News Wuestentauglich Manuel Preuss
Hier informieren die Partner des Buschtaxis über ihre Produkte
HIER KLICKEN FÜR DAS AKTUELLSTE ANGEBOT >>
Kontakt:
Wuestentauglich.de
Manuel Preuss
Hohlgass 1
78250 Watterdingen
Tel. & Fax +49(0)7736/921053
http://www.wuestentauglich.de
info@wuestentauglich.de
http://www.wuestentauglich-shop.de
(Verantwortlich für nachfolgende Angebote ist ausschließlich der genannte Händler - bitte beachtet auch das Datum der Anzeige!)
Re: News Wuestentauglich Manuel Preuss
SONDERANGEBOT !!!
Dichtungs - Reparatur - Satz Vorderachse J4 / BJ7 / LJ/RJ7 / J6, HILUX
mit Kegelrollenlager, Simmerringen Achsrohr Dichtg Freilaufn. Sicherungsblech
In Japanischer Erstausrüster-Qualität vom australischen Ausrüster Terrain-Tamer
EUR 140,- statt 199,-
Hier geht's zum Angebot ....
Wuestentauglich.de
Manuel Preuss
Hohlgass 1
78250 Watterdingen
Ust-Idnr. DE 218421615
(Verantwortlich für das Angebot ist ausschließlich der genannte Händler - bitte beachtet auch das Datum der Anzeige!)
es wir sommer, .......... oder nicht?
hier gibt es das gute VAUDE heckzelt mit 10% rabatt
auch wenn es regnet oder kalt ist, wird dieses praktische und schnell aufzubauende heckzelt euch gute dienste erweisen.
es bietet ausreichen platz für 4 personen am tisch.
mit ein bissel glut in einer feuerschale lässt es sich heizen.
........... und falls es dann doch richtig heiss wird, ich meine das wetter, kann mann oder frau auch gut darin duschen denn es steht von selbst.
so seht selbst:
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... D001104%26
wuestentauglich.de
Wüstentaugliche Wohnkabinen am Stand T 07 in Bad Kissingen
Beitrag von wuestentauglich.de »
Die Firma Wüstentauglich übernimmt den Generalvertrieb der preiswerten Geo-Camper Absetzkabinen für den deutschsprachigen Raum. Das heißt, Schweizer, Österreicher und Deutsche können ab April 2013 diese stabilen, leichten und formschönen GFK-Kabinen mit Stehhöhe bei uns besichtigen und bestellen. Sie sind für den Single-Cab, Xtra-Cab und Double-Cab erhältlich.
Die Preisliste beginnt bei € 7.900,- und das Gewicht bei ca. 220 Kilo.
Eine Kabine kann auf unserem Vorführfahrzeug Toyota Hilux Single Cab während der Messe besichtigt werden.
Für weitere Auskünfte stehe ich euch gerne zur Verfügung.
Viele Grüsse
Manuel Preuss
Hohlgass 1
78250 Watterdingen
Fon&Fax +49(0)7736/921053
........... und hier geht es zum Shop, ....
ab 4,90 Euro Versandkosten in DE bis 30 Kg.
GFK Absetz - Wohn - Kabine für Double Cab
Geo-Camper GFK Absetzkabine mit Stehhöhe 190 cm und zwei-geteilter Hecktür.
Ein wahres formschönes Leichtgewicht und Raumwunder mit Wohlfühlcharakter, das dass Reisen noch entspannter macht.
Diese, nur 220 kg, leichte Kabine wird ohne Fenster, Dachluke und Isolation in den Farben weiß oder Grau geliefert. Gegen Aufpreis auch in anderen Farben und mit Zusatzausstattung. Der Innenausbau kann individuell und nach persönlichen Wünschen erfolgen. Verschiedene Ausbauvarianten sind in Planung.
Die Kabine muss abgeholt werden, beim Aufladen bin ich gerne behilflich.
Versandgewicht 220,00 kg
Wuestentauglich.de
Manuel Preuss
Hohlgass 1
78250 Watterdingen
Hallo hier gibt es was geschenkt !!!!!!
Super Angebot für ARB Airlocker
Beim Kauf eines ARB Airlocker (Differenzialsperre) für nur 1131,-
gibt es einen Kompressor ARB-Kompressor Compact, 12Volt kostenlos dazu !!!
Hier geht es zum Angebot >>
Beim Kauf von 2 ARB Airlocker (Differenzialsperren) für nur 2262,-
gibt es den Kompressor ARB Kompressor 12/24-Volt CKMA kostenlos dazu !!!
Dieses Angebot gilt ab sofort bis einschließlich 15.7.2013
und für alle Fahrzeugtypen für die es einen Airlocker gibt.
