Radlager wechseln Radlagersatz vorne
2002 - 2009
timo cr
Re: Radlager wechseln Radlagersatz vorne
Beitrag von timo cr »
landcruiser hat geschrieben:Hallo Frank,
endlich mal wieder eine Schraubergeschichte mit Bildern von einem neueren Cruiser! :thumbsup:
Find ich auch.
Hätte gedacht das da die "normalen" Lager drin sind wie bei den älteren LC,wieder was gelernt :D
Saludos
Uwe
Reno1986
Beitrag von Reno1986 »
welche Schlüsselweite ist die Achsmutter denn? 34 oder 35? Anschaffen muss ich das Teil eh, dann wäre es gut, den genau passenden zu haben.
Grüße und Danke
Reno
harri
Beitrag von harri »
Bei der zweiten Bilderreihe, Bild drei, steht 34er Nuß.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ma grad drüber gestolpert. ... die Mutter hat 35 mm bzw. 35.5 mm ne 35er Nuss müsste passen. Eine 34er geht definitiv nicht ! Ich hab ne 36er mit nem reingebogenem 1er VA Blech verwendet. ... halbseitig natürlich.
Dass kann nur son Zollmaß sein unglaublich :angryfire:
Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Ist eine 35er Nuss und mit einem Schlagschrauber geht die auch leicht ab.
Da ich auch keine Presse habe aber ein Steuerlagereinpresswerkzeug vom MTB und eine Hülse in der richtigen Größe konnte ich das stemmen.
Die Nabe einen Tag in die Gefriertruhe gelegt geht´s mit ein bischen Fett auch recht glatt drauf.
Die dem Fahrzeug zugewandte Lagerschale hab ich auch nicht runter bekommen, das ist wohl so. Werde da mal mit der Flex rangehen und mir die Nabe als Ersatzteil auf Halde legen.
Tim
007bondmaster
Beitrag von 007bondmaster »
Für alle die keine Presse haben und auch keinen Freundlichen der es machen könnte oder möchte...
Komplettsatz
OPTIMAL 981887L2 Radlagersatz
:lol: J12 lang 2007 173PS :P
ston1e
Beitrag von ston1e »
007bondmaster hat geschrieben:Für alle die keine Presse haben und auch keinen Freundlichen der es machen könnte oder möchte...
Komplettsatz
So, hab mich mal extra hier Registriert damit ich jeden davor bewahren kann auf diesen Tipp zu hören und Blind das Radlager zu bestellen welches nämlich NICHT passt!
Die richtige Teilenummer für den Optimal Komplettsatz lautet „981887L“
die L2 Version ist für den Hilux mit Heckantrieb.
007bondmaster
Das tut mir leid aber dann steht das beim Händler ja falsch :(
Gesendet von meinem Nokia 9 mit Tapatalk
ston1e
Weiss ich, aber die mit L2 hat keine Verzahnung für die Antriebswelle und die Nabe ist anders befestigt mit der dicken Mutter hinten.
Google mal die ohne das 2, den Unterschied sieht man gut
007bondmaster
Ich danke dir für den Hinweis.
Da ich aus der IT bin sehe ich da nicht den Fehler auf Bildern ;-)
Ich muss mich immer auf den Händler verlassen...
