HJ45 zieht Luft
HJ45 zieht Luft
Hallo und frohe Weihnachten,
unser HJ45 von 80 hatte bei sommerlichen Temperaturen Hitzeprobleme, der Zeiger des Wasserthermometers ging deutlich über dern ersten Strich hinaus, der Ausgleichsbehälter lief über und es war starker Druck im Kühlsystem.
Daraufhin habe ich den Thermostaten ausgebaut und festgestell das statt einem 82° ein 88° Thermostat eingebaut war.
Der Wechsel auf den richtigen hat leider keine Besserung gebracht und ich hatte den Verdacht das die Zylinderkopfdichtung defekt sein.
Ein Testgerät brachte die Gewissheit das Abgase im Kühlsystem waren.
Darauf wurde die Zylinderkopfdichtung vom Mechaniker meines Vertrauens gewechselt.
Nach dem Abholen des Fahrzeugs ging mein erster Weg zum TÜV (etwa 10km) um die überfällige Hauptuntersuchung zu machen, diese wurde ohne Mängel bestanden.
Die anschließende Heimfahrt gestaltete sich etwas schwieriger.
Nach Einfahrt in die BAB verlor das Fahrzeug zunehmend an Leistung, daraufhin wurde entlüftet und ich konnte die Fahrt für etwa 4km fortsetzen bis das Fahrzeug erneut stehen blieb.
Die Fahrstrecke bis zu Werkstatt konnte nur mit mehrfachem Entlüften und Starthilfe bewältigt werden.
In der Werkstatt wurde der Filter an der Einspritzpumpe und der Dieselfilter geprüft, ohne Ergebnis - alles einwandfrei.
Nach erneutem Entlüften lief der Motor ca. 1 Stunde mit erhöhtem Standgas einwandfrei.
Eine Probefahrt endete nach etwa 10km wieder mit Leistungsverlust und Ausgehen des Motors.
Daraufhin habe ich die Dieselleitung im Motorraum erneuert (war mit Rohrstück geflickt wegen einer früher eingbauten Standheizung), die Entlüfungspumpe demontiert und ohne Ergebnis wieder eingebaut und erneut entlüftet.
Dabei fiel auf das beim Pumpen mit der Entlüftungspumpe Diesel oben aus der Entlüftungspumpe austritt.
Ist das normal oder ist die Entlüftungspumpe (primer pump) defekt.
Die gesamte Dieselleitung von Tank bis Einspritzpumpe habe ich auf Undichtigkeiten geprüft und nichts festgestellt.
Momentan bin ich mit meinem Latein am Ende und bitte um Eure Hinweise.
Viele Grüße und weiterhin schöne Feiertage.
Theo
Theo
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
- landcruiser
Re: HJ45 zieht Luft
Ich würde die Dichtung der Handpumpe überprüfen bzw. Die Pumpe ersetzen. Beim BJ42 passte eine von Bosch.
Hat er eine Rücklaufleitung vom letzten Zylinder zur Vorförderpumpe? Die reißt gerne und man bemerkt es nicht. Hab ich durch Schlauch ersetzt.
Re: HJ45 zieht Luft
Die Handpumpe ist ohne Dichtung ins Gehäuse der Vorförderpumpe geschraubt.
Rücklaufleitung geht vom 4.Zylinder in die Vorförderpumpe. Besteht aus kurzem Rohr, dann Schlauch und wieder kurzes Rohr.
Da scheint keine Undichtigkeit zu sein, werde das aber morgen überprüfen.
Bei Schumacher gibt es 3 verschiedene Handpumpen, werde die für HJ45 für € 16,95 bestellen und testen.
Vielen Dank für Deine Tips.
Theo
Theo
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Re: HJ45 zieht Luft
Bei einer kleinen Undichtigkeit (Haarriss) in der Rücklaufleitung kommt dann kein Diesel heraus, sondern es wird minimal Luft angezogen. Ist dann nach einigen Minuten ausreichend Luft im System, geht das Stottern los. Du entlüftest, und alles beginnt aufs Neue.
