Problem mit Ladebooster CTEK D250SE
robert2345
Re: Problem mit Ladebooster CTEK D250SE
Beitrag von robert2345 »
Jibkid hat geschrieben: Hab mir einen USB Adapter für den Zigarettenanzünder geholt, der auch eine Spannungsanzeige hat. Damit werd ich es jetzt selbst mal bei der Fahrt überwachen. Ne Start-Stop-Automatik hat der Hilux auf jeden Fall.
Die Leitung zum Zigarettenanzünder ist so Mager, dass an dieser das gleiche Voltmeter weniger anzeigt, als die LIMA tatsächlich liefert. Aber auch unterschiedliche Voltmeter können schwanken, so zeigt mein digitales Voltmeter immer 0,2V weniger an als mein über OBD angeschlossenes Scangauge2, welches ich übrigens jedem Hiluxfahrer ans Herz legen kann, da es neben Verbrauch, Geschwindigkeit, Voltmeter auch die Temp des Getriebeöls anzeigt, was gerade bei der Automatik ein wichtiger Punkt ist, besonders mit großen Reifen oder viel Hängerbetrieb. Da sind die ca. 150,-€ gut angelegt. (zur Programmierung usw. gibt es hier im Forum einiges)
P.S. mein D250 läuft seit nun 8 Jahren im Innenraum Problemlos.
Jibkid
Beitrag von Jibkid »
wollte mich hier mal wieder melden und berichten, wie es so über die Zeit funktioniert hat.
Das Laden über die Lichtmaschine funktioniert seit dem immer noch. Sobald der Motor läuft leuchten die beiden gelben LEDs und die Batterie wird stetig geladen.
Ich habe ja so ein Voltmeter in eine der 12 V Buchsen innen gesteckt, um die Spannung der Starterbatterie zu überwachen. Dabei ist ziemlich schnell aufgefallen, dass die Spannung hier stark schwankt.
Direkt nach dem Start des Motors, nach längerem Stehen liegen zwar immer 14,2 V an, aber die fallen relativ schnell runter auf 13,3 und dann irgendwann auf 12,5. Zu unregelmäßigen Zeitpunkten geht es dann mal wieder hoch aber da kann ich kein Muster erkennen. Spricht also doch für eine smarte Lichtmaschine beim 2021er Hilux.
Was mich wundert: Ich hab das CTEK ja aber so konfiguriert, dass die LiMa keine smarte ist (rotes Kabel nicht angeschlossen) und trotzdem hält es auch wenn die Starterbatterie nur zB 12,5 V anzeigt, eine Spannung von 13,3 V. Das überprüfe ich immer wieder parallel mit der Battery Sense App. Allerdings wenn die Starterbatterie 14,2 anzeigt, geht auch das CTEK mit auf 14,2 V.
Denke ich werde bei Gelegenheit mal so um-konfigurieren, dass ich dem CTEK sage, dass die LiMa smart ist (rotes Kabel auf Zündungs-Signal). Dazu muss ich mal schauen, wo ich das abnehme. Muss dafür wohl in den Innenraum durch diese Spritzwand. Mal sehen, ob das was an der Ladespannung ändert.
Jetzt habe ich aber ein neues Problem, bei dem ich vermute, dass ich selbst was kaputt gemacht hab...
Ich hab vor paar Wochen zusätzlich ein 100W Solarpanel angeschlossen. Das geht ja übers CTEK super einfach und es hat auch gleich funktioniert. Darüber lagen dann an meiner Zweitbatterie bei Sonne immer über 14 V an was sie eigentlich durchgängig voll gehalten hat, auch bei dauernd laufendem Kühlschrank.
Jetzt hab ich letzten Freitag die Verkabelung des Solarpanels neu gemacht, weil das beim ersten Mal etwas gepfuscht war. Seit dem lädt es nicht mehr. Ich hab alle Kabel und Verbindungen überprüft und es kommen überall, auch an den Terminals am CTEK 20,3 V an. Also das Panel sendet, es kommt nur nix zur Batterie durch.
Es ist ziemlich genau wie der hier beschreibt. Bei ihm war die Sicherung im CTEK durchgebrannt.
Als ich die Verkabelung neu gemacht hab, sind die losen Kabelenden (plus & minus), die mit dem CTEK verbunden sind, kurz zusammengekommen und haben einen kleinen Funken gemacht.
Könnte es sein, dass das die Sicherung im CTEK gegrillt hat? Ich kann's nicht so einfach überprüfen, weil es bei mir ja etwas versteckt montiert ist und man es dazu ja auch aufschrauben muss.
