wie geil ist das, (respekt super sache dein klappdach)!!! denn ich will auch so ein dach bauen..... würdest du mir details info schicken via pn über masse der alubleche dicke und so, bezugsquelle scharniere, dämpfer, welchen kleber du gebraucht hast, detail fotos und sonstige tips würde dir sehr dankbar sein? ich habe zeit und zwei rechte hände, bin aber nicht bereit einem ... 10t hinzublättern wenn ich ein dach selber und besser fertigen kann. mit freundlichen grüssen dimitriWinterprojekt Alkovenklappdach
Re: Winterprojekt Alkovenklappdach
Hallo dimitri, ich antworte als Mitarbeiter und Hiwi vom Michi. Der ist gerade in Urlaubsvorbereitungen für Island.
Da will er das neue Dach testen. Die Alubleche haben wir von der Fa. Bernlochner Fahrzeugbau Ergertshausen in Obb schneiden biegen und schweißen lassen. Blechstärke ist 3 mm da Michi das Dach sehr stabil haben wollte und voll begehbar. 2 mm dürften aber auch reichen , dadurch wäre es etwas leichter. Geklebt wurde es mit Sikaflex.
Gasdruckfedern über Gasdruckfedern de.
Elastomerscharnier : http://onlineshop.titgemeyer.de/produkt ... 22180.html
Als erstes haben wir auf einer Spanplatte eine 1 : 1 Zeichnung ( Aufriss) gemacht mit Längsschnitt und Querschnitt .
Da wurden alle Bleche Maße und Matratzenhöhen Dämpferlage usw eingezeichnet und danach haben wir gefertigt.
Wie ein schlechtes Dach aussieht wussten wir ja, so eines hatte Michi ja drauf, und wir konnten die Fehler ausbessern.
Wenn du in der Nähe von München wohnst kannst du dir das ja mal ansehen.
Gruß vom Hiwi
Gruß vom Hiwi
Hallo Gemeinde, nachdem das Winterprojekt Allkovendach von Michi nach 6 Wochen Island wieder frisch gereinigt im Garten steht, hier nochmals eine kleine Nachlese von unseren Erfahrungen mit dem Eigenbau.
Zu erst das positive:
Der Umbau hat sich in jedem Fall bewährt. Die durch die kurze Nase gewonnene Raumvergößerung im Innern machte das Leben in Island mit seinen doch nicht allzu hohen Außentemperaturen sehr angenehm. Einer liegt noch im Bett und der andere kann sich schon im Stehen anziehen. Klasse. Auch der sehr robuste Zeltstoff war was Nässe und Wind anging hervorragen ( super isolierend).
Negativ war: Die beiden Schweißnähte vorne am Dach, direkt an den Ecken über dem Elastomer Scharnier zeigten kleine Risse. Durch die beiden Gasdruckfedern, die permanent mit 2x 50 kg nach hinten drücken hatten die Schweißnähte nachgegeben. Die beiden Ecken wurden jetzt mit 2 Winkeln von außen verstärkt, die wir ohne größere Probleme anbringen konnten.
Wer also ähnliches vorhat, hier unbedingt die Ecken verstärken, bei den Aufstellscheren ist da kein Problem da die an der Dachoberseite befestigt werden. Aber bei den Elastomerscharnieren geht die ganze Kraft direkt auf das Scharnier b.z.w. die Ecken.
Gruß Dieter
Ansonsten
Gruß Dieter
Ansonsten
- JollyJumper
Hallo Gemeinde,
der Thread hier ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber weiss zufällig jemand von Euch, oder der Threadersteller selber natürlich, wie sich das Alkovendach so bewährt hat?
Thema Spritverbrauch, Luftgeräusche oder auch Dichtheit.
Beste Grüsse
Hagen
Beste Grüsse
Hagen