Hier die Einzel-Preise und technisch Daten:
Die gute 1000 fach bewährte ARB-Sperre kostet nur 1131,-
Die ARB Differenzialsperre lässt sich nachträglich einbauen.
Der große Vorteil dieser zuschaltbaren Sperre ist,
dass das Differenzial im Straßenverkehr wie ein Offenes arbeitet
kein unnötiger Reifenverschleiß, kein überraschendes Eingreifen der Sperre.
Im Gelände, wenn es die Situation erfordert, wird die Sperre mittels
Knopfdruck innerhalb 1/10 Sek. zugeschaltet, mit 100%iger Wirkung.
Der Einbau ist ohne großen Aufwand möglich, nur der Differenzialkorb wird ausgetauscht.
Der für das System notwendige Kompressor sorgt für den nötigen Druck,
um das Differenzial auf Knopfdruck zu sperren.
Beim Einschalten wird ein in das Differenzial eingebauter Ringkolben betätigt,
der dafür sorgt, dass das Differenzial gesperrt wird.
Wird wieder abgeschaltet, entweicht die Druckluft aus dem
Magnetventil und kleine Hochleistungsfedern lösen den Sicherungsring.
Dann wirkt das Differenzial als normales "offenes" Differenzial.
ARB-Kompressor Compact, 12Volt nur 170,-
für Festmontage an geeigneter Stelle,
an dem Kompressor können bis zu 2 Differenzialsperren angeschlossen werden.
Im Lieferumfang ist ein Kabelstrang sowie der Druckschalter enthalten
Stromaufnahme: 5 - 10 A
Fördermenge: 0 bar 25l/m, 2 bar 13l/m
Maße L/B/H: 162x88x122mm
ARB Kompressor 12/24-Volt CKMA kostet nur 297,-
An dem Kompressor können bis zu 2 Differenzialsperren angeschlossen werden.
Stromaufnahme: 9 - 19 A
Fördermenge: 0 bar 75 l/m, 2 bar 61 l/m
Maße L/B/H: 190x96x142mm
Neuer, kompakter ARB Kompressor für Festmontage.
Abgedichtetes System. Teflonbeschichtetet Kolben.
Kugelgelagerter Motor für hohe Lebensdauer und ruhigen Lauf.
Mit Thermoschutzschalter.
Damit, lässt sich super gut eine Druckluftanlage bauen, man muss nur den Tank "vergrößern" z.B. mit dem Reserverad .......
Wuestentauglich.de
Manuel Preuss
Hohlgass 1
78250 Watterdingen
Manuel Preuss gibt auf der Abenteuer Allrad 2013 auf alle von ihm mitgebrachten VAUDE-Artikel 20% Rabatt...aber nur wirklich nur auf der Messe von Donnerstag bis Sonntag, solange Vorrat reicht!
Wuestentauglich.de
Manuel Preuss
Hohlgass 1
78250 Watterdingen
Manuel hat sich mit seiner Liste an Messe-Sonderaktionen zur Abenteuer Allrad 2013 gerade selbst übertroffen:
kostenlos täglich um 14.00
mein beliebter solar workshop am stand t 07
siehe hier:
http://www.wuestentauglich.de/aktuel.htm
blechteile mit gut 15% rabatt.
radlauf j6 statt 55,- für 46,-
siehe hier:
http://s354283439.e-shop.info/shop/arti ... 117-001%26
radlauf j7 statt 68,50 für 58,-
siehe hier:
http://s354283439.e-shop.info/shop/arti ... 149-001%26
kotflügel j6 statt 239,- für 200,-
siehe hier:
http://s354283439.e-shop.info/shop/arti ... 105-001%26
kotflügel j7 statt 229,- für 194,-
siehe hier:
,-http://s354283439.e-shop.info/shop/article_001146-001/Kotfl%C3%BCgel-J7.html?sessid=15UwrrNseR9KJ3eoXhsuGAW16XZbUueD95rCFV5Quefd1stlxJEsSTbhqDNzKegf&shop_param=cid%3D1%26aid%3D001146-001%26
einstieg /schweller j7 statt 42,90 für 36,-
siehe hier:
http://s354283439.e-shop.info/shop/arti ... 152-001%26
Stoßstange vorne J7 für 87,- statt 102,99
siehe hier:
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... D001359%26
Kotflügel J4 Original Toyota statt 297,50 für 250,-
siehe hier:
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... 399-001%26
auf alle mitgebrachten VAUDE sachen 20% rabatt
wie z.b. dieses schöne, leichte und schnell auf zu bauende heckzelt das bequem für 4 personen am tisch ausreicht.
für nur 344,- statt 430,-
siehe hier:
ich schenke euch 20 watt solarleistung !!!!
das bewährte und zig fach auf allradlern verbaue 80w modul habe ich euch nun mit höherem wirkungsgrad besorgt.
also 100 statt 80w und nur in bk zum sonderpreis von 129,-
siehe hier:
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... D001599%26
.......... und damit keiner leer ausgeht .....
