Öle
Sugar109
Öle
Beitrag von Sugar109 »
Servus, kann man bei einem 2009er xcab, für das front diff mit add, das verteilergetriebe und das Schaltgetriebe das selbe Öl verwenden, z.b das LIQUI MOLY 1407 Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 75W-90 Schaltgetriebe Öl? Oder sollte Schalt- und Verteilergetriebe kein hypoid sein?
Mfg
Mfg Dennis
Lux-BergKrähe
Re: Öle
Beitrag von Lux-BergKrähe »
hilux-vii-und-getriebeol-t76519.html
Schau mal da rein, da wird dir geholfen.
Ich habe mir auch eine PDF erstellt, bei Bedarf kann ich sie dir gerne per Mail zukommen lassen.
Ich habe auch das Werkstattblatt zu dem Thema.
Gehe das Ende Juni auch an.
Material ist schon alles da.
Sugar109
Re: Öle
Hallo, habe gestern alles Öle gewechselt, soweit alles bestens funktioniert, ABER, habe inkl. Filter am Motor 6,5l eingefüllt, und jetzt sieht mir das auf dem Messstab eigentlich zu viel aus. Aber der Messstab zeigt zur Fahrerkabine nix an,und Richtung Kühler über max aber auch total die schmierspur. Beim ablassen kam eigentlich nur noch ganz sporadisch mal ein tropfen bevor wir die Ablassschraube wieder eingedreht haben. Wie kann man sich jetzt auf diesen Messstab verlassen? Oder liebe mit ner Spritze wieder was rausziehen?
Mfg Dennis
LC7
Re: Öle
Beitrag von LC7 »
Sugar109 hat geschrieben:Wie kann man sich jetzt auf diesen Messstab verlassen?
So gut wie gar nicht :wink: Ist beim 12er auch so. Guckst Du hier: Ölkontrolle HiLux
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Bj. 2009 | 3 Liter D4D | 173 PS | Automatik | Dolomitgrau | Kühlergrill schwarz | Westfalia Anhängebock-/Kugelkupplung + Rockinger Variobloc | Sommer 7,5x17 + 265/65R17 BFGoodrich AT KO2 | Winter 8x17 AEZ Namib 4x4 + 265/65R17 Bridgestone Blizzak LM005
