Batterien J15
2009 - 2023
mm
Batterien J15
Beitrag von mm »
wegen eines Problems mit der Standheizung (vermutl. Flammwächter defekt) hatte ich bei Onkel Bosch auch mal die Starterbatterien testen lassen.... Immerhin sind es nach fast 8 Jahren noch die ersten (YUASA). Der Pluspol der rechten ist total vergammelt unter seiner Kunststoffabdeckung. Hat der freundliche anscheinend nie beachtet... aber egal... Startleistung liegt lt. Tester aber immer noch bei 60, bzw. 70% (wobei die vergammelte die bessere Leistung bringt :think: ).
Auf den Batterien konnten wir außer "12V" nix über Ah finden, müssten aber aufgrund der Baugröße 66Ah sein. Ich würde auch gerne wieder bei Säurebatterien bleiben.
Könnt ihr was empfehlen? "Offroad" kennt er nur aus Waldwegen und Rückegassen :wink: .
VG
Michael
Die Lösung ist ganz einfach:
als vollkommener Laie hält man sich mit Mutmaßungen am besten raus.
FrankBerlin
Re: Batterien J15
Beitrag von FrankBerlin »
YUASA
HZJ78 (2006) seit 2010
mm
Re: Batterien J15
Beitrag von mm »
...aus Erfahrung oder weil die bei mir lange gehalten hat?
cargoliner
Re: Batterien J15
Beitrag von cargoliner »
Aus dem Kopf (meiner ist auch 8 Jahre alt) haben die Yuasa 69 Ah. Alternativen interessieren mich ebenso.
mm
Re: Batterien J15
Beitrag von mm »
..zumindest werde ich morgen mal den Zollstock dranhalten. Vllt meldet sich Hakim mal hier mit weiteren Infos.
cargoliner
Re: Batterien J15
musst dich nicht schmutzig machen, die 85D26RL müßte bei dir drin sein. YUASA sind allerdings etwas schwieriger zu kaufen, wenn man nicht über das Autohaus will.
mm
Re: Batterien J15
Beitrag von mm »
ich vermute mal, der Anhang R/L deutet auf die unterschiedliche Pol-Anordnung hin.
cargoliner
Re: Batterien J15
Genau
mm
Re: Batterien J15
Beitrag von mm »
war gerade mal runter. Pole sind bei einer getauscht, deine Empfehlung stimmt mit der Größe.
Dann werde ich Tante Gugel mal quälen...
ikarus
Re: Batterien J15
Beitrag von ikarus »
Hallo Michael (mm),
eventuell ist die 7000er Serie von YUASA ja für Dich passend.
Die 7000er sind EFB-Battereien und eigentlich für Fahrzeuge mit START/STOP-Funktion gedacht. START/STOP haben wir zwar nicht, aber der häufige Betrieb einer Standheizung ist ein ähnliches Nutzungsszenario.
Normale BleiSäurebatterien leiden schon ein wenig mit einer Standheizung.
Die 7000er sind ebenfalls BleiSäurebatterien (sollten somit zum vorhanden Laderegler passen) - aber etwas zyklenfester.
In der D26-Bauform (Länge x Breite x Höhe, 260 x 175 x 220 mm) gibt es die YUASA "YBX7030" und "YBX7031".
"YBX7030" und "YBX7031" unterscheiden sich in der Polanordnung und sollten eigentlich für Deinen J15 passen.
Theo
mm
Re: Batterien J15
Beitrag von mm »
Hallo Theo, Danke für die Info.
habe mich jetzt für die ASIA A70L und A70R entschieden. Je unter 70€ incl.Pfand versandkostenfrei....
Und wenn die tatsächlich nur 5-6 Jahre halten sollten, dann ist das bei DEM Preis OK.
Bestellung geht morgen raus...
VG
Michael
mm
Re: Batterien J15
Beitrag von mm »
Eine Frage noch... :ka:
die Batterien sind ja parallel geschaltet (12 V Bordnetz). Soll ich beide Batterien gleichzeitig ausbauen (Auto stromlos) oder nacheinander, damit die Bordspannung bleibt und Programmierungen erhalten bleiben.
Klar, dass ich den Pluspol während des Wechselns gegen unbeabsichtigten Massekontakt gut isoliere....
Michael
Suedtaxi
Re: Batterien J15
Beitrag von Suedtaxi »
mm hat geschrieben:Hallo Theo, Danke für die Info.
VG
Michael
Falls es doch noch Yuasa sein soll:
Hab heute bei einem Shop im Elsass zwei 95 Ah Yuasas der 5000er Reihe für meinen 80er bestellt, das Stück für 89 Euro incl. kostenlosem Versand nach D. Die haben derzeit verschiedene Yuasas im Angebot. Hab mit dem Shop nichts zu tun, finde nur den Preis für meine Batterien sehr gut.
https://www.power-manutention.fr/
Chris
mm
Re: Batterien J15
Beitrag von mm »
ich hol das nochmal hoch.
2 Jahre und 1 1/2 Wochen haben die neuen gehalten. Gestern bei -10° hat er sich ne halbe Umdrehung gequält, dann war alles dunkel. OK, Fremdstart (mit einer 36Ah) ging dann ohne Probleme.
Anruf beim Händler "2 Jahre sind vorbei", und Kulanz, z B Preisnachlass bei Neubestellung gabs auch nicht.
Über Nacht ans Cetec, und war dann heute Morgen zum Batterietest: rechts 33%, links 62%. War mir auch vor dem Messen klar, dass da was nicht stimmt--hatte nämlch ordentlich gebrizzelt beim Abziehen des + Verbindungskabels an der rechten Batterie.
Habe mir dann eben 2 Vartas bestellt. Bringen die sogar vorbei - liegt heute auf ihrer Tour.....
Hat sich dann leider mit den Billigheimern nicht gerechnet :(
stromlose Grüße
Michael
Jelonek
Re: Batterien J15
Beitrag von Jelonek »
".... Gestern bei -10° hat er sich ne halbe Umdrehung...." das muss doch zum Starten reichen :aetsch:
