Antriebswelle J15 2018 hat Spiel
2009 - 2023
RS207
Beitrag von RS207 »
Hallo Zusammen,
mein 2018er Modell mit 60Tsd.km hat das Problem, dass beim kompletten Linkseinschlag des Lenkrades und Anfahren die Antriebswelle rattert. Die Werkstatt, bei der ich eine Getriebeölspülung mache, meinte, dass die Antriebswelle links ein leichtes Spiel hat.
Inspektionen sind alle bei Toyota gemacht worden und daher hat er noch Garantie. Frage: Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem und wurde es dann über Garantie abgewickelt? Wenn nein, würde ich das dann eher einer anderen Werkstatt übergeben, da ich in die beiden Toyota Autohäuser im Oldenburger Raum kein wirkliches Vertrauen mehr habe.
Danke!
Laubfrosch
Re: Antriebswelle J15 2018 hat Spiel
Beitrag von Laubfrosch »
frag das mal bei Toyota nach.
Behaupte allerdings das Toyota die Antriebswelle als Verschleißteil deklariert. Ist aber nur eine Vermutung.
Steht auch im Serviceheft, was durch die Garantie/Gewährleistung abgedeckt wird.
Mit den Autohäusern in meiner Nähe geht's mir ähnlich. :wink:
Marc
quackderbruchpilot
Wurde das auto evtl mal mit gesperrtem mitteldifferential auf der straße gefahren?
grüße Nils
RS207
Beitrag von RS207 »
quackderbruchpilot hat geschrieben:Wurde das auto evtl mal mit gesperrtem mitteldifferential auf der straße gefahren?
Nein, nur im Gelände.
RS207
Beitrag von RS207 »
Laubfrosch hat geschrieben:Moin,
Werde mal bei Toyota nachhaken - hatte ich nicht daran gedacht.
RS207
Beitrag von RS207 »
Thema hat sich hier erledigt. Toyota hat sich gemeldet und mir versichert, wenn das Autohaus einen Schaden an der Antriebswelle diagnostiziert, dann sei dieser über die Relax Garantie für mich abgedeckt.