20% rabatt auf:
den grundpreis von schäkeln, rahmenbolzen und polybuchsen für bj42-hzj79
siehe hier
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... D001200%26
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... 6/Federschäkel-120mm-Bolzenabstand-BJ42-75-HJ60-61-HZJ75.html?sessid=vqQZVaaszRjI5NVE7XNKQAOrG3wXt9NUiLoTItypbBEoiGKFbLT469Xb4lSyaUbU&shop_param=cid%3D1%26aid%3D001076%26
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... D001201%26
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... 185-001%26
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... D001075%26
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... D001124%26
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... D001084%26
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... D001387%26
auf die j4 hecktraverse und die diagonalen
siehe hier:
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... D001067%26
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... 066-001%26
auf die j4 blattfederaufnahme vorne und hinten
siehe hier:
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... 357-001%26
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... 639-001%26
auf die klappbaren sandblechhalter mit den schönen rundungen.
das set für 159,- statt für 199,-
siehe hier:
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... id%3D71%26
.......... und damit die hilux fahrer '05- '11/11 nicht leer ausgehen,
biete ich euch einen kompletten unterfahrschutz (motor, getriebe und tank)
für 640,- statt 800,-
Und dann kam noch ein Nachtrag:
ich bringe euch ein dachzelt mit vielen lüftungs möglichkeiten und einem sehr angenehmen raumklima mit.
zum sonderpreis von 749,- statt 799,-
siehe hier:
https://ssl.kundenserver.de/s354283439. ... id%3D36%26
......... und snorkel für verschiedene landcruiser und luxe
zum sonderpreis von 199,- statt 235,-
das sind dann auch gute 15% rabatt.
Wuestentauglich.de
Manuel Preuss
Hohlgass 1
78250 Watterdingen
Die Sonderangebote zum Buschtaxi-Treffen 2013:
btt-2013-handler-sonderaktionen-dealer-specials-t41618.html#p586902
Toyota Land Cruiser KDJ150
3.0 D-4D
Komfortpaket
EZ 08/2013
mit Tageszulassung
Listenpreis: ca. 45.000 EUR
für nur 34.250 EUR inkl. 19% MwSt.
http://s354283439.e-shop.info/shop/arti ... ssung.html
Kontakt:
Wuestentauglich.de
Manuel Preuss
Hohlgass 1
78250 Watterdingen
Advent, Advent ein Lichtlein brennt.
Erst eins.....
Liebe Freunde und Kunden,
zum 1. Advent habe ich ein Angebot für Euch:
Wer im Dezember im Online-Shop für mehr als 20 Euro einkauft, erhält unter Angabe des Aktionscodes „bt-xmas-2013" diesen praktischen Zurrgurt mit einer Länge von 2 m und einer Zurrkraft von 300 daN geschenkt:
Manuel 2.jpg (41.17 KiB) 10051 mal betrachtet
Gute Fahrwerke, gute Beratung, gute Preise ...
falls es etwas mehr sein darf, gibt es alle im Dezember 2013 bestellten OME-Fahrwerke mit 10 % Rabatt.
Ich wünsche Euch allen einen ruhigen und besinnlichen 1. Advent!
Euer Manuel Preuß von Wüstentauglich
Kontakt:
Wuestentauglich.de
Manuel Preuss
Hohlgass 1
78250 Watterdingen
Erst eins......dann zwei......
die Zeit rast...und schon haben wir den 2. Advent.
Ich war in der Zwischenzeit nicht untätig und habe diesmal ein paar Geschenke für Euch:
Alle, die bis zum 31.12. die geniale Farbe von Brantho Korrux bei mir bestellen, bekommen je nach Bestellwert ein schönes Weihnachtsgeschenk von Branth gratis dazu.
Lasst Euch überraschen.......
Geschenke gibt es selbstverständlich nur solange der Vorrat reicht.
Also heisst es schnell sein...
viel Spaß damit.
Für alle, die Brantho Korrux noch nicht kennen, wird es Zeit die Farbe auszuprobieren.
Die 1000fach bewährte Farbe ist umweltfreundlich, leicht zu verarbeiten und ist in sehr vielen Farbtönen erhältlich.
3in1 und Nitro-fest kann sogar direkt auf Rost angewandt werden.
