Hilux VII und Getriebeöl
Lux-BergKrähe
Re: Hilux VII und Getriebeöl
Beitrag von Lux-BergKrähe »
Hallo Stefan,
Hallo Robert,
vielen lieben Dank, jetzt komme ich damit schon besser zurecht.
Bei euch gibt es lediglich kleine Abweichungen von den Ölmengen.
Besonders bei dem Schaltgetriebe (2,6 zu 2,2l).
Wie kommt das?
Ich habe leider kein Handbuch und nutze da auch eines aus dem Netz von hier.
Ich habe einen Hilux von 2009 mir 2,5l und 120PS. (KUN25?)
Und dann mal noch eine Anfängerfrage.
Was bedeutet ADD im Zusammenhand mit dem Vorderachs-Differential?
Beste Grüße
LC7
Beitrag von LC7 »
Moin Lux-BergKrähe,
das hat User Hakim hier mal beschrieben (runter scrollen - vorletzter Post):
Vorderachs-Diff / ADD / Beitrag von Hakim
:wink:
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
...ich habe die Füllmengen aus dem Toyota tech doc entnommen, oder wie das heisst .
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Lux-BergKrähe hat geschrieben:Bei euch gibt es lediglich kleine Abweichungen von den Ölmengen.
Wie kommt das?
Ich habe die Mengenangaben aus meinen Aufzeichnungen, decken sich aber mit dem Handbuch.
Quelle: Hilux Handbuch
Quelle Hilux Handbuch
Ein Handbuch für dein Auto sollte hier verfügbar sein:
https://www.toyota.at/tme#/my-toyota/eManual
ADD: Haben nahezu 95% aller 4x4 Hiluxe, nur in den Anfangsjahren 2005-2008 gab es hier und da Fahrzeuge bei uns ohne ADD. Das ADD war eine Weiterentwicklung um die Freilaufnaben an den Reifen zu ersetzen, da der ganze Antriebsstrang bis zum VA-Diff auch bei 2WD mitläuft und nur die Halbachsen zu den Rädern vom Diff abgekoppelt werden. Dies ist zB beim sonst fast baugleichen LandCruiserJ12 wegen dem permanent Allrad nicht notwendig, da werden die Drehzahlunterschiede sozusagen vom Mittel-Diff abgekoppelt.
Top!
Eine Überfüllung ist eh ausgeschlossen, da es über die Einfüllöffnung wieder rauslaufen würde. Bei Diff. ist es auch so.
Ich sehe das eher als einen Hinweis für die zu kaufende Menge :lol:
Lux-BergKrähe
Top Leute damit kann ich arbeiten!
Falls während des Geschehens oder auf dem Weg dahin noch etwas auftreten sollte wo ich nicht weiter komme werde ich mich hier melden.
Besten Dank und Grüße!
Lux-BergKrähe
Hallo Robert,
du verweist beim Schaltgetriebe auf das 75W90 von MANNOL.
Hattest du dort auch schonmal das LIQUI MOLY 1407, welches ja auch 75W90 ist in Verwendung?
Ich könnte so tatsachlich etwas sparen wenn ich dort auch das 1407 verwenden könnte.
AlterOverlander
Re: Hilux VII und Getriebeöl - Serviceteile
Beitrag von AlterOverlander »
robert2345 hat geschrieben:Hallo
Für einen Hilux Vigo bis 2015 kann ich folgende Serviceteile zum Sparen empfehlen:
Motor 6,9L mit Filter:
bis 2011 5W-30 ACEA C2/C3
zB. ARAL SUPER TRONIC 5W-30 https://www.amazon.de/dp/B01BMEF016/ref ... UTF8&psc=1
ab 2012 mit DPF 0W-30 oder 0W-40 ACEA C3
zB ARAL SUPER TRONIC 0W-40 https://www.amazon.de/dp/B008DVDSH0/ref ... UTF8&psc=1
Ölfilter
zB Bosch P2044 https://www.amazon.de/dp/B0049PU1JC/ref ... UTF8&psc=1
Pollenfilter
zB MANN-FILTER FP 1919 https://www.amazon.de/dp/B00URDPU46?ref ... VGVK20GBEY
Luftfilter
zB Japanparts FA-259S https://www.amazon.de/dp/B00DZLA6VY?ref ... 166VMH0X87
Bei den Getrieben und Diffs wäre ein HYPOID-Öl hochwertiger und wird im Autohaus auch eingefüllt.
Es gehen aber auch diese Varianten
Schaltgetriebe R151F ca. 2,2L alle 45tkm oder 4J
GL4/5 75W-90
zB: MANNOL Extra Getriebeoel 75W-90 API GL 4/GL 5 LS https://www.amazon.de/dp/B00G31JZWY?ref ... T7EQJYAHXS
VA-DIFF mit ADD ca. 1,7L
GL4/5 75W-90
zB: MANNOL Extra Getriebeoel 75W-90 API GL 4/GL 5 LS oder besser
zB LiquiMoly 1407 74W-90 Hypoid https://www.amazon.de/dp/B004FPP4IY?ref ... 4KDS0PXEZX
Verteilergetriebe VF2A ca. 1L
GL4/5 75W-90
HA-DIFF mit Limited Slip (begrenzter Schlupf) ca. 3,3L
GL5 LS SAE 85W-90
zB Liqui Moly 1410 Hypoid https://www.amazon.de/dp/B004FPW1G2?ref ... MC77GFNFDT
HA-DIFF mit 100% Sperre ca. 2,85L
GL5 SAE 85W-90 oder 80W-90
Bremsflüssigkeit (am Deckel steht DOT3, jedoch hat Toyota die Spezifikation ab 2014 auf DOT4 geändert)
zB Febi Bilstein 26461 DOT4 https://www.amazon.de/dp/B006DHSDZS?ref ... B1EXW3MGY3
Kraftstofffilter mindestens 5 Mikronen
zB DELPHI HDF657 (3Mikronen) https://www.amazon.de/dp/B00BJRHMJ0?ref ... 7KJ1SRWQ4K
Servolenkung DEXRON 3
zB. Mannol AutomaticPlus https://www.amazon.de/dp/B00FMAAESG?ref ... P8ZCQY0FWN
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Mühe, die Du dir gemacht hast. Jetzt kann ich beruhigt den Service-Tagen entgegen sehen. Gut, wenn man solche Kollegen hat. Viel Spaß und bleib gesund!!
Quilitz
Beitrag von Quilitz »
irgendwo hat man jemand die Teilenummern der Dichtungen für die Diffs aufgeschrieben.
Leider kann ich die nicht mehr finden.
Brauche die Dichtungen für vorne und hinten :)
Hoffe hier kann jemand helfen.
Sebastian
netmo
Beitrag von netmo »
quadman hat geschrieben: Do 28. Apr 2022, 16:22 ...ich habe mir das herausgeschrieben und nutze diese Viskositäten. Ganz rechts die Anziehmomente der Schrauben nach Vorgabe v. Toyota...:
Hallo Stefan,
Weißt du zufällig, ob die Anzugsmomente für den Hilux allgemeine Gültigkeit haben oder ob es da Unterschiede gibt?
Ich bspw fahre einen 2021 2,4 Liter Diesel mit Allrad, Untersetzung und 100% Sperre hinten.
Vielen Dank
Moritz
Hi. Ich denke beim Revo würde ich die auch nutzen. Da habe ich tatsächlich noch nicht im Werkstatthandbuch nachgeschaut...
Aber vielleicht kann das ja jemand tun, der ein solches hat.
