Wieder eine Resto
Wieder eine Resto
Hallo, Leute!!
Ich habe mir einen Jugendtraum erfüllt und mir einen BJ42, Bj. 83 mit Servo und 5-Gang gekauft. Wie ich feststellen musste, habe ich mir ein ziemlich faules Ei ins Nest gelegt und bin jetzt dabei das gute Stück auseinander zu bauen, damit ich noch ein wenig länger Spaß damit habe. Der Rahmen muss an einigen Stellen geschweißt werden, usw., usw. Zum Glück sind hier im Forum und im echten Leben immer ein paar Leute sehr hilfsbereit, nicht wahr Wolli!?
Wie es dann immer so geht, bleibt man irgendwo hängen, weil man merkt, dass einem das passende Werkzeug oder das erforderliche Knoffhoff fehlt. Mir geht es jetzt schon so.... Ich bekomme die Rückleuchten nicht von den Kabeln und will mir die Sache auch nicht abzwicken. Rostlöser ist schon mehrfach drangekommen....
Kann mir einer einen Tip geben, wie ich das am besten ohne großen Schaden an den Leuchten hinbekomme??
Grüße aus dem Westerwald
Grüße aus dem Westerwald,
Dimitri
BJ 42, EZ '83
Dimitri
BJ 42, EZ '83
Re: Wieder eine Resto
erst einmal , willkommen und viel Spaß---
wie, die Kabel von den Rückleuchten bekommen ? Ca. 20cm hinter den Rückleuchten ist ein Stecker, der verbindet die Leuchten mit dem Kabelbaum. Die Kabel selber kannst du nur auslöten. Oder stehe ich auf dem Schlauch und du meinst etwas anderes ?
Gr. Uwe
Gr. Uwe
ja moin,
kann sein das seine stecker so zusammengegammelt sind, das die einfach nicht auseinander wollen, hjatte ich auch bei ein zwei steckern
öm wo kommsten her ausm westerwald? auch gerne per pn wenn du das nciht öffendlich kund tun möchtest!
ahoi tommy
ahoi tommy
Mahlzeit!
Vielen Dank, UR66!
Etwa 30 cm den Kabelbaum entlang ist ein Reduttore mit verschiedenen Relais für die Blinker, die beiden Stecker der AHK (12V/24V) an der Innenwand baumelnd angebracht. Da muss ich eh die Stecker ziehen, dann sehen wir mal weiter..... Irgendwann muss ich die Kabel vermutlich doch eh auslöten, wenn ich dem Rost an den Leuchten an den Kragen will.
@tommy88: aus Leuterod. Würde ich in der Signatur einstellen, wenn ich es schnallen würde, wie's geht dürften 60km sein.
Danke, Leute-Grüße!
stumbbe
Vielen Dank, UR66!
Danke, Leute-Grüße!
stumbbe
Dimitri
BJ 42, EZ '83
Dimitri
BJ 42, EZ '83
Hi stumbbe,
Willkommen im Forum.
Aus dem Westerwald kommend, bist du ja in guter J4-Gesellschaft
Blöde, klemmende Steckverbindungen werden dir noch einige begegnen, meist sind sie mit Gefühl auseinander zu bringen ...
Dann halt uns mal auf dem Laufenden.
Gruß Götz
Gruß Götz
"Don´t forget your mission"
Daniel Pisica, RedBull X-Alps 2013
- netzmeister
- Administrator
stumbbe hat geschrieben:Würde ich in der Signatur einstellen, wenn ich es schnallen würde, wie's geht
Das geht im "Persönlichen Bereich" (Link oben links, direkt unterm Titelbild)
Mahlzeit!
Das mit den Steckerverbindungen geht munter weiter..... Was sagt der TÜV bei einem H-Gutachten eigentlich zu einer Feuchtraumdose im Kabelstrang, die unter dem Chassis eingeschmiert liegt? Gibt es da erfahrungen?
Ich vermute mal, dass ich den Kabelbaum ab dort neu aufbauen muss.
@netzmeister: Danke - wie du siehst, bin ich lernfähig......
Dimitri
BJ 42, EZ '83
Dimitri
BJ 42, EZ '83
- Hase Productions
Hallo Stumbbe,
Deine Feuchtraumdose dürfte kein KO-Kriterium sein, solange davon keine Gefahr ausgeht. Du kannst sie ja als zeitgenössischen Stromverteiler deklarieren.
Ausserdem ist so eine Resto immer eine Gelegenheit, die etwas zu skurilen Umbauten der Vorbesitzer wieder etwas abzumildern.
Auch wenn ich mir jetzt den Unmut der Hardcore-Oltimerfraktion zuziehe. Warum muss eine Resto immer auf den Neuzustand des Fahrzeugs abzielen?
Wenn ich an meine Kadettzeiten zurück denke, da war es normal dass die Autos, im Alter von zehn bis fünfzehn Jahren alle tiefer gelegt und verspoilert waren. Letzthin hat sich ein Fahrer für den verspoilerten und verschwellerten Zustand seines Kadett endschuldigt.
