Rückbank ausbauen
iSern
Re: Rückbank ausbauen
Beitrag von iSern »
bei den günstigen Sitzbelegungserkennungen, jene die nicht erkennen was sich im Sitz befindet, änder sich normalerweise einfach der der elektr. Widerstand. Ich würde einfach mal den Widerstand messen, dann den Stecker trennen und die Kontakte mit einem gleich großen elektrischen Widerstand überbrücken.
Hećtor
Beitrag von Hećtor »
am Wochenende ist zwecks mehr Platz für die Hunde bei uns auch die Sitzbank rausgeflogen. Dies ging nach Lösen der 5 Schrauben und einer Steckverbindung ohne Probleme. Wir bekommen keinerlei Fehlermeldungen angezeigt. Modell ist ein 2021er Invincible DoKa mit der 360° Kamera usw..
2022er 2.8l Hilux Doca
rio
Beitrag von rio »
war bei mir auch genau so wie oben beschrieben.
Keinerlei Fehlermeldungen. 8)
Hilux Comfort 2021
LG Rio
MadPiper
Beitrag von MadPiper »
Hallo zusammen
Leider geht bei meinem 2021 Executive auch die Airbag Warnleuchte an wenn die Rückbank ausgebaut ist. Gibt's mittlerweile schon eine andere Lösung als die, die Matten auszubauen?
Gruß Jörg
Bigtaurus
Beitrag von Bigtaurus »
Ich bräuchte für ein Projekt eine Rückenlehne für einen Hilux Doka. Hätte jemand eine abzugeben?
Tomz
Beitrag von Tomz »
mein erster Beitrag :-) - hatte die gleiche Aufgabe: Platz für Hunde schaffen im Toyo Hilux Invincible Bj.2021
1. Sitzflächen hochklappen und fixieren
2. Je zwei Schrauben links und rechts sowie eine in der Mitte herausdrehen (Nuss, Ratsche mit Verlängerung)
3. Gurtpeitsche aus den Schlaufen ziehen, sowie ein Gurtschloss lösen
4. Abdeckkappe rechts beim Rundrohr entfernen, Steckverbindung lösen
5. Sitzbank nun erst unten etwas anheben, denn Sitzbank ca 1cm nach links (oder rechts) rücken; dann nach oben, jeweils links und rechts ca 5 cm anheben.
6. Rückbank rausheben.
Konnte alles alleine durchführen; 5 min hats gedauert. Wiedereinbau war ebenso einfach und schnell.
Ich habe für mich keine einfache Möglichkeit erkannt, nur die Sitzflächen zu entfernen - Für meine Aufgabenstellung war es auch nicht unbedingt nötig.
Seewachtel
Beitrag von Seewachtel »
Hallo liebe Hilux Kolleginnen und Kollegen, :)
bei Durchsicht des bisherigen Verlaufs bin ich leider nicht fündig geworden, wie nun bei dem ein oder anderen Revo die Rückbank auszubauen ist, ohne das Problem mit den Airbagleuchten zu haben.
Bei mir bzw meinem Revo (2019) ist das leider so. Ausbau der Rückbank mit fünf Schrauben lösen, aushängen, fertig. Leider gehen dann im Cockpit die roten Lampen an.
Kann mir bitte hier jemand nen Tipp geben. DANKE
vor-werk
Beitrag von vor-werk »
Ich habe bei meinem Revo Invincible aus 2021 am Freitag die Rückbank ausgebaut - keine Fehlermeldung , keine Leuchte an.
Ausbau dauert keine 5 Minuten.
theflo
Beitrag von theflo »
Tomz hat geschrieben: Di 31. Jan 2023, 17:12 Hallo zusammen,
Die Bilder sind leider futsch.
@netzmeister: Evtl. durch das neue Forum?
theflo
Hier ein paar (tages-) aktuelle, aus gegebenem Anlass. :lol:
Michaniker
Beitrag von Michaniker »
Ich habe Interesse an einem neuen HiLux 2024 in der GR Version.
Nun auch ich habe 2 Hunde, jedoch gibt es manchmal das wir 3 Personen sind und mit dem Fahrzeug unterwegs sind.
Ist die Sitzfläche geteilt? Wie in den Kombis etc. in 2/3 und 1/3 Sitzfläche?
Falls ja, ist es möglich nur die Sitzfläche mit 2/3 zu entfernen und die kleine Sitzfläche drin zu lassen?
theflo
Meines Wissens bzw. bei meinem (2023) ist es so, dass Du die Rückbank komplett oder aber links (links + mitte) oder rechts (hinterm Beifahrer) getrennt voneinander rausnehmen kannst.
(Ob Du dafür aber erst die ganze Bank ausbauen und danach den gewünschten Teil wieder reinschrauben musst, weiß ich nicht.)
beetle333
Beitrag von beetle333 »
...toller Thread... :) ...lassen sich eigentlich die hinteren Türen der DoKa im 90° Winkel öffnen bzw. gibt es dafür verlängerte Türfangbänder, damit dies gehen würde? Für das anstellen einer Hundeleiter würde es das einsteigen der Hunde immens erleichtern (unsere zwei sind schon alt und die Beweglichkeit ist eingeschränkt)...
Leider (noch) kein LC im Fuhrpark...
VW T5.2 Widder
LR Defender 110 SE
vor-werk
Michaniker hat geschrieben: Mi 31. Jan 2024, 15:54
nein, ist einteilig. Nur die rechte und linke (1/3 - 2/3) Sitzfläche kann man separat hochklappen.
RAPTUS
Beitrag von RAPTUS »
beetle333 hat geschrieben: Di 27. Feb 2024, 16:43 ...toller Thread... :) ...lassen sich eigentlich die hinteren Türen der DoKa im 90° Winkel öffnen bzw. gibt es dafür verlängerte Türfangbänder, damit dies gehen würde? Für das anstellen einer Hundeleiter würde es das einsteigen der Hunde immens erleichtern (unsere zwei sind schon alt und die Beweglichkeit ist eingeschränkt)...
Habe meinen Händler angerufen und danach mir die hinteren Türe angeschaut : die Fangbänder sind schon arg am Limit jetzt schon - der Abstand zur Halteplatte am Scharnier beträgt höchstens 6-7 mm. Wenn man sie noch weiter öffnen würde kommt die Türfalz an die Karosserie !
Ach übrigens : der Händler wusste das zwar nicht, sagte aber, dass er sich das kaum vorstellen könnte, das sie sich im 90° Winkel öffnen lassen.
Ich glaube er hat Recht !
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
