Teilesuche
...und natĂŒrlich auch BJ, J2 und J3...also 1951 - 1986
Bommele73
BeitrÀge: 23
Teilesuche
Beitrag von Bommele73 »
Moin zusammen,
seit heute darf ich dabei sein. Vielen Dank.
Habe mir einen BJ40 Baujahr 78 angeschafft und wĂŒrde gerne wissen, wie das Metallrohr heißt (Fachbegriff) da ich es an meinem B Motor (erste Generation) ersetzen muss. Vielleicht weiß jemand von euch, wo ich es herbekommen könnte? Das Netz hat mir dazu nichts ausgeworfen.
Vielen Dank im Vorfeld fĂŒr die Mithilfe.
Flambeau
BeitrÀge: 854
Re: Teilesuche
Beitrag von Flambeau »
Heizung- RĂŒcklauf Rohr, oder Vorlauf?
Ich meine das Heizungsventil befindet
sich im VL, also RL Leitung (Rohr).
Viel Erfolg
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
landcruiser
BeitrÀge: 16032
Re: Teilesuche
Beitrag von landcruiser »
87249B PIPE, HEATER WATER OUTLET, B
87248-60260
So in der Richtung, ev. baujahrabhÀngig
Genaueres findest du bei partsouq.
Bommele73
BeitrÀge: 23
Re: Teilesuche
Moin und Danke euch beiden.
Das Teil habe ich gefunden, ist momentan jedoch nicht mehr zu bekommen.
cruisermaddin
BeitrÀge: 4523
Re: Teilesuche
Beitrag von cruisermaddin »
Wenn es momentan nicht zu bekommen ist, ist die Wahrscheinlichkeit es in der Zukunft - neu - bekommen zu können auch nicht viel höher.
Es sind viele Teile nicht mehr lieferbar, weil sie 40 Jahre nach der Serienepoche schlichtweg nicht mehr produziert werden.
In vielen FÀllen gibt es nur noch die Möglichkit, gebrauchte Teile zu ergattern, bzw man baut sich die Teile selber.
Hier könnte man sich mit einem StĂŒck Kupferrohr, einem Bogen und einer Presszange/Lötkolben helfen.......
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
BeitrÀge: 5366
Re: Teilesuche
Oder auf die Heritage-Wiederauflage alter Teile zu hoffen. Es gibt langsam das ein oder andere Retroteil wieder neu von Toyota
:bb: :bb: :bb: :bb:
BeitrÀge: 244
Re: Teilesuche
ich wĂŒrde...
a. im Internet suchen nach "Rohrbiegen nach Maß"
b. zum GelÀnderbauer vor Ort gehen
c. mit OldtimerwerkstÀtten telefonieren, ob die mehr als 6mm Bremsleitung biegen können
Handbiegewerkzeug wird bei dem Durchmesser eher schwierig, wenn Du Stahl oder Edelstahl willst.
GrĂŒĂŸe,
GrĂŒĂŸe,
DISCLAIMER: Ich lese nur viel Zeitung. Meine Meinung ist nicht relevant.
Bommele73
BeitrÀge: 23
Re: Teilesuche
Danke allen fĂŒr die Tipps.
Axel, hast du eventuell die konkreten Maße fĂŒr das Rohr? Das alte Rohr ist nicht mehr vorhanden und wurde vom Vorbesitzer durch einen Schlauch notdĂŒrftig ersetzt.
WĂŒrde es mir dann vom GelĂ€ndebaur nachbauen lassen.
Marco
Lindenbaum
BeitrÀge: 650
Re: Teilesuche
Beitrag von Lindenbaum »
Bommele73 hat geschrieben: Mo 18. Dez 2023, 10:45
Sollte auch jeder Installateur können. Ich hatte die Rohre rund um den Motor bei einem Wildcat aus Edelstahlrohr Ăž18mm kalt gebogen und Verbindungen (Enge Bögen und SchlauchtĂŒllen) WIG -geschweißt.
FĂŒr den Schlepper eines Kollegen haben wir die Leitungen aus Kupfer gebaut. Allerdings haben wir hier die Fittings hartgelötet.
Gruß, Michael
BeitrÀge: 244
Re: Teilesuche
Hallo Marco,
Bommele73 hat geschrieben: Mo 18. Dez 2023, 10:45 Axel, hast du eventuell die konkreten Maße fĂŒr das Rohr?
leider nicht, wird hier aber mit Sicherheit noch jemand mit diesem Modell einspringen, der Dir das ausmisst.
Ansonsten wĂŒrde ich sagen: es ist ja kein HochprĂ€zisionsteil, zwei Schenkel mit einem Radius. Die Schenkel kann man sich mit genĂŒgend "Fleisch" anfertigen lassen und bei der Montage passend ablĂ€ngen.
GrĂŒĂŸe,
GrĂŒĂŸe,
Bommele73
BeitrÀge: 23
Re: Teilesuche
Ok und Danke.đŸ‘đŸ»
ToyoBJ
BeitrÀge: 505
Re: Teilesuche
Beitrag von ToyoBJ »
Hy,
Ich bin mir sehr sicher, dass ich so ein Rohr in nicht gutem Zustand in der Scheune liegen habe.
Ich kann es dir zum nachbauen zuschicken, anschließend schickst du es mir wieder zurĂŒck.
Gruß Carsten
Gesendet von meinem S62 Pro mit Tapatalk
Bommele73
BeitrÀge: 23
Re: Teilesuche
Moin Carsten,
sehr nett von dir.
WĂŒrde mir allerdings bereits reichen, wenn du mir den Innen- und Außendurchmesser von dem Rohr benennen könntest.?
Da die SchlÀuche an den jeweiligen Enden vom Rohr noch original sind, ist die LÀnge des Rohres und wo der Winkel zu setzten ist noch nachvollziehbar.
Sollte es dann doch nicht hinhauen, KĂ€me ich spĂ€ter gerne auf dein Angebot zurĂŒck.?
Marco
ToyoBJ
BeitrÀge: 505
Re: Teilesuche
Hy, falls sich vorher keiner meldet, fahre ich morgen Abend los und messe das röhrchen.
Bommele73
BeitrÀge: 23
Re: Teilesuche
đŸ‘đŸ»đŸ‘đŸ»đŸ‘đŸ»
ZurĂŒck zu „Land Cruiser J4/J5 / 40 Series/50 Series“
