Differenzial, allgemein
Gestern beim ausfahren rückwärts aus der Garage hab ich ein neues Phänomen bemerkt. Beim Rückwärtsfahren habe ich ein leichtes knacken im vorderen diff. Beim vorwärts fahren überhaupt keine Geräusche. Muss ich mir Sorgen machen? Ja nein vielleicht….
Es gab kein Akku des Ereignis, das Auto wird regelmäßig unständig, wie er sich gehört bewegt Selbstverständlich mal auch durch den Wald, Kiesgrube oder einfach überflutete Felder.
Wenn die Zeit dazu reicht, werde ich das Auto heute aufbocken, Kardanwelle vielleicht abmachen und schauen, wie sich das Ganze dreht, anhört und anfühlt.
Das letzte, wo ich bei dem Auto noch nicht rein geguckt habe, sind eben Differenzial und es juckt mich sehr stark, mindestens vorne den Diff zu revidieren.
Hat jemand dazu eine Idee? Woher das Geräusch kommen könnte, wie gesagt, nur beim Rückwärtsfahren, leichtes knacken. Das Geräusch kommt sicher nicht von den Kreuzgelenken oder bierfields oder Rädern!.
Bestimmt hat jemand von euch das Schmuckkästchen aufgemacht und revidiert.
Für die Hilfe vielen Dank
Wojtek
Wojtek
Re: Differenzial, allgemein
Knackt es einmal oder wiederholend?
"Einmal" können auch einfach die Bremsbeläge sein, die sich an den hinteren Anschlag im Sattel anlegen.
es knackt schon wiederholt - als ob der der pinion vorwärts problemlos aber rückwärts hacken würde (?) - aber frag mich was anders - deswegen heute oder morgen Kardanwelle ab und aus Spass mal alles - Achsen , Räder und Lauf im Diff inspizieren
Beim Ölwechsel vor ca 15Tkm kein Abrieb oder Späne ...
vielleicht gelingt mir noch ein Video davon zu machen
Kardanwelle ab
Räder ab
Am Flansch packen drücken ruckeln und drehen. Das muss alles spielfrei sein. Evtl hat es deine Crushsleeve gestaucht und dein Pinion kann zu weit rein wandern und kratzt dann innen...
Räder ab
Ich würde generell erstmal im Kreuzgelenk der Kardanwelle eventuell bei der schiebeverzahnung anfangen nach Spiel zu suchen. erst danach würde ich an im Differential anfangen rumzuführen
Andy aus Teltow-Fläming
So wollte ich das alles testen, Kann aber erst mal morgen alles machen. Heute muss ich noch arbeiten. Aber ich sag euch Bescheid was dabei rausgekommen ist. Das mit der Stauch Hülse hab ich mir auch gedacht, nachdem ich zuletzt denn sie Ring gewechselt habe, obwohl eigentlich nach WB lief.
Viel Erfolg. Ich bin gespannt. Ich habe ein ähnliches Problem nur ganz anders. Ich mache da gleich mal einen Fred auf.
Mano! bei dem Wetter lässt sich aber wirklich nichts machen ...
welche Diff habe wir den überhaupt bei den 80-gen? vorne 8" und hinten 9,5" ??
Sonntag soll es wärmer und trocken werden , dann krieche ich und checke alles ...
Ja!Jelonek hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 18:26 welche Diff habe wir den überhaupt bei den 80-gen? vorne 8" und hinten 9,5" ??
Viel Erfolg!
Gruß, Mario
kurzes update, habe alles geprüft , keine Geräusche mehr (nur an dem einem Tag ?) alles fest , Kreuzgelenke Kardanwelle, Lager, Räder und Radlager - alles paletti , durch den Wald wie ein Irre vor und rückwärts gefahren - nichts , alles dicht
also Entwarnung , ich mache erst nichts ,
