Get's you there another 60 years - BJ45 Restauration
Schraubenversteher
Re: Get's you there another 60 years - BJ45 Restauration
Beitrag von Schraubenversteher »
Hallo Hannes,
wegen dem Lackaufbau bei Radnabe und Felgenauflage:
Da habe ich auch schon gesehen, dass welche gänzlich
auf jegliche Farbe verzichten, also einfach Metall auf Metall.
Aber ich denke, so eine dünne Schicht wie Du es gemacht hast,
geht in Ordnung. Lieber am Anfang öfters die Schrauben kontrollieren.
Die ausgeschlachtete zweite Hinterachse legst Du sicherlich zur Seite?
Evtl. würde die sogar unter Deinen Eriba passen, dann hättest Du bei
Deinem Gespann die selbe Spurweite.
Schönen Sonntag,
Armin
hannesbj
Beitrag von hannesbj »
Ja, so ganz auf Farbe wollte ich nicht verzichten - ist auch nur minimalst Lack dran.
Die J7 FF Spender Hinterachse werde ich schön trocken einlagern und die Blattfederaufnahmen auf J4 umschweißen bei Gelegenheit.
Ist ja ansonsten Baugleich.
Wer weiß, ob ich die nicht mal noch brauche oder evtl doch verkaufen kann.
Die J7 Vorderachse die dabei war, kann ich eigentlich nicht gebrauchen - mal sehen was ich damit mach.
hannesbj
Pünktlich zu Ostern, möchte ich noch ein stimmungsvolles Feuerbild nachreichen.
Da Brantho ja entsprechend Temperatur zum trocknen benötigt, die trotz verbrennen größerer Mengen Diesel noch immer im bayerischen Frühling nicht generell herschen, mußte die frisch gelackte Achse in den ökologisch nachhaltigen Heizomat Heizraum. :biggrin:
Was soll ich sagen, bei kuscheligen >30°C war Brantho nach 5 Tagen durchgetrocknet und einbaufertig.
Es gibt doch nichts schöneres, als einem alten Stück Technik mit neuen Toyota Originalteilen zu einem 2ten Leben zu verhelfen.
hannesbj
Vor dem finalen Zusammenbau, war jedoch noch ein Wechsel der Schwallbleche angesagt.
Die Schwallbleche waren tatsächlich DURCHGEROSTET
Zum Glück hatte ich passenden Ersatz da, der gut geölt nur auf das Ausbauen wartete :biggrin:
Danach ging es an das Einsetzen der neuen Simmeringe.
Damit die gerade sitzen, hilft so ein POM Drehteil ungemein.
Die Ankerbleche der J4 Semiachse ohne Handbremse passen Plug and Play an die J4 Full Floater.
Meine Handbremse sitzt ja am Kardan.
Die BJ71 Full Floater Ankerbleche sind ebenfalls baugleich mit der J4 Full Floater - alles das gleiche.
BJ71 mit Handbremse oben - unten J4 Semi - alles gleich incl. Lochbild gleich
Sollte also jemand Bedarf an Ankerblechen mit Handbremse haben - ich hab jetzt 2 Sätze rumliegen - wobei ich glaub einen Satz mal aufhebe falls ich doch mal auf ein 5Gang Getriebe umbauen sollte.
hannesbj
In riesen Schritten ging es dann weiter....
Die Gummi Endanschläge sind noch die originalen von 1984 und sahen bis auf ein wenig Flugrost einwandfrei aus.
Nach der üblichen Rostdelete Kur, waren die guten Teile auch lackierfertig und einbaubereit.
Da im J42 die Achsentlüftung auf der Fahrerseite sitzt, am J45 jedoch beifahrerseitig inkl Bremsverteilerstück wurde noch schnell ein neues Loch inkl Gewinde gebohrt.
Leider habe ich das zu spät bemerkt und musste in die frisch gelackte Achse bohren.
Die Radlager wurden frisch gefettet eingesetzt und nach dem obligatorischen Einstellen konnten die Steckachsen montiert werden. Was für eine Freude.
Mit neuen Federbrieden versehen, ging es an letzte Entrost- und Lackierarbeiten an den Steckachsköpfen.
Zuletzt geändert von hannesbj am Fr 15. Apr 2022, 09:18, insgesamt 3-mal geändert.
hannesbj
Die erste Probefahrt war 30 Minuten Leerlauf bei eingelegtem 4ten Gang auf der Hebebühne.
Danach direkt ein Ölwechsel um das ganze mal zu spülen.
Und flugs gings auf die erste echte Probefahrt.
