Radlager?
Nzuri
Radlager?
Beitrag von Nzuri »
Seit kurzem vernehme ich bei langsamer Fahrt (Schritttempo) mit meinem 78er ein deutliches Quietschen. Wenn ich leicht bremse, hört das Quietschen auf. Festgestellt habe ich auch, dass die Radlager warm werden.
Gibt es eine Anleitung, wie man die Radlager wartet, bzw. austauscht?
Wenn ja, wo gibt es die?
Danke für Eure Infos.
Heiko
Not a tourist - but a traveller
spec
Re: Radlager?
Beitrag von spec »
wenn es tatsächlich die radlager sind die quitschen dann sind sie ziemlich kaputt. warm werden die naben immer, heiss sollten sie nicht werden. du kannst ja mal die vorderachse anheben und schauen ob die räder rund laufen bzw ob sie spiel haben. am besten dazu die bremszangen abnehmen. kaputte radlager merkt man auch daran dass du beim bremsen pumpen musst, durch das spiel der radlager werden die kolben zuweit reingedrückt. am besten besorgst du dir ein werkstatthandbuch, da steht alles drinn. google mal nach zb "workshop manual toyota land cruiser 70 series"
gerne sind auch steine zwischen dem blech und der scheibe. das quitscht dann