Macht doch einfach an den langen dunklen Winterabenden etwas sinnvolles, anstatt auf dem Sofa rumzuhängen.
Nix wie ran an Pinsel und Farbtopf!
Ich wünsche Euch allen einen ruhigen und besinnlichen 2. Advent.
...und vergesst nicht, die zweite Kerze anzuzünden.
Kontakt:
Wuestentauglich.de
Manuel Preuss
Hohlgass 1
78250 Watterdingen
Erst eins......
dann zwei......
dann drei ...
ich weiß gar nicht, wo die Zeit immer bleibt, jetzt haben wir schon den 3. Advent. Aber ich habe es trotzdem geschafft, Euch rechtzeitig ein tolles Angebot zusammenzustellen:
2 edle schwarz eloxierte Airline-Schienen, jeweils 2 m lang + 4 schwarze Endkappen, dazu 10 Single-Stud-Fittinge. Mit diesem Set könnt Ihr gleich loslegen, ........ da ist alles dabei.
Und damit die Dame des Hauses nicht schmollt, wenn Ihr an den Feiertagen euer Auto aufrüstet, habe Ich auch für sie etwas zum Set dazugelegt: Eine schicke Kosmetiktasche von Vaude, in der alles Platz hat, was Frau so dabei haben muss. Falls Ihr keine Dame im Hause habt, könnt Ihr diese praktische Tasche für Fittinge, Gurte, Werkzeug usw. im Auto verwenden. (Farbwünsche versuche ich zu berücksichtigen solange Vorrat reicht.)
Preis für dieses Komplett-Set 100,00 Euro (statt 134,00 Euro)
Dieses Angebot gilt unter Angabe des Aktionscodes "3-Advent" bis zum 22.12.13
Ich wünsche Euch viel Spaß mit diesem tollen Set und einen erholsamen 3. Advent.
Kontakt:
Wuestentauglich.de
Manuel Preuss
Hohlgass 1
78250 Watterdingen
es ist wie jedes Jahr...plötzlich ist Weihnachten wieder da und noch immer sind nicht alle Geschenke beisammen.
Vielleicht sollten wir uns wieder mehr auf Weihnachten und unsere Familie besinnen, anstatt uns abzuhetzen?
Jeder weiß, dass Jesus Christ
an Weihnachten geboren ist.
Doch anstatt ihm zu gedenken,
geht es nur noch ums Beschenken.
Schon zu Anfang von Advent,
wenn jeder schnell zum Shoppen rennt,
sieht man beim Geschenke kaufen,
Mütter um die Schnäppchen raufen.
Mit den ganzen schönen Sachen
wollen Mütter Freude machen.
Und Gott sei Dank, zur Weihnachtszeit,
ist auch der Mann spendierbereit.
Nach vier Wochen Weihnachtsshoppen
öffnen Kinder mit Frohlocken
Heilig Abend eilig Gaben,
können nie genügend haben.
Was hat Jesus mit Konsum
und Geschenkestress zu tun?
Drei Weise, einer war ein Scheich,
beschenkten ihn, da war er reich.
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und wünsche Euch und Euren Familien
Friedliche und besinnliche Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Falls Ihr zwischen Karpfen, Kuchen und Keksen mal Lust auf etwas Abwechslung habt und Euch das Wetter
zum Halse heraus hängt, dann habe ich hier schöne, sonnige Bilder für Euch.
Klickt einfach auf folgenden Link:
Libyen zum Träumen
24. Februar 2014:
Für alle Toyo Fahrer die es lieber original wollen, habe ich nun Federschäkel in original Form und Größe im Programm, aber wesentlich stabiler und ABSCHMIERBAR wie die schon tausendfach bewährten Dreieckigen.
Sie sind Dickschicht verzinkt nach Bundesbahn Norm und der Schmiernippel ist innen oder außen verwendbar,
das heißt wenn ihr später Veränderungen vernehmt z.b. einen Zusatztank einbaut, lässt sich die Seite des Schmiernippels einfach wechseln.
Die Schäkelbolzen haben 75mm Abstand und 18mm Durchmesser. Sie passen z. B. für den BJ42 - BJ45, HJ60, FJ60-62, HJ61, BJ70-75 und HZJ75
........... und nun das beste es gibt das Stück z.Z. zum Einführungspreis von 30,-€ statt 39,-€
http://s354283439.e-shop.info/shop/arti ... 4/Federschäkel-"Knochen"-75mm-Bolzenabstand-BJ42-75-HJ60-61-HZJ75.html
Kontakt:
Wuestentauglich.de
Manuel Preuss
Hohlgass 1
78250 Watterdingen
Zurück zu „PARTNER: Meldungen, Neuigkeiten, Sonderaktionen“
