Kofferraumausbau / Schubladensystem J15
Moin liebe Buschtaxler,
Hat vielleicht jemand einen Tipp für einen Heckausbau/Schubladensystem für den J15? Habe bisher nur die Module von ARB gefunden. Brauche aber eine große Schublade über die gesamte Breite des Kofferraums. Ein Selbstbau kommt eher nicht in Frage.
Danke und viele Grüße,
Andreas
Andreas
Re: Kofferraumausbau / Schubladensystem J15
Für das ARB-System habe ich noch einen Befestigungssatz an originalen Anschraubpunkten (Zurrösen) vom Schlosser gefertigt.
Falls du daran Bedarf hast…
Ich kenne nur noch dieses, das kommt aus Tschechien
https://www.ebay.de/itm/284959753674?mk ... media=COPY
Und ne Ququq Box gibt’s auch
https://ququq.info/ququq/flatbox/
Bei nur einer Schublade musst du dir das wohl individuell bauen lassen…
Ironman und Frontrunner haben auch nur Systeme mit zwei Schubladen für den J15…
Hier noch ein ähnlicher Beitrag zum gleichen Thema
flaches-schubladensystem-t71019.html
Selbst Hand anlegen. Ist ja keine Raketentechnik.
Oder fertigen lassen...
Ich habe auch nichts gefunden, was meinen Vorstellung genau entsprach und habe das Schubladensystem dann selber gebaut. Wenn man beim Ausmessen vorher präzise arbeiten und dann alle Teile direkt passend zugeschnitten kauft ist das keine große Sache. Wenn Du selber nichts machen kannst oder willst würde ich das vom Schreiner bauen lassen. Bei den Preisen die ARB & Co aufrufen kommt die Massanfertigung auf das gleiche heraus.
Stefan
Stefan
Servus alle miteinander ich hatte lange die selben Probleme und hab mir dann einen Stahl Rahmen mit einer Alu Schublade machen lassen. Jedoch musste ich mich von meinem Auto trennen.
Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
Ich tät so was hier probieren:
https://www.frontrunneroutfitters.com/d ... small.html
und ggf. darauf dann eine Kiste oder Küchenbox o. ä.
In meinem alten Verkaufsinserat ist alles verbaute verlinkt: https://www.4x4tripping.com/2021/08/zu- ... iesel.html
Vielleicht findest Du noch anderes was für Dich spannend ist.
Surfy
______________________________
Transafrika über die Westroute mit dem Land Cruiser 200 V8 D4D
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment
- Stefan_gwc
es ist zwar ein J12 aber das solte auch beim J15 gehen. Das Schubsystem besteht aus "BOSCH-Profilen" da gibt es Führungselemente und dann eine Holzplatte mit Airlineschienen. Schau doch mal bei den J12er, da gibt es schon einige Lösungen
Falls noch von Interesse, schau mal bei Drifta. Die sind jetzt auch in Europa vertreten
https://www.drifta.eu/4wd-drawers/
Frontrunner hat auch noch ein Sortiment, aber eine große Schublade ist schwer zu finden. Hier eine Variante von Frontrunner
https://www.frontrunneroutfitters.com/d ... unner.html
https://www.roterhiasl.at/
Bei Frontrunner war ich kürzlich noch vor Ort in Hannover um mir Dachträger anzuschauen und habe bei der Gelegenheit eher zufällig die Info bekommen, dass die Schubladensysteme eingestellt würden. Wäre einfach zu aufwändig, da man für jedes Fahrzeug andere Maße hat und sich das dann kaum rentiert. Falls es also sowas sein soll, könnte ich es sich lohne, das zeitnah anzugehen. Lange wird es die wohl nicht mehr geben.RobertL hat geschrieben:Falls noch von Interesse, schau mal bei Drifta. Die sind jetzt auch in Europa vertreten
Falls jemand Interesse hat, ich habe zwei ARB Outback Schubladen (505x945x280) mit seitlich Abdeckung zu verkaufen von meine '12 J150. Die linke seitlich Abdeckung hat oben ein USB/12V Stecker eingebaut - also ein Loch. I gebe dazu ein Alucab Fridge Slide. Komplet €500.00. Abholung FFM.
Gruße,
Rick
Gruße,
Rick
