Schwergängige hintere Türscharniere
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Eigene Erfahrung vor ca. 10 Jahren.
Probiers doch einfach aus.
Christian Foerst
Beitrag von Christian Foerst »
@ Die Belgier zu "Ballistol"
Das ist schon wahr, daß es angeblich "das Waffenöl" ist.
Aber wenn Du Dich bei Waffenbesitzern rumhörst, wirst Du feststellen, daß aufgrund dieser emulgierenden Eigenschaft viele da überhaupt nicht mehr drauf schwören (mich eingeschlossen).
Brauchst doch nur Ballsitol und Wasser zusammentun, dann siehst Du schon sofort die Milch, und die läßt sich dann auch mit Wasser rückstandslos wegspülen.
Für Leder verwende ich es halt dann, wenn dieses mit Metall in Berührung kommt (z.B. Messerscheide), aber auch nur noch dann.
Christian F., Hamburg
fahrraddok
Re: Schwergängige hintere Türscharniere
Beitrag von fahrraddok »
Stollenelch hat geschrieben: Mi 15. Sep 2004, 23:35 Hi Thomas,
die Türscharniere habe ich folgendermaßen wieder (relativ dauerhaft) leichtgängig bekommen:
- jeweils EIN Scharnier von der Karosserie abschrauben. Türe dabei abstützen.
- Scharnier so mit WD 40 einsprühen, daß das Zeug zwischen Bolzen und Führung hineinläuft, dabei Scharnier drehen.
- Sprühen ... drehen ... sprühen ... drehen ... dauert lange bis das Zeug welches Du oben reinsprühst auch unten wieder rauskommt. Wenn die braune Suppe unten raustropft weiter sprühen ... drehen ...
- wenn keine braune Suppe mehr herauskommt und/oder das Scharnier deutliches Spiel aufweist, mit Bremsenreiniger/Entfetter durchspülen.
- Sprüh - Kettenfett aus dem Motorradbereich zwischen Bolzen und Führung einsprühen (Minidose ca 3€ im Motorradzubehör  z.B. S100 mit PTFE (Teflon)Zusatz).
So nacheinander mit allen Scharnieren verfahren. Dauert seine Zeit aber ist billiger als Neuteile.
Mit dem WD 40 nicht sparsam sein, erst entfetten und schmieren wenn deutliches Spiel spürbar ist.
Michi
wie komme ich an die Schrauben in der Tür?
Möchte die Scharniere erneuern und komme da nicht weiter?
Da ist kein Platz in der Tür zum Schrauben, ich kann die Schrauben nicht mal sehen?
Vielen Dank und Grüße,
Roman
Buschtaxi Hzj78 und beim fahren immer ein Lächeln im Gesicht :aetsch:
Oidamo
Beitrag von Oidamo »
Und alles ist gut...
Teckel
Beitrag von Teckel »
bei Trabhan gibt es 4 neue Scharniere mit selbstschmierenden Gleitlagern für 120 EUR im Set.
(ich habe sie zwar gekauft, aber noch nicht verbaut)
Möglicherweise eine Alternative....
Grüße, Teckel
Prius 3 & 1985er BJ70 - komme aus 08371 Glauchau, suche J7-Fahrer zum Erfahrungsaustausch
fahrraddok hat geschrieben: Do 11. Apr 2024, 07:44 wie komme ich an die Schrauben in der Tür?
Hier in dem Video von TrabHan sieht man's, ab 1:30 ca.
DISCLAIMER: Ich lese nur viel Zeitung. Meine Meinung ist nicht relevant.
Teckel hat geschrieben: Do 11. Apr 2024, 10:44 bei Trabhan gibt es 4 neue Scharniere mit selbstschmierenden Gleitlagern für 120 EUR im Set.
Grüße, Teckel
Leider Sinterbronze , ich hatte mal angefragt ob sie die nicht mit Du Buchsen fertigen können, leider keine Antwort bekommen
fahrraddok
Super, vielen Dank.
Ihr seid echt 👍
Gruß Roman
Dimi69
Beitrag von Dimi69 »
Dazu gibt es im Forum etliche Beiträge.
Die beste Lösung finde ich die mit aufbohren, passende Schaftschraube einkerben für das Fett, Schmiernippel einschraben und das ganze mit einer schönen Hutmutter zusammenschrauben.
Z.B.
viewtopic.php?p=915501#p915501
So long
Dimi
Einer ist keiner......
Dimi69
Nochmals gut beschrieben,
Oder kauft doch neues....
Harald KJ70
Spender
Beitrag von Harald KJ70 »
Allerdings ist so eine Schraube auch in Sekunden ausgebaut - und dann hast Du die Tür in der Hand ….
Gruß   Harald
Dimi69
Dann machen wir noch einen Schweisspunkt daran, wurde auch schon geschrieben.
Ach übrigens Räder Felgen sind auch einfach angeschraubt. Stossstange auch.
Wenn jemand was möchte gibt es immer einen weg.
Das Haus kann 10mal abgeschlossen sein und er kommt hinein.
Jeder wie er mag...
Lg Dimi
