Lackierung einer GFK-Kabine - Fragen
My Car, my Castle!
Reiti
Re: Lackierung einer GFK-Kabine - Fragen
Beitrag von Reiti »
Danke!
:cries:
Ein freundliches 7015 wird es werden.
Bei leichter Bewölkung ab 20 Meter ähnlich aufdringlich wie Harry Potters Umhang.
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
Reiti hat geschrieben:Danke!
:cries:
Dafür nicht :biggrin:
Vertrau mir Dirk :rofl:
...Landcruiser...
VG Burkhard
Reiti
Beitrag von Reiti »
Eine perfide Variante des Enkeltricks.
Hilfe! :methusalem:
Landkind70
Reiti hat geschrieben:Eine perfide Variante des Enkeltricks.
Hilfe! :methusalem:
Hey ich hab jetzt den 5ten 80er...deinen brauch ich nicht auch noch...der nimmt ja nur Platz weg...ausserdem bist du sooo alt auch noch nicht...
...jetzt aber zurück zum Thema. Ja Grundieren!!
Zuletzt geändert von Landkind70 am Di 5. Feb 2019, 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
...Landcruiser...
VG Burkhard
JWD
Beitrag von JWD »
Hilfe! :methusalem:
Ich bin bei dir.
Mental!
Reiti
Beitrag von Reiti »
Danke Maik,
hier noch ein Bild mit Kabine ohne Lack und ohne Grundierung. Gewichtsoptimiert, um die Faser der Sandwichplatten zu erkennen, muss man wirklich konzentriert hinschauen.
Ich bin wieder knapp am Thema vorbei, der Willy braucht Grau.
Bitte weitermachen, das Thema bleibt spannend.
Colt
Beitrag von Colt »
Mein GFK-Hardtop habe ich mit Branths Robust Lack in weiß glänzend gerollt. Der Glanzgrad ist aber nicht so extrem hoch, dass das Teil gleich überall zwischen den Bäumen rausblinkt. Die Oberfläche finde ich schön gelungen, mit rund 5% Verdünner ist das schön verlaufen und hat nach dem Ausbesserns diverser Schäden gut gedeckt. Das schöne, das war ein 1K Lack, also ist die Handhabung sehr einfach und den Rest des Lacks kannst du zur Ausbesserung aufbewahren und ggf. in kleineren Dosen umgefüllt auch mitnehmen.
Hier ist der Lack schon zwei Jahre alt, deswegen etwas dreckig...
Habe bisher zwei Kabinen gesehen, die grau gerollt waren. Einmal Andis (HZJ systini - Himmel wie schreibt man das?) ich glaube in Brantho Korrus 3 in 1 und ich meine auch das Schächtele von Jürgen war grau gerollt. Beide haben mir sehr gut gefallen, sehr unaufdringlich!
Cruisero
Beitrag von Cruisero »
Vielen Dank für die Inputs!
Die Tendenz geht in Richtung selber machen mit der Rolltechnik. Allerdings wohl mit 2K-Lack. Beratung durch ein versiertes Forumsmitglied ist angebahnt. Werde es vorher ausprobieren und dann mal berichten.
Frank
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Colt hat geschrieben:...weiß glänzend ...
Alles ok bei dir? :biggrin:
bayer07
Beitrag von bayer07 »
Nimm auf jeden Fall 2K alles ander ist Murks,vom rollen kann ich nur abraten weil das Ergebniss reine gluecksache ist.
Ich hab auch mal mit 1K rumgemacht hat sich allerdings nicht bewaehrt.
Mipa PU 2k Industrielack,scheisse billig und super gut.
https://www.123lack.de/mipa-2k-acryllac ... ral-farben
Cruisero
Sodele,
die Kabine ist nun schon eine Weile lackiert und deshalb hier und im Kabinenbau-Thread ein paar Erfahrungen:
Erfahrungen mit Lackierung hatte ich ja gar keine und durch eine sehr gute fachkundige Beratung eines Foristen, der mir auch das notwendigen Lack- und Verarbeitungsmaterial zur Verfügung stellen konnte, habe ich das kleine Abenteuer "Lackierung der Kabine" erfolgreich angegangen. Es ist alles kein Hexenwerk, ein gutes Stück Arbeit ist es schon. Aber innerhalb eines langen Wochenendes gut realisierbar.
Es wurde ein 2K-Lack verwendet und mit der Rolle aufgetragen. Die Arbeitsschritte sind:
- Die Kabine wird äußerlich gereinigt und ordentlich entfettet und Silikonreste entfernt.
- Alles abkleben was keinen Lack abbekommen soll.
- Das GFK mit 400er Schleifscheiben anschleifen.
- Dann nochmals mit Silikonentferner säubern und entstauben.
- Grundierung aufbringen mit der Rolle.
- Mit 600er Scheiben anschleifen
- Lackierung mit der Rolle, erster Durchgang.
- Mit 600er Schleifscheiben nochmals anschleifen.
- Lackierung mit der Rolle, zweiter Durchgang.
Für die Schleifarbeiten hab ich einen Exenterschleifer im Baumarkt ausgeliehen. Der wird mit dem Werkstatt-Sauger verbunden und dadurch sind die Arbeiten nahezu staubfrei durchzuführen. Die Schleifscheiben waren ebenfalls aus dem Fachhandel und aus Gewebe hergestellt. Zwischen Maschine und Schleifscheibe kam noch eine flexibles Pad um die leicht geriffelte Oberfläche des Kabinen-GFK besser bearbeiten zu können. Material aus dem Fachhandel ist auf jeden Fall die beste und notwendige Wahl.
Die Arbeiten wurden im April/Mai durchgeführt. Der 2K-Lack war bei ca. 15-20 Grad sehr gut zu verarbeiten. Zu schnelles Aushärten war nicht der Fall und es konnte entspannt jedoch zügig gearbeitet werden
Fotos der Aktion stelle ich Kabinenbauthread ein: ausbau-leerkabine-willy180-auf-hilux-t65207-45.html#p872976
Frank
