Zahnriehmen wechsel Hilux 2,5 D4D 2013
Moin .. Mein 2013er Hilux 2,5 Hat jetzt die 150.000km erreicht. Jetzt leuchtet die T-Belt Anzeige also Zahnriehmen. Laut Servicebuch und Aufkleber wurde der Zahnriehmen 2017 bei ca.100.000km gewechselt ( noch beim Vorbesitzer)
Ich kenne die Intervalle nicht . Wenn der Riemen alle 100.000km gewechselt wird . Warum geht jetzt die T-Belt an ?
Frohen Nikolaus!!
Gruß Marco
Frohen Nikolaus!!
Gruß Marco
Hilux fahrer und Interesse an Toyota Geländewagen und alten Volvos
- toyotamartin
Re: Zahnriehmen wechsel Hilux 2,5 D4D 2013
Habe dasselbe Baujahr mit genauso viel Kilometer drauf und seit einer Woche leuchtet T-Belt .Da Erstbesitz weiss ich dass der Riemen noch nicht gewechselt worden ist. Fazit 150.000km Wechselintervall.
Das Servicebuch sagt das eine, die Lampe im Auto das andere.
Jedenfalls steht gerade kein Wechsel an.
Ich würde den Händler fragen, ggfs. haben die auch
einen elektronischen Wartungsplan der wiederum vom
Buch abweicht...........
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
- sscdiscovery
wenn Du definitiv weißt das der Zahnriemen gewechselt wurde dann schalte die Anzeige weg und gut. Bei mir hatten sie das auch vergessen und im Urlaub kam sie dann. Meiner wurde bei 140 irgendwas gewechselt, die Anzeige kam bei glatt 150 000.
Steffen
100000 waren doch bei am alten Lux, also bis 2004 oder?
Plan ist da, letzter Beitrag von wem wohl Logo hakim.
t-belt-zahnriemen-steuerriemen-t41744.html#p583974
Steffen
Danke für die Antworten!
100% Weiß ich es nicht . Es steht halt nur im Buch und ist auch keine Toyota Werkstatt gewesen. Der Sohn des Besitzers hat eine eigene Werkstatt.. . Warum bei 100.000km gewechselt wenn bei 150.000 erst nötig..
Vielleicht haben die auch nur den Nebenantriebsriemen getauscht. Wie ist da das Intervall?
Zahnriemen Intervall alle 150tkm. Außer bei hoch belasteten Fahrzeugen wie zb in Minen wird empfohlen ihn vorher zu prüfen.
Keilrippenriemen wird alle 30tkm geprüft. Erneuert wenn halt Verschleiß sichtbar.
Je mehr Dreck die Autos sehen, desto kürzer sollte man die Service intervalle setzen. Also wie bei Ölen, Filtern etc.
Gruß Oli
Gruß Oli
das Intervall der T-Belt Lampe kann man nicht vorzeitig zurück stellen meines Wissens nach.
Ich denke man sollte ihn zwischen 120.000km und 150.000km wechseln. 150.000km ist das offizielle Intervall zumindest bei meinem Baujahr und Modell.
Schöne Grüße
Hanjo
Schöne Grüße
Hanjo
Hilux Extra Cab Ez. 2011, Diff. Sperre, 235/85 R16 auf Serienfelge mattschwarz, OME BP 51, Hilux Snorkel mit Zyklonfilter, Unterfahrschutz N4, ARB Commercial, Eigenbau Wohnkabine, Tankvolumen 200l zulässiges Gesamtgewicht 3.050kg http://www.einluxaufreisen.de
Zahnriemen erneuern wie bereits geschrieben alle 150tsd.
Keilrippenriemen inspizieren im 6.Jahr/105tsd, danach alle 15tsd km.
Ich meine, man kann das Intervall der Anzeige für den fälligen Zahnriemenwechsel jederzeit neu einstellen. Es wird ja nicht einfach nur zurückgesetzt für erneut fixe 150tsd, sondern man kann die gewünschte nächste Intervalldauer in Schritten frei wählen. Wählt man die 15, lautet das nächste Intervall 15x10tsd=150tsdkm.
Siehe meine Anleitung im oben geposteten Link - einfach mal probieren, es ist etwas tricky in der Abfolge. Oder beim nächsten Service per Tester einstellen lassen.
Ich erneuere meine Zahnriehmen alle 120 tkm oder nach bedarf egal welches Auto oder was der Hersteller sagt!
Das Risiko ist mir sonst zu groß, wenn er schlecht aussieht fliegt er raus.
Beim Hilux geht das auch echt einfach.
- robert2345
Toyota schreibt für Europa ein Wechsel alle 150tkm vor (aber bei 1xjährlich oder alle 15tkm Service kommt man auch auf max. 10Jahre)
Siehe Hilux Service PDF
ist-euer-motorol-auch-transparent-t59303-30.html#p784111
Jedoch rate auch ich bei viel Einsatz im Wald, Hänger oder schweren Aufbauten zu 120-130tkm. Eventuell wurde das Auto stärker belastet und man wollte bei 100tkm sicher gehen, dass nix passiert.
Die Rückstellung ist ja oben laut Hakim beschrieben. Und eine Sichtprüfung des Riemens ist schnell erledigt, ob er wirklich Neu gekommen ist.