Re: HJ45 zieht Luft
ohne Dichtung ??Theo hat geschrieben: Mo 25. Dez 2023, 18:10 Die Handpumpe ist ohne Dichtung ins Gehäuse der Vorförderpumpe geschraubt
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
Re: HJ45 zieht Luft
@Tippetoppe
Werde die komplette Leitung ausbauen und auf Dichtigkeit prüfen,
danke für den Hinweis.
@onkel
Ich sehe auf den Manuals keine Dichtung und habe auch keine gefunden, obwohl da etwas vertieft ein kleiner kupferfarbiger Ring zu sehen war.
Werde die Pumpe nochmals ausbauen.
Vielen Dank und schönen Abend
Theo
@onkel
Theo
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Re: HJ45 zieht Luft
Da muss eine Dichtung drunter . Schau mal mit deiner VIN bei Partsouq
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
Re: HJ45 zieht Luft
Hi Theo,
Da muss eine Dichtscheibe drunter - 22513-77020.
Die ist auch in deinem Bild drin - nur ohne Bezeichnung.
Viel Erfolg
Gruß, Hannes
Viel Erfolg
Gruß, Hannes
Re: HJ45 zieht Luft
auf toyo4WDCENTRE.au hab ich diesen Bosch Ersatz gefunden der noch den Vorteil hat die Pumpe nicht mehr festschrauben zu müssen,
Preis bei autodoc € 13,41:
24472-22126 Primer Pump Suitable for Landcruiser Diesel Inline Lift Pump
$34.85
Weight: 0.08 kg
Price $34.85 stock item
New Aftermarket 2447222126 German Bosch upgrade fuel primer hand pump suitable for Landcruiser diesel models <12/89 with B 3B 13BT H 2H 12HT engines fitted with an inline injection pump
SUITS:-
Landcruiser BJ40 BJ42 HJ45 HJ47 4/72-10/84
Landcruiser BJ70 BJ73 BJ74 HJ60 HJ61 HJ75 8/80-12/89
Replacement for 22501-77020, 22501-77021
NOTE - hand primer will not require screwing and locking after fuel is primed as per genuine Toyota just prime fuel to fuel filter and leave which is excellent for tight access areas around air filter housing or battery box when servicing
NOTE - sealing washer included but make sure that spring and intake check valve are still retained in the lift pump housing when fuel primer is replaced @onkel
@Hannes
Ihr habt recht da ist ein Kupferring drunter, hoffe den finde ich in meinem Sortiment.
Werde jetzt die Bosch-Pumpe bestellen und nochmals testen.
Vielen Dank für Euren Input.
Theo
$34.85
Weight: 0.08 kg
SUITS:-
@Hannes
Theo
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Re: HJ45 zieht Luft
durch die Umstellung auf Saisonkennzeichen und unsere Marokkoreise hat es etwas gedauert bis ich die neue Entlüftungspumpe (Primer Pump) testen konnte. Eine Probefahrt über 50km war jetzt erfolgreich und ohne Probleme.
Die Boschpumpe pumpt offensichtlich etwas weniger Diesel pro Hub, man muss also etwas länger pumpen was aber nicht stört und ist ein guter und preiswerter Ersatz für das Originalteil, der Pumpstössel muß nicht mehr festgeschraubt werden und benötigt keine Plastikabdeckung. Ist offensichtlich bei vielen Fahrzeugen zB Mercedes und Traktoren eingebaut und problemlos erhältlich.
Dank ADAC Plus hat es außer Ärger und Zeit (3x abgeschleppt) nicht viel gekostet und ich bin um eine Erfahrung reicher.
Viele Grüße und Danke für Eure Hinweise.
Theo
Theo
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Re: HJ45 zieht Luft
Diese Flatterventile in der Pumpe (6) werden mit der Zeit auch alt und dichten dann nicht mehr so gut. Merkt man, wenn der Karren im Stand nach 5-10min Leerlauf ausgeht.
Ist nichts akutes, aber wenn man eh schonmal dran ist.
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
