Vibrierendes Lenkrad beim Bremsen bei >70km/h
das Lankrad fängt an zu vibrieren bzw zu schlackern bei höheren Geschwindigkeiten, wenn ich bremse. Auto hat 21000km. Ziemlich ungeil. Ich tippe auf verzogene Bremsscheiben. Wobei ich das schon ziemlich arm finde.
Sind die Teile eine gute Alternative zum Original?
https://exped-innovations.com/produkt/d ... cruiser-j7
Auch ätzend die aufwändige Konstruktion der Bremsscheiben selbst. Bis man die ab…
VG
Ă–mer
VG
Ă–mer
GRJ78 2021 WeiĂź
W140 600 SEL 1992 Silber
Re: Vibrierendes Lenkrad beim Bremsen bei >70km/h
ich habe die dba. mit toyo belegen. bremst besser als original. also kaufen
hast du mal das Radlagerspiel geprĂĽft? Dann kann auch zu sowas beitragen.
Danke!spec hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 21:08 ich habe die dba. mit toyo belegen. bremst besser als original. also kaufen
GRJ78 2021 WeiĂź
Nein, das Radlagerspiel habe ich nicht überprüft. Nach 21000km hätte ich das bei einem Neuwagen und HeavyDuty nicht erwartet. Das einzigste was Fahrwerkstechnisch gemacht wurde, sind Alufelgen EvoCorse.Plan_b hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 21:09 Hi,
Ich schau mal ob ich als Laie ein Spiel feststellen kann.
GRJ78 2021 WeiĂź
Hast du keine Garantie mehr ?Otomo hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 21:19 Nach 21000km hätte ich das bei einem Neuwagen und HeavyDuty nicht erwartet.
GruĂź Onkel,
In einer Welt wo der KlĂĽgere nachgibt regiert der Dumme
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
Hast du spurverbreiterungen drauf?
Ich hab etwa das selbe problem gehabt und glaube mittlerweile das die Radbolzen der Spurverbreiterung schuld waren, weil die eingepressten bolzen sich nochmal setzen können, damit ungleichmäßige vorspannung und man kommt nicht dran zum nachziehen der muttern.
grĂĽĂźe Nils
Dazu muss halt das Rad runter
GruĂź, Sigi
Sehr interessant Nils @quackderbruchpilot, das muss ich morgen gleich mal prĂĽfen. Danke.
Aber Spurplatten an der VA beim J7? ...
@Otomo Hi Ömer, kannst du ausschließen, dass es die Trommelbremsen hinten sind? Bei mir wackelte das Lenkrad auch schon aufgrund eines Problems an der HA, obwohl ich auch denken würde, dass die Ursache dann logischerweise an der VA zu suchen wäre.
Ende 2021 gekauft. Da müsste ich in Erfahrung bringen, ob ich bei jedem Toyotahändler vorstellig werden kann oder beim weit entfernten Nestle
GRJ78 2021 WeiĂź
Yo, muss ich machen.
GRJ78 2021 WeiĂź
Ah ok verstehe. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen ob im Zuge der neuen Alufelgen auch Spurverbreiterung eingebaut wurden. Ich mach auf jedenfall am Wochende das Rad runter und schaue nachquackderbruchpilot hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 21:29 Hast du spurverbreiterungen drauf?
GRJ78 2021 WeiĂź
Sollte man auch ohne rad abnehmen sehen. Radbolzen nachziehen mit drehmoment (hilft mal eben jemand mit dem anzugsmoment fĂĽrn heavy duty J7?) kann in jedem fall nix schaden, alu felgen sind ja auch etwas problematischer fĂĽr setzverhalten als stahl.
grĂĽĂźe Nils
Hi Leon,se7en6 hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 21:38 Sehr interessant Nils @quackderbruchpilot, das muss ich morgen gleich mal prĂĽfen. Danke.
daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Da es nur beim bremsen auftritt und das auch nur bei höheren Geschwindigkeiten hab ich auf verzogene bremsscheiben geschätzt.
Ehrlich gesagt wĂĽsste ich gar nicht wie ich ĂĽberprĂĽfen kann ob es an der Trommelbremse liegt oder nicht
GRJ78 2021 WeiĂź
PrĂĽf erstmal ob alle Radmuttern mit dem
korrekten Anzugsmoment befestigt sind.
Trat das erst nach der Montage der EvoRaeder auf?
Wenn Spurplatten verbaut sind, auch deren Anzugsmomente prĂĽfen...
