Fragen
Was ich mir bisher angelesen habe, braucht es doch ein sog. fahrzeugspezifisches Anschlußkit, korrekt ?
Dort wo ich bisher angerufen habe, die haben eher "abgewunken" von wegen: "...zu alt, gibts nix..."
Oder die haben keine Lust auf individuellen Einbau
Bleibt also selbst Hand anlegen oder aber den entscheidenden Tipp, welches Anschlußkit ebenfalls einsetzbar ist.
Habt ihr da einen Tipp ?
@alle
wer da abwinkt sollte kein Webasto Stützpunkt sein ,leider ist das heute der gängige Weg geworden
wenn man keine Ahnung oder Lust hat ,den Kunden wegzuschicken ,
schau dich mal im LKW Werkstatt Bereich um da kann man noch fähiges Personal finden
ich habe diese Teile bestellt ,ist Universaleinbaukit und dazu noch eine Schaltuhr nach Wahl ,ich hab die Multicontrol
genommen
https://shop.kfz-tucholke.de/artikel/we ... w-24v-5kw/
https://shop.kfz-tucholke.de/artikel/we ... usatz-kit/
genommen
Hallo zusammen und Danke für die vielen Tipps.
Dank dieser konnte ich mich nun etwas weiter mit der Materie beschäftigen.
Wer billig kauft, kauft 2 mal !?
Diese Frage habe ich mir gestellt, nachdem ich eure bisherigen Vorschläge gegenübergestellt habe.
Die vorgeschlagene Autoterm Flow 5D 24V sowie die Webasto Thermo Pro 50 kommen sich in ihren Spezifikationen recht nahe.
Autoterm hat mir im Gegensatz zu Eberspächer und Webasto natürlich nichts gesagt. Eine Recherche hierzu hat gezeigt, dass es sich um einen russischen Hersteller und den 3. größten Anbieter von Heizungen dieser Art handelt.
Warum er mir nichts gesagt hat, ist sicher auch derTasache geschuldet, dass hier scheinbar kaum/keine Werbebudgets verfügbar gemacht werden, was sich natürlich im Preis niederschlagen dürfte (Wie beim guten Oettinger ).
Weiter bin ich auf folgende Aussagen gestossen:
Lange Rede, kurzer Sinn:
Ich habe nun ein Modell der "Russen-Heizung" geordert (aufgrund des Preises deutlich vor Winter 2022) und bin gespannt auf das Paket, den Lieferumfang, den ersten optischen und haptischen Eindruck und hoffe hier bald eine wohlig warme Erfolgsmeldung preisgeben zu dürfen. Ich bin guter Dinge, wenn Wärmetechnik im zu Teilen kalten Russland konzipiert wurde
Vorerst möchte ich mich bei euch allen für die konstruktiven Tipps, die mir sehr geholfen haben, bedanken. Auch für die Ermutigungen, der Einbau ist machbar und kein Hexenwerk.
Hierzu noch die Frage, ob ihr die Heizungen nochmal mit einer extra Sicherung abgesichert habt ?
Bis demnächst
- - die Einheit liesse sich gut warten
- ist zuverlässig und langlebig (wie genau das definiert wird, muss ich noch rausfinden. PJ1607 sagt "seit Jahren")
- es muss zum Reset des Fehlerspeichers kein großes Geschirr angekarrt werden (oder gar eine Werkstatt aufgesucht müssen)
- Treibstoff "niederer" Qualität wird ebenso noch verdaut
- ausgezeichnete Ersatzteilversorgung weltweit (wer weiß wo es uns mal hinführt)
- Größe und Einheit gut (und auch einfach) zu verbauen
- es handelt sich tatsächlich um ein komplettes !!! Set für 2/3 des Preises der "Großen"
Bis demnächst
...zur ausgezeichneten Ersatzteilversorgung kann ich nur beitragen, das in Norwegen eine blöde Glühkerze nicht aufzutreiben war, Webasto und Eberspächer lagen beim Händler jedoch im Regal...
Hallo Stefan,
Danke für die Rückmeldung.
Das ist natürlich ärgerlich und ich habe es ja auch nur "gelesen". Sicher wird es auch umgekehrte Fälle geben und ich möchte keinesfalls irgend eine Marke hervorheben oder umgekehrt.
Ist das der Grund wieso bei Dir nun Webasto beim Hilux 2,5 steht ?
Möchtest Du mir noch verraten, welche Heizung du hattest und ob und wie lange Du (bis auf die Sache mit dem Ersatzteil) damit zufrieden warst ?
Danke
Boris
Danke
Boris
Moin.
Das mit dem Glühstift war mein Reisekumpel.
Meine Thermotop C läuft seit 2009, die airtop2000 seit 2014 in meiner Kabine. Ohne irgendwelche Teile zu tauschen.
