Moin!
Bei meinem treuen Trecker hat sich das Blinkrelais verabschiedet wie es aussieht, leider habe ich im Elektrik-Handbuch unter Relais nichts gefunden dazu.
Was ich gefunden habe ist ein Turnlight Flasher - identisch? Leider bin ich aber auch bei dem nicht ganz dhinter gekommen WO der nun genau sitzt und wie man den am besten raus bekommt.
Hat da jemand einen Tip?
Danke & Gruß
Sitz Blinkrelais und wie bekomme ich es raus
"I hope you can only ever imagine how horrible it is to never return to the life that you love." PK-Officer Aeryn Sun
A house without a dog is clean, quiet and tidy - but it is not a home! unknown
Re: Sitz Blinkrelais und wie bekomme ich es raus
laut WHB sitzt das Relais unter dem Armaturenbrett. (Bauteil Nr. 10). Wenn ich bei meinem den Blinker einschalte, klickt es auch dort . . Sollte also stimmen.
Olli
Olli
Danke!
Werde da mal schauen.
Mahlzeit zuammen,
aus gegebenem Anlass: sehen die Relais zufällig so aus?
Und sitzen die auf dem Träger bei den Sicherungen?
Ich kannte bisher nur diese Würfelförmigen Blinkrerrelais bei VW, Skoda etc. Bei Toyota sind mir die noch nie kaputt gegangen...
Wie kann ich die Relais testen? Ich habe das seltsame Symptom, dass immer wenn es ein paar Tage geregnet hat weder Blinker noch Warnblinker mehr gehen. Wenn es ein paar Tage heiß und trocken war gingen die wieder. Hatte das schonmal jemand? Ich kann mir das nur über eine fehlerhafte Masseverbindung erklären. Also eine Verbindung auf Masse, die eigentlich nicht sein sollte aber durch die Feuchtigkeit an blöder Stelle geschaffen wird.
Viele Grüße,
Marc
Viele Grüße,
Marc
Hallo Marc,
Bei meinem Taro ist ein Relais von Bosch oder Hella eingebaut. Hat der Vorbesitzer beim Einbau der Anhängerkupplung gemacht. Aber laut ET-Programm sollte das Original-Relais die Nr. J81 980 120 70 (Ohne Gewähr) haben.
Ich habe nochmal 2 Seiten aus dem WHB kopiert.
Ich hoffe, es hilft Dir weiter.
Olli
Olli
Hi Olli,
danke für den Hinweis. Ich wollte heute das ganze nach dem Schaltplan durchmessen.
Nach etwas messen und testen blinkt er wieder. Ich habe da aber gar nichts geändert. Sehr seltsam.
Das Relais klickt übrigens gefühlt hinter dem Tacho, man kommt da von unten leider nicht ran. Regenbedingt schraube ich heute nicht weiter.
