RobertL
RobertL
Chevy Van
Beitrag von RobertL »
Also ich habe durch Zufall ein originales "Owners Manual" von den Chevy Vans erstanden. Was mich sehr erstaunt hat, ist die angegebene Menge an Kühlflüssigkeit, nämlich 23 Liter!! :shock:
Kann das sein? Verstehe ich da was falsch? :ka:
Wieviel Liter gehen in die Toyota 8-Zylinder rein?
Der 1HZ hat nur ein klein wenig mehr als die Hälfte davon, also 12,3 Liter.
https://www.roterhiasl.at/
Re: Chevy Van
RobertL hat geschrieben:Also ich habe durch Zufall ein originales "Owners Manual" von den Chevy Vans erstanden. Was mich sehr erstaunt hat, ist die angegebene Menge an Kühlflüssigkeit, nämlich 23 Liter!! :shock:
Ich kenne den Chevy Van jetzt nicht außer vom A Team :wink: , aber vielleicht ist der Kühler bzw. die Kühlleistung nicht so hoch und dies wurde durch eine größere Umlaufmenge ausgeglichen .
GruĂź Onkel,
In einer Welt wo der KlĂĽgere nachgibt regiert der Dumme
HZJ 78 Steelfront
Re: RobertL
Ausrinnen lassen ...dann weisst es
RobertL
Re: RobertL
toyotamartin hat geschrieben:Ausrinnen lassen ...dann weisst es
Jo eh - aber des steht jetzt net unbedingt auf meiner Wunschliste! :wink:
Der Saft im Kühlsystem scheint in Ordnung zu sein und ist bis -30C eingestellt. Eventuell meldet sich ja ein Toyo V8 Fahrer. Angeblich soll der VDJ78 15 Liter haben, das wären aber auch immerhin noch 8 Liter weniger.
Zuletzt geändert von RobertL am Mo 24. Apr 2023, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: RobertL
Bei meinem ex Jeep Wagoneer V8 5.9 waren es 13 Liter .
RobertL
Chevy VanLife :-)
Der Beitrag ĂĽber den Ausbau vom Hiace veranlasst mich einen Einblick in den Ausbau von meinem Chevy zu teilen. 8)
Die hochgeladenen Fotos sind etwa einen Monat alt und daher nicht ganz aktuell. Den Innenausbau hat ein Tischler (Schreiner in D :wink: ) nach meinen Ideen und Skizzen gemacht. Ein Bett mit 210x90cm, eine kleine Koch-/SpĂĽlkombi, ein Boxio Trocken WC und jede Menge Stauraum sind vorhanden. Die LF Bros Standheizung und ein paar andere "Kleinigkeiten" warten noch auf Einbau bzw. die Finalisierung. :biggrin:
Es gibt immer wieder Ereignisse, die einen Fortschritt verlangsamen. Im Moment ein undichtes Hinterachsdifferential. :roll:
Rechts neben der Boxio Toilette ist die Eletrik, Euro-Box Staufächer unter dem Bett
Bett plus Spül-/Kochkombi & Staukästen
Reserveradgarage (HD Auszug) mit Lift-Provisorium
Die FlachdĂĽbel sind mittlerweile ich den Steckbrettern eingeleimt
Rebhuhn
Re: RobertL
Beitrag von Rebhuhn »
Sehr schön 👍 👍
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
