Wie Kurbelstützen ähnlich Rieco Titan selbst bauen ?
My Car, my Castle!
Re: Wie Kurbelstützen ähnlich Rieco Titan selbst bauen ?
finnlux hat geschrieben: So 24. Sep 2023, 18:04 ....
Ich will nach meinen Maßen solche Stützen ..bauen! .....
Dann verstehe ich nicht was du für Angaben brauchst, wenn du nach deinen Maßen die Stützen selber bauen willst .
finnlux
Beitrag von finnlux »
Moin!
onkel hat geschrieben: So 24. Sep 2023, 18:53
Nach meinen Maßen betrifft die Hubhöhe, also den Weg, den eine Stütze machen soll. Ansonsten eben, weil ich zwar handwerklich nicht unbegabt, aber kein Konstrukteur und Metallbaumeister bin:
finnlux hat geschrieben: So 24. Sep 2023, 14:02 Moin!
Wie ist so eine Kurbelstütze aufgebaut?
Was brauche ich an Material, wie sollte dies dimensioniert sein?
Schönen Gruß,
finnlux
Hase Productions
Ich hab jetzt nicht soo die Ahnung. Nur das Wissen, dass normale Gewindestangen relativ schlecht als Hubspindeln taugen. Das ist eher dafür gedacht mittels 'ner Mutter was fest zu machen und dann so zu lassen.
Gruß Hase
lightandy
Beitrag von lightandy »
genau. Trapezgewindestange ist da das Zauberwort. gibt es auch als meterware, kurz mal gegooglt, zb: https://www.befestigungsfuchs.de/Befest ... 6-x-1000mm
mt TR 16- TR20 würde ich an deiner stelle arbeiten, da gibt es auch die passenden Gewindehülsen und -muttern. den rest kannst du dir ja vom Original abgucken...
Andy aus Teltow-Fläming
...wurde doch schon herausgefunden, das Trapezgewinde sich gut als Bewegungsgewinde eignen. Besser - es sind Bewegungsgewinde... :wink:
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Na, dann einfach zwei ineinander passende Rechteckrohre, doppeltwirkender Hydraulikzylinder und - je nach Laune - Handpumpe oder EH-Aggregat. Fertitsch.
warum absetzen auf den Boden ?
Anheben und oben lassen, dann kann der Platz unter der Kabine für was anderes noch benutzt werden .
Lindenbaum
Beitrag von Lindenbaum »
finnlux hat geschrieben: So 24. Sep 2023, 19:38
Schönen Gruß,
finnlux
Also, du willst eine Konstruktion für passende Kurbelstützen?
Prinzipiell kein Problem, ich bin Maschinenbaukonstrukteur.
Das geht da los dass entweder alle vier Stützen nahezu gleichzeitigt betätigt werden müssen, alle vier Stützen formschlüssig mit der Kabine verbunden werden müssn um Verdrehung der Kabine auf den Stützen zu verhindern, dass die Fertigung genau nach Vorgaben
finnlux
erfolgen muß. Aber, ich sehe da ein Problem mit der Haftung.
Gruß, Michael
PS: Wie wäre es mit einem Portalkran?
Lender
Beitrag von Lender »
Es gibt elektrische und hydraulische Systeme mit Gleichlauf, das sollte aber nicht nötig sein wenn man die Stützen einzeln in kleinen Schritten ein-/ausfährt.
Zu solchen Stützen würde ich aber nur greifen, wenn die Kabine auch unterwegs runter soll. Ansonsten wäre das doch die ideale Gelegenheit um einen passenden Kran zu rechtfertigen ;)
Oder wie Stefan und dann mit einem Scherenhubwagen, die haben genügend Hub.
Für das Modell Rieco Titan Eigenbau kommen mir folgende Bauteile in den Sinn:
- Zwei ineinander passende Rohre mit möglichst glatter Oberfläche
- Trapezgewinde mit passender Mutter oder Kugelumlaufspindel
- Konuslager
- Schneckengetriebe oder Winkelgetriebe mit Eigenhemmung
- Deckel für die beiden Rohre mit den passenden Aufnahmen für Mutter und Lager
- Halterung für die Befestigung an der Kabine
- Führungsbuchsen aus Kunststoff in den Rohren
- Diverser Kleinkram (der wird wohl am meisten Zeit und Nerven kosten)
Auch wenn man die Zeit nicht mit einrechnet, werden die Rieco wohl besser funktionieren und günstiger sein. Die Schweissnähte sollten nicht von einem Anfänger gemacht werden, die müssen einiges aushalten. Wenn du nicht gerade einen Metallbauer in der Nachbarschaft hast mit dem du das nach Feierabend austüfteln kannst, dann würde ich die Rieco kaufen oder eine ganz andere Lösung vorziehen.
Gruess Leon
bayer07
Beitrag von bayer07 »
Gugst du hier:https://www.campingwagner.de/product_in ... ct-media-5
So billig kannst du das nicht selbst bauen
Gruss Paul
Gurti
Beitrag von Gurti »
Guggsdu: Hubhöhe 38 cm
Nordland-Virus
Beitrag von Nordland-Virus »
Frag doch mal beim Wohnkabinencenter. Vielleicht haben die noch alte zum Verkauf.