Was für ein Unterschied - kein Dröhnen, Heulen und Jammern mehr aus der Hinterachse, kein schlagen beim Lastwechsel und auch die gesamte Geräuschkulisse ist viel leiser.
Das Achsöl wurde nach 50 und 200km erneut gewechselt - kein Abrieb oder Fremdmaterial sichtbar.
Inzwischen sind die ersten 800km gefahren und alles ist dicht und läuft wie geschmiert.
Also auf die nächsten Abenteuer die da kommen mögen.
So long.....
Super! Herzlichen Glückwunsch zum frischen Cruiser! Sieht klasse aus!
VG Flo
:bb: :bb: :bb: :bb:
hannesbj
Danke für das Feedback - freut mich.
Da so ein Forum ja auch der Info dient, unten stehend noch ein paar Hausnummern was so gebraucht wurde.
Vorweg - die Suche nach Teilen und einer Fullfloater hat von September bis Januar gedauert.
Weit über 1000km mit Hänger quer durch die Republik wurden abgespult um die Achsen zu besorgen.
Und etliche Stunden Arbeit die aber viel Freude gebracht haben.
Summary
1x Fullfloater Hinterachse vom BJ42 (gebraucht, 1984, 60.000km) von Allrad Keba aus nem schweizer Schlachter
> Ehrlich, transparent, gutes Gespräch und Hilfe beim Aufladen, war top - danke
> Leider eine Radnabe und Steckachse defekt, da irgend ein Idio... das mal verschweißt hatte
Musste ich auf flexen und das hat zu viel Material gekostet
> Radlager beidseitig defekt, da Wasser eingedrungen war
> Schwallbleche durchgerostet, war ein Standschaden denke ich und halt Feuchtigkeit in der Achse
> aussen halt rostig, aber Diff und Lager top. Sogar der originale Siri vom Kegelrad ist noch dicht :wink:
> Das LSD funktioniert ebenfalls einwandfrei :biggrin:
> Als Zugabe gab es den KARSON Nabenstehbolzenkit, Siris hab ich nicht genommen da ich Toyota Teile wollte,
die Bolzen und Kebel waren ok.
1x BJ71 Vorder und Fullfloater Hinterachse im Paket von Privat, Laufleistung unbekannt aber im guten Zustand
> Das gesamte Packet war billiger, als eine neue oder gebrauchte Radnabe / Steckachse zu besorgen.
Die Hinterachse diente lediglich als Spender für die kurze Steckachse und die Radnabe.
Den Rest lege ich mal auf Lager - die Teile wachsen ja nicht nach.
> Im Diff der Hinterachse eine elektrische 100% Sperre unbekannter Herkunft, war mir zu viel Akt das in
meinen BJ einzusetzen - das LSD langt mir erst mal
> Die Vorderachse brauch ich nicht - die geht ins Lager erst mal
Von AAI gab es den Radlagerkit sowie alle Simmeringe (285€)
> Danke an Frans fürs zusammenstellen - top Support und schnelle Lieferung
Der Sandstrahler hat für 60€ das Achsgehäuse gestrahlt
Brantho Korrux 3in1 aus der Spraydose in schwarz. (19,95€ die Dose)
> 400ml haben locker für 3 Schichten am Achsgehäuse gereicht, ein super Farbverlauf und viel besser zu
verarbeiten als mit dem Pinsel
1 Liter Fertan zum Nachbehandeln der gestrahlten Achse und generell aller entrosteten Teile
> Nimmt den letzten Porenrost raus, super überlackierbar und echt gut bei richtiger Anwendung
Neue Federbrieden 60€ gab es bei Taubenreuther
> Die alten waren zwar weder rostig noch irgendwie defekt, aber leider durch Geländeausflüge und
entsprechendes Aufsitzen an den überstehenden Gewindeansätzen verbogen.
Der 1000NM Makita hat die Muttern zwar locker aufgewürgt, aber die Gewinde und Muttern zerstört
Das Radlagerwerkzeug (40€) um die Einstellmutter zu schrauben gab es beim Toyohändler innerhalb 3 Tage neu
> Nicht unbedingt notwendig aber saubequem wenn man es hat :wink:
Die Federwaage für 16€ gabs bei Amazon
RostDelete für 5kg a 45€ vom Hersteller direkt
Mannol 80W90 LSD GL5 a 4,55€ den Liter fürs Diff zu guter letzt.
Alles in allem war es nicht billig und gut 4-stellig, Steckachsen und Radnabe nicht mehr original lieferbar.
Auf Zubehör oder Nachbauteile wollte ich nicht zurück greifen - daher lieber gebraucht und original.
