Verriegelung der Türschlösser
2009 - 2023
Chefingenieur
Re: Verriegelung der Türschlösser
Beitrag von Chefingenieur »
im Multimedia ist das der Punkt Setup/Einstellungen (Zahnrad oder so) und da CAR - also Auto. Da kannst Du bei dem TEC die ZV-Angelegenheiten und die Licht-Angelegenheiten einstellen. Mehr eigentlich nicht wirklich - bin beinahe enttäuscht, dass es trotz Japaner nur das bisschen ist. Verspieltheit ist dann wohl nur ein Vorurteil von mir ggü. Japanern...
Ein paar Sachen kann man noch im BC einstellen (Menütaste nach links oder rechts bis man im Setupmenü ist). Dort geht aber diese ZV-Sache glaube ich nicht...
mgosx
Beitrag von mgosx »
Bei meinem Executive 2,8er aus Oktober 2015 klappt die Beschreibung
- Motorstarten und dann innerhalb von 20 Sek. für 5 Sek. den Schliessenknopf in P-Stellung drücken nicht.
Wenn ich den Schliessenknopf drücke erfolgt direkt die Verriegelung und nichts ändert sich.
Im Handbuch gibt es auch keine Beschreibung, wie man die automatische Verrieglung aktiviert, nur die Entriegelung.
Scheinbar ist dies sehr modellabhängig.
Gruss Mark
J15 Executive, Euro 6, Geländepaket, AHK
Zeitgeist
Beitrag von Zeitgeist »
Erst einmal vielen Dank. Aber komisch, ich könnte schwören, dass das Menü zuvor nicht da war. Aber egal.
Jetzt klappt es endlich über die Schalthebelstellung.
Chefingenieur
Achtung die Funktion kann bis jetzt nicht da gewesen sein, weil das Fahrzeug lief! Wenn das der Fall ist, werden einige Punkte des MM ausgeblendet, damit man sich nicht damit ablenkt und rumspielt während der Fahrt.
Hinsichtlich Einstellung über Gangschaltung: NICHT den Motor starten!!! Nur Zündung an sagt die Anleitung. Sobald der Motor läuft kann man da nichts mehr stellen, da er dann im Fahrbetrieb ist.
Gibt es im 2015er im MM-System denn nicht die Einstellmöglichkeit?
Diese Einstellungen kann man auch am PC online im Toyota-Account zum Fahrzeug vornehmen. Man muss nur danach das Auto-MM wieder online bringen (über Bluetooth und Handy z.B.) um die Einstellungen zu synchronisieren.
Am Ende kann aber auf jeden Fall der Händler mit seinem Laptop diese Einstellung vornehmen - ist es jedenfalls in meinem Handbuch ausgewiesen (vollständiges Handbuch bei Toyota runterladen nach dem man sein Fahrzeug registriert hat).
