Manchmal geht der Motor aus
1990 - 1998
Re: Manchmal geht der Motor aus
Wegfahrsperre aus und eingebaut,alles beim Zündschloss überprüft,Kabel zum Solenoid an der Pumpe überprüft..alles wie es sein soll --ist auch keine schludrige Karre sondern alles original.
Jetzt geht nur mehr Pumpe raus und zerlegen...lt Frans dem Spezialisten ist eine Feder gebrochen in der Pumpe.
chasmo
Beitrag von chasmo »
Hallo!
Gleiches Problem tritt bei meinem J8 auch auf. Falls du die Pumpe ausbauen solltest, könntest du vielleicht eine Fotodoku hier ins Forum stellen?
Gutes Gelingen!
Christian
Ich werde es nicht selber machen sondern nach Tschechien zu einer Werkstatt fahren -Bosch Vertretung. Dort haben wir schon beim 80er meines Sohnes die Pumpe überholen lassen.Preis vor 3 Jahren,Ausbau,Reparatur mit neuem Gehäuse und alle Dichtungen neu etc 1200.-. Werde um Fotos bitten...
@chasmo wird es bei dir auch schlimmer? Anfangs relativ selten -so hin und wieder--jetzt öfters..das nervt!
chasmo
Zur Zeit noch nur sporadisch und wenn die Außentemperatur ziemlich warm ist( so ab/um die 30 Grad und mehr)…….
Grüße Christian
Heute habe ich die Kaltstartanhebung ausgebaut und durch eine Platte ersetzt 13,-mit Dichtung ..war lagernd!Beim Bosch..das kann nur Zufall sein.
Ob das jetzt mit dem Absterben zu tun hat oder so weiß ich noch nicht --zur Probefahrt hatte ich noch keine Zeit,jedenfalls ist die Kaltstartanhebung noch heil gewesen.Soll ich die Klimaanlagendrehzahlerhöhung!? oder wie heißt das Ding,wieder Einbauen oder Weglassen?
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
lassen
chasmo
Die Kaltstartanhebung habe ich auch schon vor einiger Zeit ausgebaut. Dennoch geht die Drehzahl ab und zu in den Keller….. Dürfte vermutlich nicht in ursächlichem Zusammenhang stehen.
spec
Beitrag von spec »
toyotamartin hat geschrieben: Mi 4. Okt 2023, 18:36 Heute habe ich die Kaltstartanhebung ausgebaut und durch eine Platte ersetzt 13,-mit Dichtung ..war lagernd!Beim Bosch..das kann nur Zufall sein.
klimaerhöhung ist gut. beim j7 dreh ich die leerlaufdrehzahl manuell hoch wenn die klima läuft
mit klima ist er sonst sehr untertourig im stand
ok lass ich drin
So ,ein paar Neuigkeiten,es ist wesentlich schlechter geworden..habe vom Filter zur Pumpe bzw die Rücklaufleitung durch durchsichtige Plastikschläuche ersetzt um Luftblasen zu sehen.Weder beim Zulauf noch beim Rücklauf ist Luft drin,also ist die Handpumpe bzw die Einspritzpumpe dicht.Fazit Einspritzpumpe muss raus und zerlegt werden.Mache ich demnächst.
Schlechter wurde die Situation deshalb weil man nun das Absterben provozieren kann durch mehrmals Gasgeben und beim 2 .oder 9.Mal oder so stirbt der Motor ab,springt dann sofort wieder an aber nur mit etwas Gasgeben. Normalerweise kann man ohne Gasgeben starten.
isegrim
Beitrag von isegrim »
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist in der Achse auf der der Fliehkraftregler ist, eine kleine Feder. Eventuell ist die hin. Bin mir aber nicht mehr sicher, weil ich in der Einzelteilzeichnung keine an der Stelle sehen kann....