Lender
Beitrag von Lender »
Welche zwei Kabel sind kurz zusammen gekommen? Die vom Ctek zur Batterie oder die von den Solarpaneelen zum Ctek? Wenn es die zur Batterie waren dann dann wird es ziemlich sicher die Sicherung sein.
Bei diesem Verhalten hat dein Lux eindeutig eine schlaue LiMa. Das beschriebene Verhalten von deinem Ctek wirkt so, als ob dieses maximal um 0.8V anhebt um Leitungsverluste zu kompensieren. Wenn es nach dem umkonfigurieren dauerhaft bei 14V bleibt würde ich wieder auf die nicht smarte Konfiguration gehen. Viele Batterie-Typen haben nicht gerne permanent die maximale Ladespannung.
Gruess Leon
Jibkid
Lender hat geschrieben:Welche zwei Kabel sind kurz zusammen gekommen? Die vom Ctek zur Batterie oder die von den Solarpaneelen zum Ctek? Wenn es die zur Batterie waren dann dann wird es ziemlich sicher die Sicherung sein
Habs mal in meinem Schaltplan markiert. Da wo der Blitz ist hat's gefunkt. Also bei den zwei kabeln, die ins CTEK rein gehen. Einmal zu "Solar +In" und einmal zu "Minus". Gefunkt hat's aber am anderen Ende. Siehe Zeichnung.
Hab das Kabel aufgetrennt um MC4 Stecker zu installieren. Dabei hätte ich das ganze Kabel vorher wahrscheinlich erst vom CTEK trennen sollen... Hab ich nicht, und die losen Kabelenden, die ins CTEK führen, kamen ganz kurz zusammen :(
Irgendwie dachte ich, da kann ja nix passieren, weil vom Panel ja nix mehr kommen kann. Sowiso hatte ich es vorher abgedeckt.
Was das LiMa Thema angeht. Danke für den Tipp. Werde ich ausprobieren.
Lender
Hmm, wie es ausschaut hat in diesem Fall das Ctek keinen Schutz vor einer Rückspeisung was nicht ideal ist. Denn Solarpaneele wirken in geringem Mass als Verbraucher. Je nach der internen Verschaltung des Ctek ist entweder eine Sicherung geflogen (sollten mindestens zwei oder im Idealfall drei sein) oder eine Komponente ist abgeraucht. Da hilft es nur das Gerät genau zu inspizieren.
Gruess Leon
Jibkid
Hab das CTEK jetzt noch mal getauscht. Zum Glück bei Amazon bestellt. Da war die (mittlerweile zweite) Reklamation kein Problem und Ersatz einen Tag später da.
Funktioniert jetzt wieder einwandfrei! War dann wohl tatsächlich die Sicherung im Gerät durchgebrannt.
Die Umkonfigurierung smarte/nicht smarte LiMa hab ich jetzt noch nicht gemacht. Mit dem 100W Panel auf dem Dach ist die Batterie aktuell eh immer voll auch bei dauerhaft laufendem Kühlschrank. Vielleicht mach ich mich da mal dran, wenn die Sonne nicht mehr so hoch steht :)
jan413
Beitrag von jan413 »
Hallo Johannes,
hast Du denn auch mal die Temperatur unter der Motorhaube gemessen ? Wie viel verträgt das CTEK ?
Ich habe ja nun auch auf Ladebooster von STERLING umgerüstet und der ist laut Anleitung bis +70 Grad angegeben. Dann schaltet er ab um eine Überhitzung zu vermeiden. Bei Abkühlung schaltet er wieder ein.
Zu Überwachung habe ich den Fühler eines einfaches KFZ-Aussenthermometers auf den Ladebooster geklebt und habe jetzt immer die Motorraumtemperatur im Blick. Man merkt deutlich den Unterschied ob man steht (z.B. im Stau) oder fährt (Fahrtwind / Kühlung). Aber bei dem Wetter hat es schon deutlich über 60 Grad angezeigt !
Gruß, Jan
Jibkid
jan413 hat geschrieben:hast Du denn auch mal die Temperatur unter der Motorhaube gemessen ? Wie viel verträgt das CTEK ?
Ich messe die Temperatur über das Battery Sense von CTEK. Geht bei mir schon auch an die 60°C ran. Zumindest bei der Hitze jetzt grad. Bis März ging's nicht über 40°C.
Der Support meinte, bis 55°C sei kein Problem. Kann auch nicht feststellen, dass es sich ausschaltet wenn es heißer wird. Aber ja, das ist sicherlich ein Nachteil beim CTEK. Die von Redarc halten auch mehr Hitze aus.
