Getriebeöl mit LS Zusatz ?
wüstenfreund
Re: Getriebeöl mit LS Zusatz ?
Beitrag von wüstenfreund »
Hallo Matthias,
mein 75er hat auf Höhe der Einfüllschraube einen weißen Aufkleber mit roter Schrift "LSD"
War bei mir aber vom Wachs verdeckt.
Das Öl für LSD enthält keine Aditive die Reibung reduzieren, ähnlich der speziellen Motoröle für Motorräder für Nasskupplung.
Ich würde das LSD Öl nicht für die normalen Differentiale verwenden.
Michael
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Also, der LS-Zusatz ist ein Additiv das auch als "Friction Modifier" bezeichnet wird.
Es dient einzig dem Zweck, die Reibpaarung Metall-Reibbelag griffiger zu machen.
Ein LS-Öl oder das entsprechende Additiv sollte auch nur in einer LSD-Achse eingesetzt werden.
In Getriebe oder Achsen ohne LSD oder mit schaltbaren oder automatischen Sperren dann auch nur normale Getriebe- oder Achsöle. Wir fahren ADDINOL 85W-140 in unseren Autolocker-Fahrzeugen.
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
Ein LS-Zusatz dient tatsächlich dem Zweck, die Reibpaarung Metall-Reibbelag griffiger zu machen (s.o.)…
also sagen wir mal wo LS dran steht, soll auch ein LS-Öl rein … wegen Lamellen und Reibung :wink:
Aber … er macht nicht die sonstigen Elemente kaputt oder dicht wie z.B. Zahrräder, Kugellager, Simmeringe….etc. , schmiert also genauso gut ,
bei mir ist alles ohne LS-Bezeichnung aber mit LS-Öl (hatte auch nichts anderes :biggrin: )und es ist bei kalt: etwas schwieriger und wenn es warm ist - alles butterweich ohne knirschen
VS11
Beitrag von VS11 »
Ich habe ein Getriebeöl mit dem Zusatz LS auch schon beim J6 ins Getriebe gefüllt .
Es schaltet sich bedeutend schlechter wenn das Öl warm ist.
Habe dann nach ca 1000km wieder das Öl gewechsel , mit dem richtigen Öl ohne LS schaltet das Getriebe merklich besser.
Kauf dir lieber das richtige ÖL für dein Getriebe.
BJ Axel
VS11 hat geschrieben:Ich habe ein Getriebeöl mit dem Zusatz LS auch schon beim J6 ins Getriebe gefüllt .
Das kann durchaus sein. Im Getriebe gibt es Reibpaarungen Kupfer/Messing-Stahl, z.B. an den Synchronringen. Hier greift der LS-Zusatz tatsächlich ein wenig ein...
quackderbruchpilot
Ich hab jetzt auch seit ca 10.000 km Getriebeöl mit LS zusatz drin, außer das es sich schlecht schaltet wenn das Getriebe kalt ist (und das hat es vorher auch getan) merke ich nix davon. Hatte einfach die passende Viskosität bestellt und zufällig stand auch für LS geeignet drauf :ka:
grüße Nils
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
Wollte mich auch nochmal melden zu meinen 2 Baustellen :D
Baustelle 1: Schalt- und Verteilergetriebe werde ich nicht mit dem Öl mit LS Zusatz befüllen (Danke für deinen Hinweis Christoph), da wird was neu bestellt, diesmal richtig - hoffentlich :oops:
Baustelle 2: Differential konnte ich mit der VIN bisher nicht rausfinden, ob LSD oder Standard Diff ...
Sicher weiß ich nur, dass ich keine Sperren habe :wink: Werde morgen unter dem Diff liegen und hoffe auf den vom Wüstenfreund erwähnten Aufkleber zu stoßen.
Danke für eure bisherigen Erfahrungen und Meinungen !!
Gruß Matthias
Bestellung erfolgte übrigens lt. Angebot, siehe Screenshot
Alternative zu nicht vorhandener Hebebühne: Wagenheber und Unterstellböcke(Ziegelsteine von der Gartenlaube)...also die HA muss in der Höhe sein dann Räder drehen.Oder du hast permanenten Allrad -dann müssen alle 4 Räder aufgebockt sein.
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
Das geht morgen Nachmittag los Martin, dann weiß ich mehr 8)
quackderbruchpilot
Aber gerade im Diff schadet doch ein LSD zusatz mit sicherheit nicht?
grüße Nils
FrankBerlin
Beitrag von FrankBerlin »
Nach Auskunft von Hiasls Lieferant gibt’s den GRJ entweder mit einer „richtigen“ originalen elektrischen 100%-Sperre oder mit LSD an/in der Hinterachse. Das war mir neu. Na gut, ich bin ja den Benziner auch immer nur in Gedanken gefahren, wenn ich am Berg mal wieder von LKWs überholt wurde. . . Und das soll - wenn ich das richtig verstanden habe – vom Modell innerhalb der GRJ-Reihe abhängig sein. Was dann nach meinem Verständnis heißen würde – um mal beim Fahrzeug des Fragestellers zu bleiben – den 76er gibt’s nur mit LSD und den 78er(?) nur mit 100%-Sperre. Hm, das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen. Vielleicht könnten die vielen GRJ-Fahrer mal Licht ins Dunkel der Benziner-Hinterachse bringen.
HZJ78 (2006) seit 2010
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
wüstenfreund hat geschrieben:Hallo Matthias,
Wenn man weiß, wo und nach was man suchen muss, wird's einfach. Danke Michael !
Sonst hätte ich die Achse mal aufgebockt, wie Martin schrieb.
@Frank: Ich hätte auch mit Sperren bestellen können, also sollten zumindest beim 76er beide Optionen möglich sein. Wie es beim 78er aussieht :ka:
Danke an alle, die sich hier beteiligt haben 8)
FrankBerlin
Interessant! Und auch die alten HZJ75 haben alle? LSD hinten, wenn sie kein 100%- Diff-Lock haben? Wußte ich auch nicht…
wüstenfreund
Hallo liebe Cruiser Kollegen,
wie ihr an meinem Diff.sperren Fred seht habe ich auch dazulernen müssen.
Ich dacht auch ich habe keine Sprerre in meinem 75er und hatte schon ein Diff. mit Actuator gekauft.
Als ich die Bremsleitungen neu gemacht habe, hatte ich auch gleich die Achse mit Flex und ESD Scheibe geputzt und mit der Rolle und Hamerit wieder schön gemacht.
Dabei bin auch auf den besagten Aufkleber gestoßen :lol:
Mein 75 er ist ein Australier mit Dreiecksfenstern vorne, Drehzahlmesser, Klima und Scheibenbremsen hinten. Daher auch ein Rechtslenker und anders als die Afrikaversion die es für Europa gab.
Die einfach Afrika Variante gabe es auch ganz ohne Sperren ähnlich wie bei 60er.
Aber wenn alle ein bißchen zusammenhelfen kommt es doch hin.
Allen frohe Festtage, einen guten Rutsch und bleibt vor allen Dingen gesund!
Michael
