Elektroinstallation 2.0
Re: Elektroinstallation 2.0
Den Kompressor legt man auf eine ordentliche separate Midisicherung nahe der Batterie und nicht auf so ein Plasteboard!
:bb: :bb: :bb: :bb:
Da hätte ich selbst auch mal drauf kommen können :roll:
Danke @Thomas aus Miitelfranken.
PS: Ich weiß immer noch nicht wie man auf Mitglieder mit Leerzeichen im Namen verweist.
JL
Beitrag von JL »
GRJ78 hat geschrieben: Sa 27. Jan 2024, 01:11 Den Kompressor legt man auf eine ordentliche separate Midisicherung nahe der Batterie und nicht auf so ein Plasteboard!
Allerdings! Solche Verteiler würde ich für geringverbraucher nutzen. Den Tipp mit dem palallelen Anschluss über 2 Oder mehr sicherungen sollte man löschen!
Ein Sicherungshalter für Midi o.ä. kostet ja kein Geld..
Ich sehe das auch nicht zu päpstlich, habe für den Viair eine 40A fliegende Sicherung, die resetbar ist
P.s. ich meine ich habe gegen eine 50a fliegende Sicherung getauscht, da die eine immer geflogen ist.
Wie auch immer: keine verbaucher höher 20a an solche Verteiler!
P.p.s abgesehen davon ist es doch vollkommen unnötig, jedesmal eine masseleitung zu verlegen
Janis
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
JL hat geschrieben: Sa 27. Jan 2024, 14:46 Den Tipp mit dem palallelen Anschluss über 2 Oder mehr sicherungen sollte man löschen!
Nein.
Aber Erklären warum das so nicht gemacht werden sollte.
Sonst kommt irgendwer von selbst auf diese "Lösung".
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
titi
Beitrag von titi »
Odessa hat geschrieben: Sa 27. Jan 2024, 00:51 Schaut schon sehr gut aus. Mit fehlen da immer nur zwei/drei Möglichkeiten für mehr als 30A. Mein Viair braucht eben bis zu 44A. Ansonsten schaut's viel vertrauenserweckender als das Chinazeugs auf Amazon aus.
Vielleicht so etwas?
https://www.tigerexped.de/zentralelektrik-texu200
https://www.tigerexped.de/zentralelektrik-texu-400
Torsten
Vielleicht erklärt es Janis ja noch. Oder ist es ein grundsätzliches Misstrauen, weil die Qualität von sowas meistens mistig ist?
@JL
titi hat geschrieben: Sa 27. Jan 2024, 15:57
für das Geld bekommt man schon 1/4 Air Locker :wink: ( für Florian )
die Firma MTA hat qualitativ sehr gute Produkte für bezahlbares Geld .
hier z.B.: https://www.ebay.de/itm/184878424937
In Netz ist auch irgendwo ein Gesamtkatalog mit 1000 Artikeln oder so
Lender
Beitrag von Lender »
Man kann problemlos einen Verbraucher von zwei Klemmen versorgen. Bei Hochstromanwendungen werden oft mehrere Kabel parallel angeschlossen. Eine Litze ist im Prinzip nichts anderes.
Wichtig ist, dass man die Sicherungen nicht zu gross dimensioniert.
Auf Aufnahmen von der Platine wäre ich sehr gespannt.
Gruess Leon
onkel hat geschrieben: Sa 27. Jan 2024, 17:15 für das Geld bekommt man schon 1/4 Air Locker :wink: ( für Florian )
:biggrin:
GRJ78 hat geschrieben: Fr 26. Jan 2024, 19:57 Hab die gezeigten noch nicht in der Hand gehabt, das Problem
Ist oft an den 2 Anschlussverschraubungen zu finden.
Einmal richtig angezogen, macht es Knack. Das ist meist so Papierblechzeugs…
Man müsste mal die Rückseite sehen…
Heute Antwort bekommen :
Die M6 Anschlüsse sollen mit 5 Nm angezogen werden .
Da muss man dann schon einen Drehmomentschlüssel nehmen
:bb: :bb: :bb: :bb:
5 Nm finde ich in Ordnung , das ist das was auch im Schaltschrankbau üblich ist .
Natürlich nicht mit der 1/2 Zoll Ratsche mit ner 10 er Nuss :wink:
Ja, funktioniert auch gut wenn da genau ein Kabel mit Ringschuh drauf gelegt wird.
Schön wäre wenn das hintenrum nicht so dünnes Blech wäre und man da auch 35 Nm drauf geben könnte ohne was abzureißen… aus Erfahrung wird man klug…
:bb: :bb: :bb: :bb:
Mehr muss ja auch nicht drauf , als Sammelplus für dicke Kabel würde ich das eh nicht nehmen
35 Nm für M6 ? :shock:
Die 35 waren geschätzt, jedenfalls hab ich mit lockerer Bewegung beim Anziehen die 6er Gewindewindungen aus dem Blech geholt…
Naja, wieder was gelernt… 5 Nm
:bb: :bb: :bb: :bb:
Für die feinen Sachen ist der z.B. nicht schlecht :
https://www.dittmar-werkzeuge.de/Proxxo ... jwQAvD_BwE