Wie bist du mit dem Sterling zufrieden? Hast du ein Bild von der Verkabelung? Das war mir bei den Produktbildern online nicht so recht klar bei dem.
jan413
Hallo, also es macht was es soll. Lädt mit 14,4 Volt die Batterie voll und geht dann mit 13,5 Volt in die Erhaltungsladung.
Zu verkabeln gab es da nix besonderes. Benötigt keine Steuerleitung oder sowas. Einfach an die Starterbatterie und an die Versorgerbatterie angeklemmt...
Hier hab ich das eingebaut, da ist es auch ganz gut gelüftet durch Fahrtwind.
und hier mein "Meisterwerk" an Halterung :wink:
Gruß, Jan
Ralpha
Beitrag von Ralpha »
hat mal jemand die Temperaturen des CTEK im Betrieb gemessen? Seitdem ich auf LiFePo und das 250SE umgestellt habe, hat das bei vollen 20A Ladestrom (Angabe lt. BMS-Modul der Batterie) eine Oberflächentemperatur von fast 70 °C (bei ca. 22 °C Umgebungstemperatur). Vorher hatte ich das 250DS an zwei 75Ah AGM verbaut, welches maximal handwarm geworden ist.
Bei den hohen Temperaturen möchte ich die Langzeithaltbarkeit stark anzweifeln...
Lender
@Jibkid
Ich nehme an das ist die Temperatur der Batterie und nicht die des Ladegerätes oder? Die Temperatur der Batterie lässt leider keine Rückschlüsse auf die des Ladegerätes zu. Die Battarie hat ein grosses thermisches Budget und erzeugt durch das Laden kaum Wärme. Das Ladegerät hingegen hat ein wesentlich kleineres thermisches Budget und erzeug während dem Laden wesentlich mehr Wärme.
@Ralpha
LiFePo ziehen bis kurz vor Schluss den vollen Ladestrom. Bleibatterie hingegen nur wenn sie relativ leer sind. Das könnte das CTek durchaus fordern.
Gruess Leon
Jibkid
@Jan deine Spezial-Halterungen gefallen mir richtig gut! Hab mich ja bei meinem Batteriehalter auch von deiner Konstruktion inspirieren lassen :)
@Lender Ja das stimmt. Das Battery Sense misst die Temperatur der Batterie an den Polen. Das CTEK selbst wiederum hat einen eigenen Sensor, der neben dem Pluspol der Batterie angebracht ist.
Ich hab das CTEK direkt hinter der Batterie montiert. Vielleicht klebe ich auch mal ein Thermometer dran.
Also bisher funktioniert es... Toi toi toi :D
docdamien
Beitrag von docdamien »
Haben wir jetzt eigentlich eine Gewissheit, ob das Kabel für intelligente Lichtmaschinen angeschlossen sein muss?
Speziell in einem GRJ78, generell aber auch interessant. Meine Bordspannung im GRJ ist idR um die 13,4 bis 13,7 Volt
2021 GRJ78 (RIP) ~ Instagram
1996 FZJ80 (RIP)
Boiled_frog
Beitrag von Boiled_frog »
ich habe einen Hilux von 2014 mit zwei Batterien im Motorraum gekauft. Nun möchte ich auf der Ladefläche meine selbst gebaute Batteriebox mit eingebautem CTEX D250SE und 100ah verwenden, die ich auch schon in meinem Suzuki hatte.
Meine Vorhaben ist nun folgendes:
1.) Ich gehe von einer Batterie mit 10mm² im Wellrohr auf die Pritsche und sichere mit 30A ab (so steht es in der Anleitung zum D250SE)
2.) Masse hole ich mir irgendwo auf der Pritsche.
3.) Anschluss an der Batteriebox erfolgt mittels Anderson-Stecker.
Ist das so in Ordnung? Ist es wirklich egal, von welcher Batterie ich weg gehe? Beide sind ja parallel geschaltet. Oder erzähle ich hier Mist?
Viele Grüße, Flo
Kleinh17
Beitrag von Kleinh17 »
Der Spannungsverlust bei 10mm2 ist hoch, ich würde dicker gehen.
Benutz den Pluspol, der "praktischer" ist.
Oliver.
GRJ 78 viereinhalb Sitze
hakim
Beitrag von hakim »
16mm² Leitungsquerschnitt nehmen. Masse kann beim Hilux an die Pritsche. Oder über den Schacht einer der Rückleuchten von der Pritsche runter bis auf den Rahmen. Dieser Schacht ist von oben her durch eine etwas verdeckte Öffnung unterm Pritschenrand erreichbar, nach unten hin ist er ganz offen. Geht so beim Hilux bis 2015, beim REVO nicht mehr.
