elektrische Fensterheber BJ73 ohne Funktion
wuestenmaus
Beitrag von wuestenmaus »
Hallo ihr Lieben,
nach langer Suche bin ich fuendig geworden und habe einen BJ73 mit fast keinem Rost gefunden und gekauft.
Er hat einen Motorumbau hinter sich und es laeuft nun ein 1 HD-T 4,2 Liter Diesel unter der Haube der kaum 40 Tkm gelaufen hat. Laeuft wie ein Uhrwerk 😎
Nun habe ich festgestellt das die Fh nicht funktionieren.
Die Sicherung ist in Ordnung.
Der Wagen hat lange gestanden- kann es sein das die Motoren “eingerostet” sind oder mag das ein anderes Problem sein.
Ich dachte ich frage mal in die Runde ob jemand das Problem schon hatte und ich dann etwas zielgenauer die Sache angehen kann.
lG Ingo
PS: Wer auch einen BJ73 hat darf sich gerne zwecks Austausch mit mir verbinden 😉
wuestenmaus
Re: elektrische Fensterheber BJ73 ohne Funktion
Ah, und noch etwas. Bevor ich den Wagen abhole und etwa 1000 km fahre, wollte ich dich lieber einen Oelwechsel vor Ort machen. Es waere super wenn mir jemand mit der Teilenummer fuer den Filter helfen kann und der Fuellmenge fuers Oel.
Wuerdet ihr sonst noch etwas tauschen?
Danke fuer Eure Hilfe!!!
spec
Beitrag von spec »
glückwunsch zum besten motor den toyta jemals gebaut hat!
90915-30002 ist das ölfilter. ich nehme nur oiginal filter, manche nachbaufilter haben kein rücklaufventil, damit dauert es beim start deutlich länger bis öldruck anliegt. ca 9,0 l mit filter
zu den fensterhebern, gib einmal direkt strom auf die motoren der fensterheber, dann weisst du ob es an den motoren liegt oder woanders.
wuestenmaus
Hallo Spec,
danke fuer die schnelle Info.
Viele Gruesse
schwierig wird es mit nem Neuen Emblem:
HDJ73
Wünsche Dir viel Freude damit 👍
wuestenmaus
haha!!! Ich habe auch schon ueberlegt wie seine Bezeichnung dann ist 🤣🤣
