Hi Zusammen,
kann mir jemand sagen wie die Warmluftklappe im Luftfilter 2F Motor funktioniert?
Die Klappe ist permanent auf "Warm" gestellt, also saugt der Motor die Luft vom Krümmer an. Eigentlich sollte die doch in Richtung "kalt" öffnen, wenn entsprechende Motor-Temperatur erreicht ist. Fehlt da irgendein Steuerteil? Am Gehäuse sind ja auch diverse Halterungen zu erkennen.
Aber weder im Werkstatthandbuch noch auf sonstigen Explosionszeichnungen ist etwas zu finden.
Danke für Input und Grüße
Martin
Klappe im Luftfilter FJ40, 2F Motor
4Runner 3VZE 1991
FJ40 2F 1977
FJ40 2F 1977
Re: Klappe im Luftfilter FJ40, 2F Motor
Vaters olle Opels wurden händisch von Sommer auf Winter umgestellt. Entweder warme Luft vom Krümmer oder kalte aus dem Motorraum.
Ob Toyota das auch so vorgesehen hatte?
Bleibt leider nicht stehen. Da der Hebel federbelastet ist geht er immer auf Warm zurück. Ich vermute, da gehört irgendwas mit Bimetal hin. Finde aber keinerlei Info dazu.Reiti hat geschrieben:Vaters olle Opels wurden händisch von Sommer auf Winter umgestellt. Entweder warme Luft vom Krümmer oder kalte aus dem Motorraum.
4Runner 3VZE 1991
FJ40 2F 1977
FJ40 2F 1977
Da ist INNENLIEGEND (soll ja auf die tatsächliche Ansaugluft, die dann in den Krümmer strömt, reagieren) ein Dehnstoffelement (der Messingzylinder links oben) - Siehe anbei, ein Bild des aus dem Ansaugrohr entnommenen Klappenteils.
Mat
Ah, ok. Vielen Dank. Dann schaue ich mal wie es innen aussieht.RinaMat hat geschrieben:Da ist INNENLIEGEND (soll ja auf die tatsächliche Ansaugluft, die dann in den Krümmer strömt, reagieren) ein Dehnstoffelement (der Messingzylinder links oben) - Siehe anbei, ein Bild des aus dem Ansaugrohr entnommenen Klappenteils.
Danke und Grüße
Martin
4Runner 3VZE 1991
FJ40 2F 1977
FJ40 2F 1977