Die originale Semifloater Achse wieder aufzubauen, hätte auch gut eine 4stellige Summe verschlungen.
Ausserdem, gebrauchte Semi Steckachsen oder eine gebrauchte Semi komplett wollte ich nicht kaufen, da:
a) auch teuer, alt und vom Zustand schwer einzuschätzen wenn nicht zerlegt
b) die Steckachse halt auch gleichzeitig Lauffläche fürs Radlager ist - halt im Falle eines Defekts oder Pitting wieder direkt Metallabrieb im Diff-Öl und nur im Set tauschbar
und c) mein BJ mit den größeren 225/95/16 und dem hohen Reisegewicht eh mehr Last auf die Radlager bringt.
Deswegen freue ich mich riesig über die gelungene FF OP.
Ich freu mich auf weitere Reisen und Fahrten im Alltag.
Zuletzt geändert von hannesbj am Fr 15. Apr 2022, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
LC7
Beitrag von LC7 »
Moin Hannes,
12 Seiten geile Mucke... :biggrin:. Respekt und danke für die Ausführungen und Bilder :thumbsup:
(auch 12er lesen beim Alteisen gerne mit)
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
hannesbj
Danke danke - ja das stimmt.
12 Seiten Lebensgeschichte und von den genannten "Get's you there another 60 years" sind seit dem ich diesen Titel geschrieben habe bereits 11 Jahre vergangen.
Der gute BJ muss also nur noch 49 Jahre durchhalten.....
Ob ich das auch schaffe wage ich zu bezweifeln, aber wer weiß :-)
Ich hoffe das Forum hält solange durch und unser Netzmeister.
Das wäre dann so ein Eintrag von mir um im Jahre des Herrn 2071 :bulb:
Ich werde den Termin auf jedenfall meinem Sohn mit geben, wenn er den BJ von mir mal erbt.
Schraubenversteher
Hallo Hannes,
freut mich dass alles so geklappt hat wie gewünscht.
Meinem Sohn steht ja das gleiche bevor:
Irgendwann wird auch er sich um den FJ kümmern müssen (dürfen).
Im Jahr 2071, wenn wir zwei schon Geschichte sind, werden
sich die Beiden evtl. dann auf dem Buschtaxitreffen über
den Weg laufen, und auf Ihre verrückten Väter anstoßen. :D
Armin
cruiserhead
Beitrag von cruiserhead »
Hallo Hannes,
Alle Achtung für das was Du da alles so gemacht hast...
Ich bin schon immer sehr fasziniert von deinem Ehrgeiz zur Perfektion und der Liebe zum BJ! :D
Top und danke für die ausführlichen Berichte!
1984 BJ42, frame-off restored, 4E9 Toyo beige die-bilder-unserer-j4-und-j5-t19646-390.html
1983 BJ45 PickUP, resto-project
Ach, ich hab ja auch noch ein Bild von Dir und deinem Schmuckstück gemacht…
Einfach klasse!!!
LG Flo
:bb: :bb: :bb: :bb:
hannesbj
Und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, in 4 Monaten ist Weihnachten bereits vorbei, im Laden stehen die Lebkuchen und das Buschtaxi Treffen vor der Tür :D
Nach der erfolgreichen Achsreparatur, ging es mit dem BJ direkt auf Reisen.
Die Fahrt mit der Fähre ist jedes mal wieder ein guter Auftakt - wenn die Schornsteine qualmen gehts los...
Manch abenteuerliche Strecke wurde unter die guten Dunlops genommen, und Spass gemacht hat es allemal.
Mit dem BJ auf Reisen ist immer wieder ein Traum, und wir hatten wirklich eine wunderbare Zeit.
Netten Besuch gab es ebenfalls - die Gäste habe uns tatsächlich einen Pappkarton geklaut und aufgefressen :biggrin:
Sardinien war definitiv eine Reise wert.
hannesbj
Ach ja - da war ja noch was....
Es gibt sauleckeres Bier :biggrin:
hannesbj
So ein BJ45 kann natürlich nicht nur Urlaubsfahrten versüßen - nein auch im Alltag erweist er sich als unermüdliches Arbeitstier und treuer Begleiter.
Ob mal eben den Bagger geholt....
.....oder ein zwei Tönnchen Beton, alles kein Thema.
Ein Tandem Hänger ist halt auch unglaublich praktisch - nur um Beton zu holen empfehle ich eine stabile Bauplane als Unterlage - erspart viel Arbeit beim Putzen :-)
P.S.:
Betonsteine gehen natürlich auch :rofl: nur der Single Axle Hänger kommt da schnell an die Grenzen :biggrin:
