Hauptgetriebe BJ40
Re: Hauptgetriebe BJ40
Die TerrainTamer sind gut bis sehr gut.
:bb: :bb: :bb: :bb:
PMH
Beitrag von PMH »
Abzieher
Abzieher
Danke für den Hinweis, jetzt konnte ich weitermachen, das Verteilergetriebe war total verharzt-6 Stunden reinigen, der Zusammenbau war wie LEGO einfach super.
Das Hauptgetriebe 8 Stunden zum zerlegen! mußte mir einen Abzieher für das Festlager der Hauptwelle bauen.
Siehe Bilder, [b]kann ich auch verleihen[/b].
Mit dem Blick in die Zukunft, wie lässt sich das Getriebe an besten ohne Hebebühne in den BJ einbauen,
Hauptgetriebe mit Verteilergetriebe komplett, oder einzeln?
Herbert
Abzieher
Abzieher
Reiti
Beitrag von Reiti »
Ohne Hebebühne am besten mit einem Motorkran. Tunnelabdeckung ab (die ist bei dem Baujahr noch ausreichend groß), Getriebe mit montiertem VTG unter den Wagen legen, Ausleger vom Kran durch die offene (Beifahrer-)tür.
Falls ohne Hardtop, geht auch der Kettenzug von oben.
griffin
Beitrag von griffin »
würde auch die komplettierte Getriebeeinheit an den Motor anbauen.
Falls kein Kran/Seilzug vorhanden, geht das auch mit einer Motorradhebebühne.
alle vier Räder mit 15cm Blöcken unterlegen
Getriebe+VG auf der Hebebühne unter das Auto rollen
vordere Räder wieder auf den Boden stellen
Motor vorne anheben, so dass er schräg nach hinten hängt (mit Gurt o.ä) und gut abstützen. Ventilatorflügel vorher abbauen.
Getriebeeinheit montieren ...
Viel Spaß.
Hanno
PMH
Beitrag von PMH »
Super, manchmal ist Erfahrung durch nichts zu ersetzen, vielen Dank.
Ich werde das Getriebe vormontieren, den Nebenantrieb lass ich erst mal weg, dann Motorradhebebühne oder Kettenzug mal schauen was besser geht.(Schwerpunkt suchen )
Gibt es noch Distanzscheiben für die beiden seitlichen Kegelräder in die die Achsen gesteckt werden (45x78x0,4mm oder 2,4mm) ?
Herbert
PMH
Beitrag von PMH »
Die Getriebesind soweit vormontiert und werden heute eingebaut, dann muss ich mich nur noch um die Kardanwelle und das Differential kümmern, das mit den Scheiben hat sich erledigt, ich lasse 2 alte auf das Maß schleifen.
Herbert
PMH
Beitrag von PMH »
Hallo Gemeinde,
nachdem das Diff distanziert und der Distanzblock 1mm dünner ist, der Kupplungsbelag und das Führungslager erneuert sind, wurde auch das Getriebe mit der Motorradbühne eingebaut, Schwierigkeit ist Getriebe unter dem Landcruiser auf die Motorradbühne zu hieven, ansonsten easy.
Die Getriebe laufen sehr ruhig und ER kann wieder eingesetzt werden, vielen Dank für die guten Tips und Unterstützung.
Herbert
