Radeon hat geschrieben:.....Was mir nun noch kam, und vielleicht funktionieren könnte wäre den Kanister entweder mit Fertan fluten, davon hätte ich noch eine ganze Flasche die ich sonst nicht mehr verwende da ich ich komplett auf Owatrol Öl umgestiegen bin. Oder eben sogar Owatrol Öl, dass eine etwas härtere Schicht hinterlassen würde.
Beides hätte ich schon da und würde nichts extra kosten, gerade für das Fertan hätte ich eh keinen anderen Gebrauch mehr.
Das Wasser im Kanister ist während der Fahrt ständig in Bewegung.
Das wird Dir sowohl das Owatrol als auch das Fertan wieder abtragen.
Je nach Fahrtstrecke und Heftigkeit der Bewegung wird das abgetragene Material teilweise mit dem Wasser emulgieren.
Für stehendes Wasser könnte es funktionieren. Bei dauerhaft bewegtem und schwappendem Wasser jedoch dürfte das nur für kurze Zeit von Erfolg gekrönt sein und Dir das Wasser zusätzlich versauen.
Selbst wenn es nur zum Händewaschen ist - wer macht das schon gerne mit öligem Wasser.
Die Idee mit der Tüte funktioniert übrigens auch bei vorhandenem Ablasshahn.
- Ablasshahn demontieren
- großzügig bemessene Tüte nehmen und sie ungefähr passend in den Kanister einziehen.
- Tüte mit Wasser komplett füllen
- durch das Loch in dem der Ablasshahn montiert war, die Tüte durchstechen und das Wasser durch das Loch ablassen.
- Nun den Ablasshahn wieder montieren, sodaß die innere Mutter+Scheibe die Tüte rund um das Loch mit an das Kanisterblech drückt und damit abdichtet. (Mutter und Scheibe also
in der Tüte ist)
So geht der Ablasshahn bis in das Innere der Tüte und das Ganze funktioniert wieder wie gewohnt.
Onkelchen