Warum?
So war halt der Zeitgeist, als das Auto vor ca. fünfzehn bis zwanzig Jahren umgebaut wurde. Das war ein ganz normaler Anblick im Strassenbild. Und das Auto war, im Geist dieser Zeit damals, gut gemacht worden. Sonst hätte sich der Zustand des Autos auch nicht bis heute so gehalten.
Da sind wir mit unseren Offroadern im Moment noch etwas besser dran. Hier ist der Originalitätswahn noch nicht so weit vortgeschritten wie bei den normalen PKWs.
Versteht mich nicht falsch. Ich schaue mir auch gerne die Autos an, die auf original gemacht wurden. Aber es darf nicht soweit gehen, dass das Auto vom Fahrzeug zum Stehzeug mutiert, weil es für alles nur noch zu schade ist.
So, jetzt bin ich deutlich übers Thema hinaus geschossen.
Mach dein Auto wie es dir gefällt. Bei Unklarheiten was genehmigungsfähig ist und was nicht, ruhig mal beim TÜV vorbei fahren und die Jungs fragen. In der Regel kostet das nichts und die spätere Eintragung wird sehr vereinfacht wenn dich der Prüfer schon kennt und daher weiss dass du versucht hast Regelkonform zu arbeiten.
Mir hat das schon sehr geholfen.
Gruß Hase
Warum?
Gruß Hase
Mahlzeit!
So - die Kotflügel usw. sind im Begriff demontiert zu werden. Die Front ist schon raus. Hinten bis auf die (Armee-)Kupplung auch alles wech. Armaturen und Lenkung, etc. warten noch...... Das Chassis ist schon mal großfläc hig geschweißt worden, allerdings nur gepunktet und die Zwischenräume mit Acryl zugespritzt und drüberlackiert natürlich hat der Rost sich da eingenistet......
Was die Feuchtraumdose angeht, bin ich mittlerweile beruhigt. Was mich noch ein wenig umtreibt, ist die Frage: Motorwäsche vor Ölablass? Ich nehme an, dass das nicht schaden kann, die Gelegenheit sollte ich denke ich nutzen.
Ein weiteres Problem ist, dass im Luftfiltergehäuse fast einen cm tief Öl steht. Das Öl ist sauber. Vor der Überführungsfahrt (200km Autobahn) haben wir nochmal gut eingefüllt, war aber nicht über Maximum am Stab, sondern eher etwas drunter. Allerdings haben wir nicht komplett abgewartet, bis das Öl nachgelaufen war. Lags daran, oder muss ich eine "Herz-OP" in Erwägung ziehen ??
Grüße!!
stumbbe
Grüße!!
stumbbe
Dimitri
BJ 42, EZ '83
Dimitri
BJ 42, EZ '83
stumbbe hat geschrieben:Ein weiteres Problem ist, dass im Luftfiltergehäuse fast einen cm tief Öl steht. Das Öl ist sauber.
Oh große Scheiße, das klingt gar nicht gut ..... in deiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken ....
Ällebäääh
War nur ein Scherz. Du hast halt nen Ölbad-Luftfilter, das ghört so.
Gruß Götz
Mahlzeit!
Puh! Götz, mach das lieber nicht nochmal...... Ich konnte mir fast nicht vorstellen, dass bei einem Defekt das Öl so sauber sein könnte, aber du hast mich doch drangekriegt....
So long!
stumbbe
So long!
stumbbe
Dimitri
BJ 42, EZ '83
Dimitri
BJ 42, EZ '83
Komisch, 0 Personen finden meinen Beitrag gut.
Danke, dass wenigstens du darüber gelacht hast
Gruß Götz.
Gruß Götz.
- marks_BJ42
Uppps, in Leuterod wird an 'nem BJ42 geschraubt?
Das ist ja gerade mal ein paar Kilometer von Hadamar... und beige is er auch noch, wie meiner.
Da bin ich auf das Endergebnis gespannt. Stehe mit Rat und Tat gerne zur Verfügung.
Markus
Markus
Land Cruiser BJ42 (Bj.1981)
beige, 30/9.50x15 auf 8"
***Seit 1981 meiner***
Land Cruiser BJ42 (Bj.1983)
olive, 31/10.50x15 auf 8" Alu
TLCA Member 20755
TLCA Member 20755
Der Götz, der Spaßvogel
selten am frühen morgen so gelacht, vor allen weil ich gestern abend erst meinen Lufi-kasten mit Öl neu befüllt habe.
Viel Spaß beim weiterschrauben,
HannesBJ
HannesBJ
- lexhortensia
Hallo, vielleicht hast Du einen Ölbadluftfilter, da soll Öl drinstehen.
Bis zur Markierung!
Gruß MIKE !
Bis zur Markierung!
Gruß MIKE !
