CatchCan im neuen Hilux
Quilitz
Beitrag von Quilitz »
Eigentlich wollte ich schon direkt nach Auslieferung eine CatchCan einbauen haben das aber etwas aufgeschoben.
Es gibt einige Kollegen hier die eine CC in die älteren Modelle eingebaut haben - Land Cruiser J15 / 150 Series und HiLux, 4Runner (2005 - 2015).
Hat jemand von euch schon eine CC in einem Revo oder neuer verbaut?
Es ist ja schon massiv was da an Öl und Schmodder wieder in das Aggregat gebracht wird.
Freue mich auf eure Rückmeldung.
Sebastian
Sard-Lux
Re: CatchCan im neuen Hilux
Beitrag von Sard-Lux »
Hallo quilitz
Wenn Du die Suchfunktion benutzt findest Du einen neueren Tread wegen der Catch Can am Hilux.
Chris
Verendet oder Verkauft:
Quilitz
Das ist richtig aber da handelt es sich um ein 3.0l D4D.
Der neue GD Motor ist ja schon deutlich anders - daher der neue Beitrag unter Hilux ab 2015.
Sebastian
Sard-Lux
Hallo Sebastian
Wie in den anderen Treads steht, es ist keine Eile geboten die Catch Can zu montieren.
Anfänglich filtert die nur Wasser raus, das wird auch beim 2.8L so sein.
Wenn Du es ganz wissen willst dann machst Du den Schlauch zum Turbo alle 10TKM ab und schaust nach wie dreckig er innen ist, wenn er verölt ist dann wäre der Zeitpunkt zum Einbau gekommen.
Ebenfalls die Catch Can so nahe wie möglich am Auslass der Kurbelwellengehäuses montieren damit der Wärmeaustauscher kurz vor dem Turbo richtig funktioniert.
Ich werde die Catch Can erst montieren wenn die Garantie abgelaufen ist,
vor etwa 50TKM macht der Einbau meiner Meinung nach nicht viel Sinn.
Wenn Dir der Einbauer eine Garantie gibt, dann mach es vorher.
Chris
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Quilitz hat geschrieben:Das ist richtig aber da handelt es sich um ein 3.0l D4D.
Sebastian
ähhh nööö, geht um den GD ;-)
oil-catchcan-kurbelwellengehause-entluf ... il%20catch
Quilitz
fsk18 hat geschrieben:
Sebastian
Ohhh da hast du wohl recht. Dann möchte ich das Thema hier schließen!
Alles weitere kann dann ja im anderen Beitrag diskutiert werden :D
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
