Jetzt muss ich das alte Thema ansprächen. Mein Lux ist schon fast ein Jahr alt und bis jetzt hab ich noch nie eine Wirkung von Aussenspiegelheizung gesehen. Geht sie überhaubt?Heckscheibe wird frei,sogar Nach 15 Minuten Fahrt zur Arbeit bei etwas unter 0° sind die Spiegel genau so gefrohren.bei Toyota.de sind die Spiegel als beheizbar angegeben bei allen Ausstattungen.Hat es noch jemand feststellen müssen?Oder ist die Heizung so schwach das es noch länger dauert bis man was sehen kann?
Sind bei dir auf den Spiegel Streifen von der Heizung zu sehen oder nicht?bei mir ist nix nur klares Spiegel.Was für Ausstattung hast du?meiner ist 3,0 DoKa Life
Hallo, bei meinem Lux mit von Toyota nachgerüsteter Spiegelheizung (aus dem Toyotazubehör, made in Danmark) sind beschlagene Spiegel nach etwa 1min frei, überfrorene Spiegel vielleicht nach 2 min. Als Anhaltspunkt. Streifenbildung sehe ich dabei keine. Vielleicht sind deine Heizungen nicht angeschlossen? Geschaltet sind die Heizungen zusammen mit der Heckscheibe. Dein Händler soll´s rausfinden (Garantie). Hakim
Danke euch! werde drann bleiben. PS hakim .Habe keine Streifenbildung gemeint,sondern einen vertikalen Streifen den man an vielen beheizbaren Spiegel sieht (ist wohl das Heizelement)
Hallo, schon klar, wobei zumindest bei meinen Nachrüst-Spiegelheizungen das Heizelement aus einer großflächigen Klebefolie mit schlangenförmig eingebettetem Heizdraht besteht. Daher wird das Spiegelglas gleich auf der ganzen Fläche beheizt. Hakim
bei meinem habe ich die Spiegelheizung vor der Ausliefernug nachrüsten lassen und diese funktionier wie bei Hakim. Einen einfachen Funktionstest kannst Du selbst problemlos durchfühen.
1. Heckscheiben-/Spiegelheizung einschalten 2. Den Handrücken und/oder die Rückseiten der Finger an das Spiegelglas legen.
Gerade bei den jetzigen Temperaturen solltest Du das Aufheizen "fühlen" können. Falls Du nichts merkst, muss der Händler ran und Fehler suchen.
hth
TM
P.S. Fühlen mit der Nasenspitze geht auch - sieht nur für die Umstehenden sehr lustig aus
Nase hab ich dafür nicht gebraucht,Spiegel und Heckscheibe bleiben kalt auch nach 15 Minuten.Habe zum vergleichen an meinen Corolla Verso getestet,dort nach 2 Minuten sind Spiegel richtig warm geworden,Heckscheibe nicht.vlt dauert länger? Messgerät geschnappt und Heizelement an der Heckscheibe getestet - ist nicht unterbrochen,allerdings liegt auch kein Strom an.so wie ich verstehe sollen da + und - anliegen?Habe auch mit Masse an der Tür (die ich mit + vom Zigarettenanzünder getestet habe-Masse liegt an) jedes von beiden Kabel durchgemessen - Ergebnis 0V. Sicherungnen durchgemessen 31-DEF 20 A(Beifahrerseite Fußraum)-ist in Ordnung, 37-TAIL 10 A((Instrumententafel)diese ohne raus zu ziehen) durchgemessen liegen an beiden Seiten 9 V an,mit laufendem Motor 14 V. 46 UCU-IG und GAUGE 10 A nicht mehr gemessen da Fensterheber und Warnblinkanlage funktionieren.Kann ich evl. noch was selbst testen bevor ich zum Freundlichem fahre?Kann sein das beim Einbau von Webasto etwas falsch gemacht wurde?Für Termine hab ich wenig Zeit.
Hmm ganz ehrlich? Du hast Garantie, also fahr zu Deinem Haendler
Ansonsten:
Wenn Du den den Schalter fuer Heckscheiben-/Spiegelheizung drueckst - zieht das Relais (Relais #6 auf Relaisblock #2) an, bzw. hast Du geprueft ob es richtig auf dem Relaisblock (Relaisblock #2) sitzt? Wenn ja, hast Du den Schalter ggf. mal durchgemessen?
***Edit*** Den Relaisblock findest Du auf der Beifahrerseite rechts hinter dem Handschuhfach
Wenn o.g. Punkte abearbeitet und ok sind, Stromlaufplan besorgen und versuchen die Leitungen durchzumessen.
Aber nochmal: Du hast Garantie und von daher wuerde ich nicht zuviel Zeit in die Sache investieren
Gruss, Guido
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, AluCab Hardtop, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit
sehe ich auch so, ab neuem Faceliftmodell hat der LIfe beheizbare Außenspiegel Serie. Also zum Freundlichen und der solls Richten - Garantie. Bevor Du noch an den Dingen rumschraubst und die dann sagen, das deckt die Garantie nun nicht mehr ab.
Info: Bei -10C brauchen die Spiegel ca. 2Min und die Heckseibe ca. 8Min bei mir.
Die Spiegelheizung ist recht effektiv auch wenn 2 Min da ein sportlicher Wert sind. aber innerhalb von 5Min sollte auch unter der Fahrt Tau weg sein. Die Heizung ist von hinten (innen) auf das Spiegelelement aufgebracht und hat keine sichtbaren Drähte in der spiegelnden Fläche.
Wenn beide nicht funktionieren liegts wohl nicht an den Spiegeln selber, zumal ja die Heckschiebe auch nicht geht (soweit ich das rausgelesen habe) - soll sich der Freundliche drum kümmern, evtl im Zusammenhang mit einem Service - da musst Du das Auto eh hin bringen.
Tim
Ich weiß das Thema sehr alt ist und mittlerweile habe ich den Hilux nicht mehr, aber der Fehler wurde vom Freundlichen damals entdeckt. Die Spiegelheizung war nicht angeschlossen. Meine Vermutung ist: das beim Einbau von Standheizung wurde was verwechselt. Es war damals eine der ersten Webasto für mein Model und mein Freundlicher hat sich schwer getan beim anschließen, weil Webasto in den ersten Einbauanleitungen die Farben von zwei Kabel vertauscht hat.
