ich bin neu bei Buschtaxi und brauche euren Rat bei unserem spannenden Projekt:
Nach über 12 Jahren Standzeit wird dieser BJ45 von 1983 wiederbelebt.
1998 wurde das KFZ komplett restauriert, Motor und Fahrwerk sind überholt und seitdem 2300 km gelaufen.
Leider wurde vor dem Abstellen keinerlei Vorkehrungen getroffen.
Auf was muss ich achten, wenn ich den Toyo wiederbeleben möchte?
Ich habe ich keinen vergleichbaren Beitrag hier im Forum gefunden, bei dem ich schon Infos sammeln konnte.
Ist davon auszugehen, dass sich das gesamte Kühlmittel auch im Kühlergrill kristallisiert hat?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
Gruß Simon
Wiederbelebung nach 12 Jahren Standzeit BJ45
Re: Wiederbelebung nach 12 Jahren Standzeit BJ45
12 Jahre ist jetzt nicht verheerend.
Lässt sich der Motor "von Hand" drehen?
Schlecht sieht m.E. nur das Kühlsystem aus. Um ein Öffnen das Thermostatgehäuses (f. Reinigung) wirst du nicht herumkommen! Ev. ist der Anschlussstutzen am Deckel so korrodiert, dass du den nicht mehr dicht bekommst.
Ich würde das Kühlsystem instandsetzen (zumindest mal durchspülen, kannst ja den ersten Start mit reinem Wasser oder ohne Wasser durchführen), Motoröl wechseln. Der Diesel wird auch nicht mehr wirklich gut sein, ev. ablassen.
Idealerweise Einspritzdüsen (ESD) rausnehmen und etwas Sprühöl in die Brennräume, damit das irgendwie an die Zylinderwände kommt. ESD noch nicht montieren und Motor einige Male durchorgeln lassen (immer so 10s), damit sich das frische Motoröl verteilen kann.
Dann ESD rein, starten, läuft.
Oder du lässt die ESDs von Anfang an drin, dann solltest auch das Öl durchorgeln, dabei die Einpritzung auf Nullförderung stellen.
Mat
- HJ61-Freak
Eine Schockdosierung mit Anti-Dieselpest-Additiv sollte man der frischen Dieselfüllung auch spendieren.
Um festsitzende Kolbenringen wieder beweglich zu machen, hat sich Petroleum ganz gut bewährt. Einfach mal über die ESD-Öffnungen in die Wirbelkammern geben und 1-2 Tage warten. Dann den Motor durchdrehen (lassen).
Für das Kühlsystem gibt es Reinigungsmittel, handelsübliche Zitronensäure funktioniert auch.
Ist ein LandCruiser…einsteigen und fahren
Scherz
Scherz
- bandeirante
Meiner hat nur sieben Jahre gestanden. Habe die Glühkerzen rausgemacht und da Öl eingefüllt (bin halt faul). Bissl stehen lassen, dann von Hand den Motor durchgedreht. Motoröl war noch nicht fest , Kühlmittel ok.
Batterien rein, anlassen, fertig. Dann natürlich Ölwechsel und alles durchchecken. War aber alles ok bis auf bissl wenig Servoöl.
Dein Kühlsystem musst du natürlich prüfen. Wurd ja schon Einiges geschrieben. Ich würde erst mal alles sauber machen, alte Plörre raus, Wasser einfüllen und laufenlassen. Schauen ob alles dicht ist und dass er nicht heiss wird (Thermostat).
Glückwunsch zum Cruiser und viel Erfplg!
Axel O.
Axel O.
Der Weg ist das Ziel
