Landcruiser j9 Probleme bei Achsvermessung
Hallo zusammen, ich habe seit längerer Zeit das Problem mit der achsvermessung bei meinem j9.
Ich habe Mitte 2023 zwei neue querlenker montiert und ja es wurde alles richtig montiert und es sind die richtigen, aber seit dem kann mir keiner die Achsen richtig einstellen sie sagen zwar alles ist im grünen, das habe ich schon vier mal gehört und bezahlt ich hab auch bei jedem selbst auf den Bildschirm vom verhmessungs Gerät alles ist angeblich in Ordnung aber die der sturz schaut fürchterlich aus er fährt sich zwar halbwegs gut wenn die Reifen neu sind aber sobald sie seitlich abgefahren (3000km) werden ist das Auto nicht mehr fahrbar.
Was soll ich tun sogar toyota wien hat es angeblich eingestellt und es passt vom Computer angeblich,
Ich bin schon verzweifelt, danke im voraus (Reifen und Felgen wie im typenschein 265/70/16)
- AlpenCruiser
Re: Landcruiser j9 Probleme bei Achsvermessung
Guten Morgen Landcruiser1100
Du kannst den Sturz selbst messen. Es genügt ein Winkelmesser, wie z.B. : https://www.ebay.de/itm/284960543413.
Achte darauf, dass er sauber auf der Felge aufliegt (nicht auf dem Reifen). Du kannst Legosteine als Abstandshalter von Felge zu Wasserwaage verwenden.
Wenn zwischen dem Zeitpunkt, an dem der Sturz noch in Ordnung war und dem Zeitpunkt, an dem er plötzlich anders war, nur der Wechsel der Querlenker war (und kein Unfall oder weitere Arbeiten), würde ich nochmals hier ansetzen. Wenn du deine alten Querlenker noch hast, vergleiche sie genau mit den neuen. Falls die beiden tatsächlich die gleichen Masse haben, lass den Einbau des Querlenkers von einer qualifizierten Werkstätte prüfen.
Hier siehst du etwas zum Einstellen vom Sturz (= camber) :
https://www.landcruiserclub.net/communi ... on.128533/
http://www.jltechno.com/en/alignment_sp ... lID=610347
- Mucharenko
https://play.google.com/store/apps/deta ... =web_share
Hallo, dieser Handy Winkelmesser funktioniert auch gut, und Du hast ihn immer dabei. Kostenlos, kann man immer gebrauchen. Nur als Info.
Ps. sind es originale Querlenker, oder welche aus dem Zubehoer, die Du montiert hast? Qualitativ gibt es da grosse Unterschiede, wie ich selbst feststellen durfte, damals bei den Traggelenken.
Bei mir sind seit einiger Zeit auch neue Original Querlenker eingebaut worden und ich habe diese Probleme nicht. Es liegt schon nahe, dass es mit Deinen neuen Querlenkern zu tun hat.
Viel Glueck
Gruss Achim
Viel Glueck
Gruss Achim
Ich habe absolut keinen Plan vom J9, aber :
Die Vorderachse steht da wie bei einem alten WH Kübel die Hinterachse .
Solche O Beine wie auf dem Bild sind nicht ok .
- fsk18
ein Scan des (der) Messprotokolle wäre sinnvoll
- fsk18
wenn ich mir das Bild so anschaue, dann reicht da eine Achseinstellung nicht, da ist grundlegend was falsch oder defekt.
ich stimme meinen Vorrednern zu, das stimmt so sicherlich nicht.
Auch ohne die Rep-Anleitung zu kennen würde ich sagen, daß der Sturz im Bereich um die 0° herum sein sollte und auf dem Foto sieht es nach mehreren ° positiven Sturz aus.
Ich verwende zur Kontrolle sowas hier:
https://www.rennsportshop.com/de-werkst ... gJBOPD_BwE
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Viel zu Messen gibt es da nicht, den extremen positiven Sturz sieht man mit dem blossen Auge.
