Sprachassistent HORROR
2002 - 2009
ston1e
Beitrag von ston1e »
Abend Allerseits
gibts irgend eine Möglichkeit den Sprachassistenten zu DEAKTIVIEREN oder noch besser die ganze Krankheit direkt RAUSOPERIEREN!?
Ich werde total wahnsinnig mein J12 schreit mich ständig und willkürlich an mit „EINSTELLUNGEN“ oder „Sagen Sie zB. EXPERTENMODUS“
Ich habe schon mehrfach versucht im Netz etwas darüber rauszufinden und die Bedienungsanleitung enthält ganz viel Sprachassistent, aber irgendwie scheint keine Option die Sch**** zu deaktivieren.
Bitte dringend um hilfe, wollte die Karre schon öfters im Rhein versenken deswegen!
Hotzenplotz
Re: Sprachassistent HORROR
Beitrag von Hotzenplotz »
Bis da amol a rechte Antwort kommt probier es mal mit:
https://youtu.be/KlkaGWB4Adk
:lol:
Hydro
Beitrag von Hydro »
Öhm , Frage : was fürn Modell und was fürn System hast Du im Auto ?? Ich hab (2006 Exe) keinen Sprachassistenten ... jedenfalls hat sich noch keiner Vorgestellt ... !?
Gruß Hydro
P.S. : Für den Anfang würde ich mal nach der Lautstärke suchen und die runterdrehen.
Land Cruiser Prado GRJ 120
ston1e
moin.
2008 173ps 3.0 d4d
was für ein System ich hab-> kein plan , hat 6 fach CD wechsler und Bluetooth welches nur zum Telefonieren funktioniert ( wenn man rausfindet wie man sich verbindet, danach schreit mich die karre dank stabiler Bluetoothe Verbindung nochmehr an mit : xxx CONNECTED )
Lautstärke zu reduzieren hab ich bis anhin auch vergeblich gesucht… :(
Übrigens kommt das ganze immer nur aus dem vorderen rechten Türlautsprecher…
pikipiki
Beitrag von pikipiki »
linken Lautsprecher abklemmen :rofl:
Hydro
Beitrag von Hydro »
Da werd ich dann wohl das Vorgänger System haben . Ich habe kein Bluetooth . In den Einstellungen zum Navi müsstest du eigentlich was finden . Ich habe leider keine Anleitung für mein System - jedenfalls keine die ich lesen kann. Ich muss mich da auch immer durchsuchen. Wenn die Ansage nur aus dem rechten LSp kommt dürfte das quasi die selbe Quelle wie die Stimme von Navi sein - mal gaaaanz simpel gedacht.
Die Lautstärke der Naviansagen kann man
anpassen während eine Ansage gemacht wird.
Vielleicht passt das dann auch für den ASSi
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
fsk18
Beitrag von fsk18 »
vermutlich das hier
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... 0468-2.pdf
oder das hier verbaut
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... 0653-0.pdf
einfach in rückwärtiger Reihenfolge abklemmen bzw. ausbauen.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Bedienungsanleitung hier:
https://www.toyota-tech.eu/Aim/Aim.aspx?pubtype=AOM
zu 99,99% handelt es sich um eine Nachrüstung vom örtlichen Toyota-Händler
ston1e
UFFF, ja ich hab die Bedienungsanleitung von "Land Cruiser 120 (LHD)
Bluetooth hands-free system for accessory audio" im Auto, dachte das wäre Original fix verbaut in der Karre, darin steht nichts von Lautstärke oder Deaktivierung.
Die Einbauanleitung ist Gold Wert um das Geschwür zu entfernen!!!
DANKE !!! Du hast ein J12 gerettet....!!!!
ston1e
So, eingebaut hab ich leider :( nicht das Zubehör was verlinkt ist oben. Hab die Mittelkonsole ausgebaut und es hat nichts davon …
Die Anleitung vom Bluetooth das ich eingebaut habe ist von Toyota aber es heisst:
TOYOTA Bluetooth SWC
fsk18
Beitrag von fsk18 »
dann ist es halt woanders reingefummelt, hinterm Radio etcpp -- einfach suchen gehen.
ston1e
so, radio ausgebaut, irgendwo ein kabelstrang gefunden welcher mit motorola gekennzeichnet war, als ich den ausgesteckt hatte funktionierte erstmal garnix mehr.
das kabel verschwand irgendwo hinterm armaturenbrett, hab dann angefangen stecker zu ziehen bis die karre mindestens 5 mal zündung ein / aus, sich nicht traute mich anzuschreien…
als ich dann einen gefunden hatte, hab ich die kabel durchgeschnitten welche vom motorola kabelbaum auf den stecker gingen.
Bis anhin hatte ich ruhe!
Danke