Die Frage ist: Kann man den Sturz beim J9 überhaupt einstellen oder sind nicht doch falsche teile eingebaut oder irgendetwas falsch zusammengebaut worden.
Bj42 84, 5-Gang, FF Hinterachse
- Mucharenko
Genau das meine ich ja, sind es Original Teile, die verbaut wurden? Wenn nicht, liegt der Fehler recht nahe, dass es daran liegt.
Vorn ist der Sturz einstellbar, hinten nicht, weil starre Hinterachse.
Habe meinen J9 jetzt seit 22 Jahren, aber sowas nie erlebt, trotz 285/75/16 und Hoeherlegung.
Gruss Achim
Gruss Achim
- fsk18
Sturz, Nachlauf und Spur sind Vorne einstellbarDoido hat geschrieben: Mi 13. Mär 2024, 13:05 Viel zu Messen gibt es da nicht, den extremen positiven Sturz sieht man mit dem blossen Auge.
Hast Du nach der Montage der Teile das Auto mit losen Schrauben ein Stück gefahren und ein paar mal durchgefedert?
Und dann die Schrauben im grob eingestellten und belasteten Zustand erst angezogen?
Unabhängig davon hätte eine der Werkstätten es irgendwann mal hinbekommen sollen.
Ich habe aber das gleiche Poblem, die Werkstätten fahren nach dem Einstellen oft nicht hin und her um die Verspannungen zu lösen und messen dann nicht nochmal im entspannten Zustand.
Aber selbst ohne das, dürfte es nicht so aussehen wie bei Dir.
Wenn man mal selbst die Einstellung gemacht hat, ist man der Meinung eine Einstellung die nicht mindesten 200-400€ kostet, kann nicht taugen.
Prüfen, einstellen, bewegen, prüfen, einstellen, bewegen, prüfen, einstellen, bewegen, prüfen, einstellen, bewegen, prüfen dauert einfach bis es gut passt.
Das mit der Wasserwaage funktioniert sehr gut, aber auch hier den Wagen verspannungsfrei auf eine gerade fläche Rollen nach dem Einstellen, bevor man den Sturz wieder misst.
Gleichmäßig Arbeiten, für den Nachlauf das Traggelenk eher nach vorne bewegen.
Ein Foto der 4 Querlenkerschrauben mit Beschreibung welche fotografiert wurde, wäre für die Beurteilung hier im Forum hilfreich.
Spur hab ich am Ende per Schnur eingestellt.
Volker
Volker
Also mich beschleicht das Gefühl , dass es den TE nicht wirklich weiter interessiert .
Seit dem erstellen des Threads nicht mehr da gewesen ...
Aber trotzdem mal eine Meinung von mir . Also dass die Werkstätten ( war er in verschiedenen oder nur bei Toyota in Wien ?) ihn so vom Hof lassen
kann ich nicht nachvollziehen. Dass hier was nicht stimmt sieht ja sogar der Laie . Das is doch sicher nicht der Erste J9 oder sonstige Prado oder Hilux oder, oder welcher eine vergleichbare Vorderachsgeometrie hat den die Vermessen und eingestellt haben - aber warum stimmen angeblich die Daten das passt doch nicht zusammen ??
Dass Fahrwerkseinstellung eine eigene Wissenschaft ist is auch klar . Sturz , Spur, Vorspur , Nachlauf wat weiss ich alles . Aber das da im Bild kann ja nicht sein .
Ma ne ganz blöde Frage für mich Unwissenden : wird die Achse auf den Rädern stehend vermessen oder auf der Hebebühne in der Luft ?
Falls Zweites der Fall sein sollte könnte ich mir das mit Höherlegungsfedern erklären ....
Gruß Hydro
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
- cruisermaddin
Stehend, natürlich, halt so, daß die Werte bei Fahrt stimmen, und nicht beim Fliegen.......
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Ich habs mir schon gedacht - war aber selber nie dabei . Macht anders ja auch keinen Sinn .
Aber warum stimmen dann die Werte bei augenscheinlich völlig falschem Sturz ????
